1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Так же. Вопрос при таком утеплении через сколько лет примерно могут сгнить стропила?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При хорошей вентиляции зимой многие жалуются на сухость воздуха, а влажность типа 10-20%.
    А ваши 45% это зашкаливание влажности. Вентиляция недостаточна. Поэтому высокая вероятность конденсата влаги. А если 45% не при 22 градусах, а при 25, то это вообще баня.
  3. Wituk
    Wituk
    Wituk
    На чем основывается что 45% это баня? Это нормальная влажность в помещении.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для зимы это максимально допустимая, верхний предел допустимого. Для оптимума температур. По действующим нормам.
    Надо не только о человеке думать, но и о конструкциях дома и их долговечности. Да и плесень для человека куда страшнее низкой влажности воздуха.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Дерево сгнить может очень быстро. Иногда достаточно нескольких месяцев. Дело не в типе утепления, а скорее в качестве монтажа пирога. Если приток влаги в конструкцию меньше чем ее "осушающая способность" - все будет в порядке, если наоборот - то все будет плохо.
  6. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Но закрытая ячейка не должна пропустить пар?
  7. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Как же тогда ее наносят прямо на фанеру или ОСБ?
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Она и не пропускает.
    Влага проникает снаружи, по стыкам ОСБ и либо уходит вниз,
    по стропилам либо испаряется в те же стыки ОСБ.
    Вариант, когда Вы наглухо запечатали влажное дерево пеной со всеми сторон,
    бывает только в лаборатории. Да и то, если положить брусок строго горизонтально.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Есть теория, а есть реальность. Вы не представляете какие "чудесные" технические решения можно встретить на объектах. К сожалению, любую, даже здравую идею, могут испортить кривые руки).
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Пропустить в какую сторону?
    Закрытая не должна. А между ячейками?
    Вода щель найдёт, чтоб промочить дерево. А вот дереву испарить эту влагу через вот эту мизерную щель - нереально.
    Может быть, эти листовые материалы открыты для испарения своей обратной стороной?
  11. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Полностью подтверждаю 8 см хватает. :pioner:...стропилы сухие от слова совсем. отопление теплые полы на двух этажах...иногда верх не включаю
  12. Wituk
    Wituk
    Wituk
    Подскажите как устроен пирог крыши?
    Есть ли вент зазор, на что нанесена пена?
  13. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Древесина не должна находиться между слоями с высоким сопротивлением паропроницанию.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Александр2А, вы же не ппушник, зачем в теме все время гадите ?
