1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как штробить без штробореза?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем JONNY, 01.09.12.
  1. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    вот
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    остроумно.
    на это уже отвечал.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати про долото и перф не плохая идея, на сколько она рабочая по газоблоку? У меня тесть перфом марочный бетон в панельной квартире штробил в 3х комнатах. Газоблок то легче идёт?
    Интересуют штробы под проводку, чем лучше газоблок штробить и чем добиться наименьшей канавки. Нужно чтобы провод только зашёл.
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Жэка888, а провод какой пунп 2х0,5 или пв3-50?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Жэка888, прошу прощения, но мой вопрос был с издевкой. Под один провод хватит штробы 3х5 мм, а под другой нужно 10х10 мм. Я к тому, что нужно определиться с параметром штробы.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вопрос: Можно ли делать горизонтальную штробу в кирпиче паркеткой макита, то есть купить диск по камню или алмазный и пилить? Кто-нибудь так делал. Штробу хочу под воду и канализацию в стене ванной комнаты.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А давайте-ка отправим Вас (и созданную тему) в раздел по электроинструменту? В разделе по монтажу инженерных систем Вы вряд-ли найдете ответ...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для начала попробуйте найти алмазный диск с нужным посадочным диаметром.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это вовсе не проблема...
    В продаже полно переходников с одних посадочных диаметров на другие. В крайнем случае такое кольцо-переходник можно заказать в токарке поблизости...
    Пилить то можно, но Вас ожидают два неприятных момента.
    Первый. Из-за меньшего числа оборотов производительность работы будет меньше, чем при использовании болгарки или штробореза.
    Второй. Хотя по значимости он наверное должен быть первым. Из-за отсутствия пылезащиты пила на такой работе проживёт очень недолго.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спорить не буду, но ни разу не встречал кольцо переход с посадки паркетки, на посадку болгарки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеются в виду диски от болгарки с посадочным диаметром 22,2 мм, то действительно, такие кольца большая редкость, последний раз на глаза попадались лет 5 назад.
    Однако, есть ведь и диски с внутренним диаметром 15,87 и 25,4 мм. С таких/на такие диаметры найти переходники уж точно проблем не будет. Проблемы могут возникнуть немного в другом. Первый размер нехарактерен для отечественного рынка, диски придётся везти из-за границы, хотя бы при помощи Амазона, eBay и подобных ресурсов или съездить самому (у нас такие диски привозят из Японии, у Вас рядом Финляндия, там они наверняка есть). В случае посадочного места пильного диска 20 мм придётся вытачивать самодельную втулку (посадочное место диска) или подбирать от модификации этой модели циркулярки, выпущенной для американского рынка. Зато, если повезёт, то не нужны будут вообще никакие переходники. Со вторым размером проблема может быть с наружным диаметром диска, он может оказаться слишком большим и не поместиться внутри защитного кожуха циркулярки.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я как раз такие редко встречал. Вторые-идут с кольцом на бензорез. А вот первые никогда не попадались.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Паркеткой можно, но не макитой.
    AEG MBS 30
    алмазный диск на 125 мм
    Диск и переходник идут в комплекте с пилой
  15. id37067017
    id37067017
    id37067017
    Макита GA 90 20 у нее длинный шпиндель позволяет резать под 16 ю гофру или как на фото под голый кабель ввг нг 3 -2.5 меняются только кольца между дисками. вертикальные резы делаю сверху вниз а горизонтальные по правилу или доске присверленной к стене. Диски 180 е производительность устраивает и в угол можно слегка залезть работаю с очень длинным удлиннителем чтобы снизить мощность, очень сильно кидается кусками бетона, слышно по грохоту внути кожуха, приходится одевать маску от осколков. максимальная глубина реза 45 мм при снятых салазках. Работаю исключительно по бетону где штроборезики малышки чахнут через 10 минут. На обычной штукатурке работать неудобно слишком много пыли и слишком быстро режет. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
