1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Дом эксплуатируется пять лет.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Неужели это фото не моей кровли? :)
    Я пылил прямо поверх.
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Издеваетесь? В чем же тут экономия?
  5. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Согласен. Сделано "по богатому". Слой ППУ на ЭППС великоват. А тема, в принципе, имеет право на существование.
  6. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    В том, что напылить ППУ таким же слоем выйдет дороже (если не самому). А по всему остальному: минвата уложенная по всем правилам ненамного дешевле.
  7. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Я бы даже сказал, что минвата по всем правилам выходит подороже, просто никто не считает, а у нас на сайте примеры приведены.
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    @AspektPena, хотел спросить: у вас на сайте есть защита кузовов авто. А что используете? Raptor? или что-то другое?
  9. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Последний аспект, который интересует: обработка стропил антисептиками. Нужно ли? сейчас стропила только поставлены, древесина частью подсушена, часть нет. Стоит ли ждать до лета?
    Себе наметил сделать так: 5см ЭППС, на него сантиметров 6-7 пены 30-40, ячейка закрытая. Так как ЭППС не уложить без щелей, то хочу оставить у стропил зазор хотя бы в сантиметр и его запенить на всю глубину утепления.
    Крепить ЭППС либо к обрешетке на клей (до монтажа пены, а потом и на пене держаться будет), либо на пластиковый крепеж.
    Площадь кровли порядка 130квадратов (мансарда). По прикидкам получается недорого
  10. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Полимочевиной покрываем. Толщина 2мм. Своеобразная броня получается.
  11. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Антисептиком думаю никогда не повредит обработать. А вот лета бы стоило подождать, если время не поджимает. Результат однозначно будет лучше. Для вашего района теплотехнический расчёт показывает что при толщине ЭППС в 5см достаточный слой ППУ - 5 см.
  12. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    По минвате я могу точно сказать:
    Кровля примерно 120 кв. м., из них утепление 100 кв. м. базальтовой ватой 30-ой плотности слоем в 20 см. Это примерно 20 куб. м. материала., 46 упаковок стоимостью 750 руб. Итого 34 500 руб. Доставка 6 000 руб. Плюс пленки с двух сторон: два рулона мембраны (1200*2) и два рулона изоляции (900*2). Всего 44 700 руб. Это без учета работы, так как делал все сам.
  13. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Термическое сопротивление такого "пирога" отличное - 5.1 м2*К/Вт, но для кровли рекомендуется вата плотностью 150кг/м3. На термическое сопротивление плотность в данном случае не сильно влияет, здесь она влияет на качество крепления и срок службы ваты. Ну и опять же к вопросу качества выполнения пароизоляции и крепления матов к поверхности... Сложный это момент, даже если делаешь для себя... Будем надеяться что прослужит долго.
  14. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Я примерно так и думал, хотя даже 5см без дыр думаю достаточно будет, т. к считаю главным не толщину слоя, а именно бесшовность утепления
  15. AlexB241206
    AlexB241206
    AlexB241206
    а ветро-влаго защиту от кондексата не надо? что будет с стропилами в таком случае?
    просто реально переживаю
