1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Фигня!
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Подскажите какой оптимальный слой напыления для Сибирского региона Омская область. И кстати как по шумоизоляции?
    Предыстория: утеплили мансарду эковером и пенопластом и это была ошибка моя по незнанию и неопытности. Вроде при утеплении все пропенил, старался. В итоге при ветрах мансарду продувает и температура в помещении падает. Замечено даже что дует из углов и между досок. Решил все разбирать, весь пенопласт и эковер вытаскивать на стропила накручивать ОСБ для того что бы напылить.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Сочувствую. Не повезло Вам, конкретно. Весной предстоят большие расходы.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Да разберу все, вата пойдет на утепление дома, пенопласт пойдет на утепление цоколя.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По толщине вам в помощь калькуляторы теплопотерь типа https://smartcalc.ru/thermocalc. На кровлю имеет смысл напылять только закрытую ячейку.
    По шумоизоляции не как в рекламе. Когда мне только-только напылили, было как в танке - рядом с домом проходит одна из главных дорог города и шума с нее не было слышно вообще. Сейчас пена встала, видимо (прошла неделя при температуре от +10 до -2) и шум появился. Не давит, но слышно. Пена пока не зашита ГВЛом, так что потом немного лучше станет. Сравнивать с кровлей утепленной ватой не могу, так как не имел опыта.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Как то пытался пользоваться таким калькулятором не вышло и забросил это дело.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Очень зря. Лучше один раз разобраться и потом этот инструмент будет давать вам ответы на все волнующие вопросы. Иначе придется миллион вопросов на форуме задавать и надеяться на трезвость, вменяемость, образованность собеседника.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    От 10 до 15 см напыляйте, высокой плотности и будет Вам щастье.
    Лучше конвертом, пол-стены потолок.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если есть возможность, то проверьте - вполне возможно пена усадку дала и пострескалась, поэтому шумоизоляция конструкции пострадала.
    Проблемные места обязательно надо перепенить.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Total59, @Georg II, еще вопрос а можно ли наносить ППУ непосредственно на пенопласт?
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Усадки нет. Очень внимательно обследовал все в субботу.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вроде ограничений в этом плане нет никаких. Адгезия хорошая у ППУ ко всем материалам, кроме полиэтилена - к нему он вообще не прилипает.
    Где у вас пенопласт? Если ддумаете сначала к кровле пенопласт, а потом поверх ППУ - не самая лучшая идея.
  13. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Закрытая ячейка - плохой шумоизолятор по определению. Хорошо спасает от шума открытая ячейка, но утепляться ей не надо, разве межэтажные перекрытия запенить и межкомнатные.
  14. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    http://nsfera.ru/interesnoe-o-ppu/vaporbarrier Здесь ссылка на официальный сайт немецких производителей ваты. Почитайте что они пишут по поводу широко дискутируемой у нас проблемы "дыхания дома". Вкратце - через вентиляцию дом должен дышать, а не через стены и крышу. Слово "герметичность" повторяется там часто.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я так и подумал. Что можно предпринять в моем случае, пока зашивать не начал?
