1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как штробить без штробореза?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем JONNY, 01.09.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Так точно.
    Вот такая фреза, и штробы.
    Отредактировано. Загружайте изображения с помощью опции "Загрузить файл" редактора сообщения.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я думал такой фрезой "фаски" на блоках делать, но побоялся быстрого износа. Похоже, зря побоялся :). Хотя, может и от марки твердосплава зависит - сейчас работаю фрезой по металлу (зубьев 10-12) - после 4-х рядов уже заметен износ.
  3. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    У некоторых производителей есть насадки (штроборез) на УШМ, к прим. Хилти
  4. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Очень просто, берется ушм на 125 или 230 (зависит от глубины штробы) плюс пылесос, плюс алмазный диск (для сухой резки) сегментный или сплошной и плюс пылезащитный кожух. Вот такой например:
    Это на 125 диск, есть гораздо больше для 230 диска. С данной системой придется делать штробу в два прохода, но ее можно делать произвольной ширины.
    Для того, что бы сделать стандартную штробу, в один проход, есть подобная насадка для установки двух дисков одновременно и возможностью запила в углах. Так же на 125 диск.
    PICT0055.JPG PICT0068.JPG (эти два фото не мои)
    К сожалению эти насадки ставятся только на ушм hilti. У Bosch есть что-то подобное, кожухи для одного диска, но цена у них запредельная, от 9000 начинается и до 17 килорублей.
  6. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Мой вариант стоит 3000т.руб. Отлично справляется, к тому же Япония, диски тоже японские.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А какой это?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У ютонга в инструкции Штроба под арматуру должна быть 40*40 мм.
    Я пилил циркуляркой AEG mbs30 с диском для цементностружечной плиты
    Получается быстро
    Только глубина 32 мм
  9. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Вот пример универсальной погружной пилы-штробореза. В данном случае собственной разработки и изготовления. Подробнее инфа есть у меня на личном сайте (есть инфа в разделе Персональная информация)
    Такой же по типу девайс сделал один из посетителей моего сайта, только на основе более крупной УШМ. Он организовал подачу воды в кожух, на шпиндель был одет алмазный диск. Также были сделаны ролики, чтобы подошва легко скользила по разрезаемому камню, и сделана шина-направляющая. В общем всё, что я рекомендовал сделать в статье у себя на сайте. Его девайс на третьем фото.
    Этот мастер использовал девайс для резки плит из натурального камня.
    Работа его - Экстра-класса :hello:
    Выложить фото именно её здесь на форуме не могу по этическим соображениям (без согласия самого автора).
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Самый простой способ на мой взгляд-это циркулярка с диском и твердосплавными зубьями. Делал штробы под арматуру, в планах и под проводку ей делать. Ширина зуба 12мм.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А что это?
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Циркуляционная пила по дереву, только вместо стандартного диска по дереву поставил тот что на фотке. Правда цена этого диска больше 1000руб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/120625/
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Алексей 1979 Т, у вас фото размером меньше спичечного коробка, не видно нифига :aga:
    Да и не очень годится ручная циркулька под штроборез. Пыль будет лететь во все стороны. К тому же, лучше для БЕТОНА или подобного материала использовать диски именно по БЕТОНУ :um:, лучше всего алмазные.
    А не мудрить с дисками по-дереву или непонятно с чем ещё, здоровье - оно ОДНО, и за деньги (в отличие от дисков и инструмента) - НЕ покупается :hello:
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Так сказал же, что пилил не диском по дереву, а тот что на фото. Сначала использовал самодельный ручной штроборез по аналогу ютонговского. Им у меня уходило на периметр коробки дома около 3 часов и много сил, этим агрегатом т. е. циркуляркой, весь периметр в 2 штробы за 20 мин.
    исправил.
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Алексей 1979 Т, фото такие же мелкие, ничего не исправилось.
    Фреза ваша для ЧЕГО именно ?
    У неё очень широкий зуб :close: - это чрезмерная нагрузка на шпиндель, редуктор и мотор циркульки, у которой, кстати, ещё и сам конструктив хлипковатый.
    Да и не предназначена она точно для работы с бетоном, там и в моторчеге наверняка нет бронирования якоря.
    Ну наше дело вас предупредить о возможных ...
    А вы уж сами думайте :aga:
