1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Alho3
    Alho3
    Alho3
    Добрый день! 8 см хватает это ППУ с закрытой ячейкой?
  2. Alho3
    Alho3
    Alho3
    Следом вопросы по ППУ.:
    - производитель
    - просьба помочь с выбором: Химтраст, Экотермикс, Сибуфом или кто то еще.
    Задача утепление мансарды: металлочерепица, рубиройд, обрешотка по лагам.
    Планирую пирог 50 мм З\Я и 150 мм О/Ч, перекрестное утепление равное по толщине 400 мм мин вате.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Закрытой ячейкой, да.
    Когда очередной "спец" будет спрашивать "А между ячейками?", посылайте его лесом.
    Выбор производителя на Ваш вкус. Уверен, что BACF канул в лету и все торгуют китайскими химикатами. Важнее другое, чем Вы будете наносить пену. У Вас есть проверенный мастер с оборудованием?
  4. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Добрый день. Кто заключал договор на утепление кровли (точнее потолок второго этажа+скаты)
    Что должно быть прописано в договоре?
    Утепление ППУ.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Потому что он прав в своих посланиях на 500%
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Теплотехнический расчёт утепления и точки росы. Расчет защиты от переувлажнения (влагонакопление). Гарантия на 50 лет отсутствия гниения древесины (плесень, грибок). Уровень звукоизоляции (при необходимости).
  7. Total59
    Total59
    Total59
    А чего мелочиться, давай сразу на 100 лет и еще восемь расчетов на ликвидность конструкции, исследование древесины на прочность и проверка прочности гвоздей и шурупов.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Так они и должны ГОСТ, ОСТ, ТУ и СНиП соответствовать. И еще куче нормативных документов.
    У вас в сообщении вообще ни разу не сарказм, а полнейшая логическая катастрофа содержится: все равно что ляпнуть "бл#ь, вы еще расскажите нам, что продукты обязательно должны быть съедобными" или "кто вас заставляет воздух воздухом дышать?"
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Так какие проблемы? Бочки с компонентами имеют маркировку и сроки изготовления. Исполнитель просто не сможет намешать пену белого цвета из некачественных компонентов. И некачественным оборудованием. И Вы это немедленно обнаружите. Все равно Вы ничего не понимаете в химии и закорючках на наклейках. ГОСТ и СНиП здесь Вам никак не поможет. Хотите надежно утеплить кровлю ППУ? Или Вам СНиП важнее? Сторонникам ватного утепления ничего не докажешь. У них и дерево гниет и ППУ горит. Одновременно.
  10. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Какое ппу напыление больше подходит для утепления мансарды. Утепление в плане обдумывания. Есть варианты и с минватой. И с: потолок -опилками + скаты из эппс.
    Ребята ппушники предлагают такое:
    Открытая ячейка толщиной 15 см
    По ригелям, изнутри этой самой предполагаемой жилой комнаты.
    И скаты кровли тоже утепление ппу.
    Стены и фронтоны рубленые в полэтажа.
    В кровельном пироге по научению местных строителей и по совету продавцов строительного магазина в городе был куплен и положен Изоспан А, вместо гидро изоляции.
    В нём ошибка и вся загвоздка! Крышу перекрывать нет возможности...
    Утепление по красной линии. В верху холодный треугольник с вент. окнами по обеим сторонам рубленых фронтонов. Что скажете про такой вариант утепления ппу открытой ячейкой?
    Не будет ли протечек и будет ли скапливаться конденсат где нибудь, чтоб его.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    ППУ не спасет Вас от протечек. Так что дешевле утеплиться 3см плитами пенопласта (не помню марку) и стыки пройти строительной пеной из баллонов. И надеяться, что точка росы уйдёт вовне.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так делать нельзя! Зачем советуете, если не разбираетесь?
    Лучше скажите, если убрать Изоспан А и нанести ППУ прямо на металл, реально или тоже ерунда получится?
    @Любовь75, У вас по факту на скатах отсутствует Гидроизоляция, поэтому если потечет, то не важно чем вы утепляли, вода дырочку найдет.
    Тут либо перебирать кровлю и делать как положено, либо делать вентилируемый зазор между существующей пленкой и утеплением.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Таки да!
    Именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ.
    И, как уже писала раньше, не факт, что у вас он таковым получится - мауэрлат может помешать.
    Плюс - не факт, что Изоспан А выдержит долгое время - по СП кровли пленка, укладываемая без опоры на утеплитель, должна иметь прочность 200 Н/5см вдоль и поперек, у Изоспана А 190/140. Он для стен.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Еще раз. От протечек ППУ не спасет.
    Я так и написал, но Вы не читаете буквы. Или не вникаете в смысл написанного. ОТ ПРОТЕЧЕК ППУ НЕ СПАСЕТ.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Мракобесие.
    @Изоспан, повторите вопрос, пожалуйста: к сожалению, местная инквизиция выплескивает младенцев вместе с водой.
