1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    http://www.kaznano.kz/ru/catalogproduktsii/kamkor
    Руки ..ноги...- главное Хвост. Минвата ..ППУ..- вот, пакрасил и утеплился)
    1мм = 5-6 см минваты. Намочил футболку этим супер раствором и шуба на зиму не нужна)
  2. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Всем привет!
    По кровле более-менее все понятно, а вот со стенами что делать? За 15 лет эксплуатации дома URSA, заложенная в каркас судя по всему прилично просела. Есть идея: снять обшивку дома (сайдинг на дюймовой доске), снаружи залить ППУ до 100 мм вместо URSы, а затем обшить ОСБ и снова сайдинг. Бред?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Не рекомендуют почему-то ППУ на фасады. Не знаю, почему.
  4. Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Нижний Новгород
    Кстати, а как у Вас проходит процесс усадки. У Вас скользящие опоры и ендовы присутствуют?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Усадка идет полным ходом, уже более 10см. Но кровля сидит "грибком" на срубе. Опирается на брус, положенный поверх сруба. Некоторые проблемы вызывает неравномерность усадки. Сруб сложный, в одной половине меньше садится, в другой больше. Но вроде не рвет ничего пока.
  6. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Делали кровлю под классику с минватой. т. е. мягкая черепица, осб, 5см вент зазор, пленка Tyvek Solid.
    Потом прочитали про ППУ. Предлагают Экотермикс с открытой ячейкой 15 см. По деньгам выходит примерно так же как если делать минватой + работа.
    Мансарда 300кв.м.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    полиуретан пропитает мембрану, полимеризуется и создаст из неё хороший пароизолятор.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    т. е. вариант с ППУ отпадает?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  10. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Половина ночи читал. Понял только то что открытоячеистый надо закрывать гидро и парозащитой. А закрытый нет. У нас напыляют только Экотермикс. Если у нас уже есть гидрозащита, то может нам тогда напылить легкий ппу? и закрыть все парозащитой?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Лёгкий ППУ применяется в тех местах планеты, где не бывает продолжительного минуса, наиболее распространён в Америке и Японии. Вот отчётик о Японской стройке, есть неплохое видео про ППУ https://www.forumhouse.ru/threads/224542/ В Европе не производится и не применяется. Экотермикс и Демилек, чисто расейское изобретение, не имеющее реальной гарантии. Война с ними по этому поводу была на форуме. У нас можно работать только с жёстким ППУ.
  12. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Все понятно, а если вариант самостоятельно напылить установками ПрогрессПромКомплекс ППУ-007 8см?
    но тогда получается вся гидроизоляция которая была сделана бесполезна)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет такого варианта. Из этой машинки нельзя получить нормальный ППУ.
  14. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    тогда у нас остается только вариант с ватой)
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Да можно, можно, что вы пугаете народ? Производительность низкая, главная их беда. От этого и смесь не шибко качественная, застывает дольше, течет. Небольшие объемы вполне может обрабатывать.
