1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Да, штукатурные работы закончены неделю назад, влажность в доме 39%, при двух простых вент каналов 120ми из двух помещений, приточные еще не установил, но тоже будет два
  2. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Имею вопрос, возможно чайниковский - а как утепление ППУ относится например к протечке крыши над ней? Просто есть старая крыша, утепление которой не выдерживает никакой критики. И будучи реалистом, я понимаю, что сама крыша - старый ондулин с рубероидом под ним поверх досок - тоже, скажем так, не первой свежести. Но и переделывать всю крышу в ближайшие пару-тройку лет возможности не будет. Вот, собственно, и думаю - если утеплить ее ППУ как есть - что будет на выходе, если она например таки потечет?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сгниёт.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    1. Cлой ППУ воду не удержит.
    2. Вода отыщет щели и стечет вниз, попутно повреждая слой ППУ.
    3. Поэтому перед нанесением ППУ позаботьтесь о гидроизоляции, либо оперативно устраняйте источники протечки.
    4. Есть составы для герметизации кровли. их наносят для защиты от протечек.
    Скорее сгниют мозги у ватного тролля. Пенополиуретан "сгнить" не может.
    ППУ может разложиться под влиянием УФ или воды.
  5. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Возможно имелось ввиду крыша сгниет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дерево.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    У этого тролля всегда все гниет.
    Кровля на моем доме утеплена ППУ. Внутри сухо и тепло. Случаются протечки, особенно вокруг дымохода. Вода проникает, стекает в мансарду по доскам кровли. Между ППУ и доской.
    Вызываю кровельщиков, они заливают, где требуется, герметик. А затем снова сухо и тепло.
    Еще раз, вода НЕ задерживается на скатной кровле. И довольно быстро высыхает. Стропила и обрешётка звенят от сухости. Но всегда найдется теоретик-эксперт, который будет утверждать обратное.
    Ничего не могу сказать о "крыше" участника. Может и сгниет. Но уж точно не из-за ППУ.
  8. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Подскажите возможно ли наносить ппу сразу на паронепроницаемую пленку?
    До этого был пенопласт 150мм через него проходил пар и конденсироваться на этом покрытии, а так как нет вентзазора стекал обратно в помещение.
    Все удалил и хочу запенить ппу закрытой ячейкой 80мм.
    Вопрос можно ли наносить на данное покрытие и не будет ли такого повторения как с пенопластом и не сгниют ли стропила, хватит этой толщины ппу?
    Этаж отапливаемый, вентиляция есть. Фото прикрепил.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вам заняться нечем? Собственного негативного опыта уже недостаточно? Топить за утепление стропил ППУ могут либо мазохисты либо те кто на этом копейку зарабатывает.
    80 мм утепления хоть чем для кровли - вообще ни о чем. У нас по надстропилке вообще от 120 сейчас приемлемым считается и то в комплексе с другими слоями утепления.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Уважаемые "практики" и "сверхсовки"!
    В отличие от вас, я могу показать фото своей кровли, утепленной ППУ.
    Если что и гниет, так это ДСП под мягкой черепицей. Из-за косяков кровельщиков.
    Ниже стропила и слой ППУ. в сотый раз пишу. Там сухо и тепло при 8см утепления.
    На Урале, при условии, что мансарда отапливается, конечно.
    Ваши заклинания про "дерево сгниет под ППУ" ничем не подкреплены.
    Но на "практике" вдруг выясняется, что вы профессионально занимаетесь
    утеплением кровли этими "ветрозащита", "парозащита", тонна минваты и каждую весну
    вся конструкция начинает течь ручьями, вызывая истерику у хозяев.
    "Совки" по факту, это сторонники древних технологий.
    Угомонитесь уже, пишите о своей минвате, в ней вы больше понимаете.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Проверьте сами. На предмет адгезии, в первую очередь.
    А то у Вас рухнет вся конструкция на голову.
    И почему пленка "паропроницаемая"?
    И вторая странность, как пар проходил через пенопласт?
    Через щели между листами, возможно?
    Проверьте сами, положите кипящий чайник в пенопластовую коробку.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Возможно. Из-за близкорасположенной точки росы (судя по описанию проблемы).
    Судя по описанию проблемы, водяной пар будет конденсироваться в древесине, и влага будет долго с трудом выходить из-за маленькой площади испарения - создаются условия для развития бактерий и грибков.
    Воспользоваться калькулятором https://www.smartcalc.ru
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция есть. Это я услышал. А она эффективна? Достаточна? Влажность воздуха зимой ниже некуда?
  14. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Да эффективна. Ещё и принудительно включаю. Так же на первом приточные клапана. Влажность всю зиму была 45 %.
  15. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Я понимаю что закрытая ячейка тоже Паро не проницаемая и не должна пропускать пар.
