1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Мансарду 300 м2 сможем обработать? установку думаем взять 3.5 кг. мин или 8 кг. мин
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если бы Вы побывали на мансарде утеплённой ППУ с избытком полиола, поменяли бы своё мнение. Главная беда - невозможно получить соотношение 1:1 и хорошо перемешать. Плевки и пятна полиола постоянно.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Я ровно об этом и пишу. Смесь не качественная.
    Сможете. Будете это делать мучительно долго. Я начал, а потом плюнул и позвал мужика с нормальной установкой. Он за три дня все задул, а мелкие щели доделали монтажной пеной. Еще раз фото:
    Было холодно, поэтому печкой подогревали компоненты.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Total59,
    Что-то не нравятся мне Ваши жёлтые пятна. Если честно, странных запахов не чувствуете в мансарде?
    А это уже полная фигня...
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Да нет там полиола. Запаха не было вообще. И по щелям. Стропильные балки сложены из двух досок, между ними никак вы не попадете установкой. Приходится позже зачищать и запенивать "фигней". Ничего страшного, потому что влаги нет, изнутри все закрывается ОСБ. [​IMG]
  6. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    почему это фигня?
    я перед нанесением ппу вчера щели запенивал этой фигней, чтобы при напылении пена не вылезала наружу, и его не резать, тем самым не нарушать первый слой.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Строительная пена паро влаго проницаема. Быстро рассыпается от действия УФ.
    Поэтому ее лучше закрашивать, сохраняя от солнца и воды.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот поэтому и фигня, что паропроницаемая. Ваши запененные щели будут конденсировать и мочить стропила.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Да нет там никакого конденсата. Площадь нежилой фактически мансарды 12Х13, батареи стоят по периметру, тепло снизу идет через утепленные потолки. Жара стоит под 30 градусов. Я стараюсь подходить к этим вопросам осмысленно.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Тогда Вы правы, действительно нет! :hello:При осмысленном подходе и тридцатиградусной жаре это было бы смешно.
  11. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Скажите, почему на оруме много обсуждений всевозможной ваты мембран изоляций, когда есть такая замечательная вещь как ППУ? В чем подвох?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Подвох в цене. Почему мало кто строит дома из клееного бруса? Такой замечательный материал...
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Я прочел всю ветку, да и много других тем про ППУ, но вопрос все же остается: при какой площади (понимаю, что меряется объемом) покупка и напыление своим оборудованием становится более выгодным, чем найм организации? Речь идет про ППУ 32кг/м3 и слой в 10 см.
    К чему спрашиваю? Самому надо утеплять кровлю (примерно 100м2) + в след. году надо утеплять кровлю у тещи/тестя (примерно 80 м2).
  14. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Такой вопрос: а можно ли напылять ППУ не изнутри помещения, а снаружи? Зашить изнутри на определенную толщину стропил фанерой, и перед настилом кровли напылить ППУ. Тем самым можно и необходимый зазор на продух оставить между ППУ и металлом (например). Или бред написал?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Бред написал. Зачем зазор на продух, зачем снаружи, непонятно ничего.
    В вашем случае выгодно. Наиграетесь вволю..)
