1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Во-во. Тоже хочу утеплить ППУ мансарду, уже утепленную минплитой. Зимуем первую зиму - холодно. Теперь вспоминаю строителей и прикидываю во что это обойдется. Изнутри чистовая - жена костьми ляжет, не даст вскрыть). Да и 100% гораздо дороже выйдет чем снаружи. Думаю, снять металлочерепицу, пленку, выковырять минплиту и задуть ППУ сплошняком. Хотел изначально утеплить ППУ, но ремонт шел зимой и сами ППУшники сказали что должного качества зимой не получится, а въезжать надо было скорее, кончались аренда и бюджет). Сколько смотрел поиском, везде изнутри пенят. Что думаете, уважаемые форумчане?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Думаю, надо разобраться сначала, почему у вас СЕЙЧАС холодно. А потом уже тратить немалые деньги на полный ремонт кровли. Отыщите тепловизор, простреляйте кролю и стены снаружи, изнутри. Или закажите обследование. Где у вас основные теплопотери? Через кровлю? Сосульки метровые? Минвата не по технологии уложена? Щели?
  3. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Сосулек не заметил. Снег на крыше не тает. На солнце, вернее, тает, но также как на всех окружающих домах, в том числе и на тех, где не приступали к ремонту. Сделал обследование. Предполагаю две причины. 1) Рабочие в труднодоступных местах плохо уложили, 2) Своевременно не обнаруженные протечки, из-за которых минплита потеряла свойства. В одном месте на термограмме целый межстропильный пролет "синий". Примерно там же я ставил аэратор, тоже после утепления, ближе к коньку. Думаю узбеки накосячили и там тоже течет. Говорят что минплиту невозможно высушить. Я думал изначально, чтобы не попадать на бабки, вскрыть по теплу и отремонтировать только проблемные места. Но боюсь, хуже скупого, заплатить трижды)
  4. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Какой толщины минвата укладывалась? Технология соблюдалась?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Отчего такая уверенность? Почему должно быть "все равно холодно"?
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если вата уложена правильно, заметить разницу по температуре в помещении практически не реально - только на затратах на отопление это сравнительно заметно. Если же вата улежена с нарушениями, где гарантия, что ППУ будет нанесен без нарушений?
    Я бы вам советовал вскрыть по весне черепицу и посмотреть что там с ватой. Где проблемы - поменять. Остальное оставить в покое. Не имеет смысла менять машину, если пепельница засорилась.
  7. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    Межстропильное пространство - вентзазор, снизу к стропилам заподлицо прибита ветровлогозащита, затем поперек стропил, с интервалом чуть меньше 60 см, набит брус 5х5см, между брусом враспор уложена минплита, затем поперек уже этого бруса опять с интервалом ~60см брус и между ними минплита, и также третий слой. Затем пароизоляция, ОСП, гипсокартон, обои. Задумано вроде правильно, я месяц читал тут на форуме инфу, постарался соблюсти все принципы и правила. Но вот исполнение, боюсь, подкачало. Тем более есть много узких мест, где такая схема не вписывалась в габариты мансарды.
    @Georg II, пожалуй соглашусь с вами и не буду рубить сплеча. Весной вскрою и посмотрю. Я и тепловое обследование провел чтобы выявить места теплопотерь и исправить их, не переутепляя сплошняком всю кровлю. Бюджетный вариант, так сказать.
    Еще с мансардных окон капает, именно только тогда когда сильный ветер с дождем или буран. Но это, наверное, уже другая история.
    @Grushka, спасибо. Вы очень позитивный человек и умеете обнадёжить.
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду благодарен за еще мнения.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Форум не перестает пополняться экспертами по крышам.
  9. seytkul
    seytkul
    seytkul
    Астана
    @Total59, думаю что понял вас. С интересом читал тут предыдущий, порой весьма эмоциональный, обмен мнениями.)
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    @Total59, а что такого нелогичного @Grushka, сказала? Может конечно весьма поверхностно, но в принципе верно.
    Что вата отстой по сравнению с ППУ, так это вроде не вызывает ни у кого сомнений. Вопрос в экономической целесообразности легко просчитывается и решается каждым индивидуально.
    Что вата никогда не будет лежать так же равномерно как ППУ, тоже сомнению не подвергается. Сейчас конечно не стоит ничего делать, "не май месяц". А до весны ещё и дожить нужно в свете последних событий, глядишь и про мох и бересту вспомним в строительных целях...
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Все логично. Как логично гадание, вангование и предвидение.
    О вате и ППУ здесь давным давно все обсудили и выводы сделали.
    И данная тема исчерпана, по сути.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ой, не дергайте этого тигра за хвост - сейчас опять начнется святая религиозная война :))
    При прочих равных - ППУ лучше, но тут человек уже вложился и получил работу с пятнями. Да, устранив эти пятна, мерседес не получится, но зато получится значительно сэкономить. Короче "цена/качество" на стороне решения о локальном ремонте. Если же денегами не ограничен - можно сыпать ППУ и не думать.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вопрос знатокам)
    Если утепляем ППУ. какую пленку натягивать по стропилам обычную гидру или лучше СДМ типа Тайвек Солид? сверху контра 5см и железо. И нужна ли потом пароизоляция?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    На что планируете наносить пену? На пленку или сначала подшивать ОСБ?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Хором: НА ПЛЕНКУ ППУ НЕ ЛЯЖЕТ!...)
