1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    На самом деле у этого парня много роликов и он очень грамотно все рассказывает. В том, где он не специалист - он звонит на заводы и проч. Вообще очень его "все по уму на стройке" мне нравится - много хороших советов, хотя иногда встречаются и спорные.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Еще как! Но между жилой мансардой и кровлей имеется технологическое пространство.
  3. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Вопрос к специалистам, надумал утеплять ппу, вижу много плюсов. Но с толкнулся с проблемой, как лучше сделать. Сейчас пирог крыши такой металлочерепица, обрешетка, контробрешетка (создающая вент. зазор), гидроизоляционная пленка, страпила 150*50. Если б знал, что буду ппу делать, вместо гидроизоляции накрутил бы осб, но увы... Пыльщик, со словами "конечно хорошо, когда основание крепче", уверяет, что можно сделать прямо на гидроизоляцию, страпила с шагом 60см. Предлагает либо 5см 35 плотности, либо 10-15см 15-20 плотности, второй вариант предложил, когда я начал сомневаться в звукоизоляции ппу с закрытой ячейкой.
    1. Если пойти таким путем: после гидроизоляции оставить вент. зазор 4-5см, потом 5 см каменной ваты 37 плотности, которая усилит звукоизоляцию, а потом 5-6см ппу с закрытой ячейкой 35-40 плотности, после пароизоляционная мембрана, вагонка. Что скажете?
    2. Смущает, то что пыльщик использует ппу Химтек-Россия. Как качество?
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Смущает, что минвата будет с двух сторон закрыта паронепроницаемой пленкой. Весь смысл ППУ теряется, так как над ней будет лежать напитанная влагой минвата.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Там многое смущает, особенно два вентзазора, вата "для шумоизоляции" и пароизоляция на твердую пену. Но хозяин - барин, как говорится.
  6. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Поэтому и спрашиваю, как лучше сделать. Ну что подскажите? Какой нужен ппу? Чьего производства? Какой открытая ячейка? Закрытая? Какой слой? Как достичь звукоизоляции?
  7. Гуд вин
    Гуд вин
    Гуд вин
    поселок городского типа Тучково
    Послежу за темой, сам недавно перекроил весь мансардный этаж с "0", теперь надо утеплять. Так же склоняюсь к нанесению ППУ. Моё ИМХО для Запада Московской обл. хватит 50мм жесткого ППУ с закрытопористой структурой, плотностью 40-45 кг/куб.м.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я выбрал 10 см слой пены 28-32 плотности. У нас стоит это порядка 1200 за м2. шумоизоляцию обещают как в танке.
    За 900р м2 можно напылить 20см 9-12 плотности, но ячейка открытая.
  9. Гуд вин
    Гуд вин
    Гуд вин
    Мне одни предлагают напылить ППУ плотностью 40-45 кг/куб.м. 650руб. за 1м2 BASFом, другие - напылить ППУ плотностью 28-32 кг/куб.м. 750руб. за 1м2 тем же BASFом. Естественно склоняюсь к 1ому варианту)
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Две зимы утепление себя оправдывает на 100%. Простреливаю тепловизором, конопачу и подпениваю изнутри проблемные места. В общем, считаю, что с теплопотерями по кровле справился. В этом сезоне вскрыл подшиву, проконопатил самые верхние бревна, снаружи пролил антисептиком (фторид натрия) и пропитал подшиву и бревна горячим льняным маслом с воском. Идем на третью зиму.
  11. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    При всем моем уважении к ппу, шумоизоляцию 10см 32 плотности, действительно можно только обещать... Открытая ячейка 12 плотности слоем 15 см, при всей ее негодности для кровли, шумо изоляцию дала бы, но не 10см 32 плотности... В штатах пенят в на всю ширину страпильной доски, а это минимум 15 см. Себе хочу 15 см запенить, если найду адекватное коммерческие предложение, у нас что пыльщики, что продавцы ппу, ценами своими не дают развиться этому виду утепления...
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Есть над чем подумать мне! Шумоизоляция для меня не маловажный параметр!
  13. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Вот и я собственно из-за этого засомневался...т.к кровля металлочерепица... Щас ищу пыльщиков кто бы сделал 15 см закрытой ячейки по адекватной цене... Но пока безрезультатно...
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня крыша тоже металл - профнастил. А с чем связаны опасения по поводу шума? 10см точно не спасут? Я там с незашитой крышей находился в сильный дождь - да слышно, но не сказать что прямо по голове долбит. Если пенить прямо по металлу, неужели вибрация профнастила не будет гаситься пеной? Какие-либо расчеты делали, или это предположения? У меня утепление предполагается примерно через месяц, так что пора переживать начинать.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    15 см ППУ с закрытой ячейкой? Это будет САМЫЙ теплый дом в Мире!)
