1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как штробить без штробореза?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем JONNY, 01.09.12.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если на шпинделе у дрели (в её конструктиве) установлены подшипники, то поработает. Если втулки то работать долго не будет.
    Я подумал, что @ksv4x, дрелью и фрезой работал не по бетону и тп материалу (он не пишет какой материал, но возможно что то мягкое типа газобетона) .
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я тоже в плане газобетона интересуюсь... :)
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Умиляет ! У меня у самого дом из ГБ. (Есть все для штробления) но пользуюсь маленькой электростамеской дома (без пыли и грязи). Для работы по ГБ в профессиональных целях обычно использую " ушастый долото" и маленький перфоратор (без пылесоса). По ГБ если отношение скорость - пыль - грязь лучше не придумаешь !
    Если бетон или кирпич (и подобные материалы) алм. диск и сопутствующее оборудование !
    Я занимаюсь электрикой профессионально и на оборудовании не экономлю (особенно раньше), но стоит это все довольно дорого сейчас. Кстати пыль из под штробореза более -менее убирает только "циклон" или тому подобное устройство (но со штробореза все равно пыль есть ... еще не разу не видел что бы бетон резали без "маски на морде" - у меня для этого противогаз).
    После штробы с пылью желательно обеспылить стены перед штукатуркой (пылесос - щетка).
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Всем привет, для штробления под арматуру в ГБ хочу приобрести фрезер, фрезер попроще не дорогой, смотрю на вихрь фм 1300, 1300 вт, хватит ли мошности? если есть у кого опыт использования фрезеров отпишитесь, какие фрезеры использовали?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это при кладке ГБ, армирование стены каждый 3й ряд?
    Если да - то вам наверно заняться нечем, есть ручной бороздодел по доске и все делов на 1 минуту.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    УШМ + кожух + пылесос быстрее и ровнее. Стамеской только под потолком делал, пилка долго не живет.
    По теме с ГБ справится даже дисковая пила, только диск нужен construct wood
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Уважаемый, то чем у меня есть заняться это другая тема, вопрос был не об этом а о мощности инструмента, если вы штробили вручную видимо вам и правда нечем больше заняться, какой у вас опыт? самостройщик или зарабатываете кладкой, чтобы понимать с кем собственно разговариваем.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Rayans,
    еще раз, армирование кладки арматурой, два хлыста каждый 3й ряд, вы именно под это хотите использовать фрезер?
    да да, или как выделиться из толпы.
    Даже не большой дом получаем длину стен под 40 метров,
    около 30 минут, или при ЗП 60 000р получаем 187р
    Если фрезером, то по времени пусть в 5 раз быстрее, т. е. экономим 25 минут/1 чел на 3 ряда кладки, и добавляем стоимость новой фрезы, т. к. после 80 метров (два прохода) сомневаюсь, что от нее что то останется.
    Так же сомневаюсь, что необходимая квалификация рабочего под такую задачу с видео тянет на такую ЗП, т. е. по факту даже с "вечной" фрезой и фрезером, сэкономите копейки.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Отштробил первый ряд на гараже. Подсмотрел то-ли тут, то-ли ещё где.
    Рад как слон. 1м секунд 10-15.
    До этого дом (2 этажа+мансарда) пилил штроборезом взятым в конторе - убился.
    Фреза осталась острой, чего никак не ожидал.
    Сделал из старой дрели с неработающей кнопкой и остатка после выпиливания дырки для уличного туалета, две дверные ручки, хомут для трубы, кусок ПН-профиля. Собрал минут за 30-40 без особого плана в голове - просто брал в руки всё что находил и прилаживал. Почти не пылит. Только в руки немного вибрирует. Дрель работает только на максимальной скорости. Давить не нужно - мало толку, просто сама идёт.
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @RomanXRoman, прикольная приблуда, нормально придумали.
    @Olebmw, сумбур, вас ни кто ведь не просил считать непонятно что, ещё раз повторю вопрос был в мощности фрезы, а что и как выгодно или нет это вопрос индивидуальный.
  11. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Поднял коробку из гб д400. Прорези делал циркуляркой без мешков и пылесоса, стамеской извлекал. Под провода так же буду делать. Пыль есть, но не так уж критично. Весь инструмент в наличии был, покупать ничего не нужно было.
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Заштробил первый ряд, фрезер режёт без проблем, пыль есть но не критично, фреза думаю потянет весь дом, даже если придётся взять ещё одну не поскуплюсь, процесс быстрый и аккуратный, что и требовалось, штробу делал 25*25.
  13. Bloody Eagle
    Bloody Eagle
    Bloody Eagle
    В Сети
    Подсмотрел в одном из роликов на ютубе. У чуваков обычная дисковая пила по дереву с диском с победитовыми напайками. Они просто взяли и развели зубцы и пилят этим диском штробы под арматуру, проводку. Скорость бешеная, но пыли дохрена. Хотя если строительный пылесос прицепить, думаю будет нормально.
    Про штробление с 4:07 примерно...
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А какую фрезу ставили?
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    У меня было две фрезы, первая вывезла почти два ряда, но она ходила в два прохода, размер был не тот, глубины не хватало, вторая "глобус", порезала всё остальное и ещё будет работать без сомнения, один круг у меня был около 150м штробы, всего около 450м, ещё раз могу сказать что те кто думают что такой объём можно руками красиво проштробить или перфораторами и т. п. то не спешите делать выводы, я уже не говорю о том что тут выше человечик пытался расчитать в деньгах на рабочую силу...слился в конце концов, не пожалейте денег на фрезер и фрезы, если ложите сами это сэкономит время и силы что самое важное для самостройщика, а время и силы это деньги, кроме того такую ровную красивую и легкочистящуюся штробу вам не получить ни каким другим инструментом...а любому из нас кто сам в одну каску...это только в удовольствие, надо сочетать приятное с полезным.
