1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    @Rafinad76, в посте 764 вы обещались выставить для сравнения съемку тепловизором двух домов, утепленных по разной технологии, с разным потребелением газа.
    удалось провести съемку? хотелось бы увидеть результаты:|:
    (P.S. вопрос из другой темы, но тоже хотела задать вам: полинор с закрытой или открытой ячейкой? какая у него плотность?)
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Не получилось к сожалению, уехал в отпуск до 05 февраля.)
    Надеюсь успею застать морозы в феврале, 2 дома меня ждут, хозяева сами хотят узнать насколько сильно отличается утеплением ППУ и другим материалом на тепловизор.
    Так что обязательно сниму и выложу.
    Ячейка преимущественно закрытая, производитель декларирует 70%, плотность 25-28 кг/м3.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Теплосъемка январь 2015. Третью зиму кровля не пропускает тепло.
    Предыдущие фото есть в альбомах.
  4. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    @Total59, спасибо, что делитесь информацией!
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Total59 Хорошие фотографии
  6. AlekMercury
    AlekMercury
    AlekMercury
    Rafinad76 У меня вопрос: Плотность это отношение массы к объему. Полный баллон Polynor весит 970 гр., пустой 200 гр., то есть масса содержимого 770 гр. (0,77 кг.). На квадратном метре поверхности происходит вспенивание в 5 см., то есть объем получается 0,05 м3. Таким образом плотность, как отношение массы к объему получается 0,77/0,05 = 15,4 кг/м3. Собственно вопрос в том, почему заявленная производителем характеристика (25-28 кг/м3) противоречит физике? Или я чего-то не понимаю в физических процессах? Ведь не может увеличиться масса вещества при вспенивании, да и объем реально получается как и заявлено 0,05 м3 с баллона...
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Звучит верно. Не забываем, что не все содержимое вступает в реакцию - часть является газом обеспечивающим выход под давлением. В то же время в реакцию вступает кислород из воздуха.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, я тоже в свое время считал по этому алгоритму и спрашивал как это так получается, правда у меня пустой баллон выходил где-то 150 грамм.
    Получил заумный ответ на вопрос, что-то про разную плотность при сухом вспенивании и с увлажнением.
    На память не воспроизведу точно но помню, что изначально сомнений добавил этот момент в свое время.
    Ну вот надо жить по принципу "Зри в корень".
    На мой взгляд, самое главное в утеплителе - это как он держит тепло Ведь десятки формул, заключений на бумаге, статей и красивых фраз "какой у нас прекрасный утеплитель" - НИЧТО, по сравнению с ФАКТАМИ тепловизионных съемок и экономии денег на отопление дома в 2 или 4 раза, а самое главное - отзывов клиентов.
    Когда клиент, которому "специалЫсты" до этого за 5 лет дважды переутепляли дом и на 6-ой год - ВСЕ РАВНО холодно, спит в свитере на даче, дети чихают от сквозняков и т. д. и он уже потерял веру вообще в само слово "УТЕПЛИТЕЛЬ", после 1,5 часового разговора в итоге еле-еле соглашается на POLYNOR и после отзванивает в восторге (в субботу в 7 утра) и говорит, что в нижнем белье ходит по дому, а на всякий случай за бортом -19С. И котел у него ночью не жужжал постоянно, а включался пару раз на несколько минут. :)]
    Ну вот поверьте, в тот момент он меньше всего думает о плотности, а у меня дополнительная радость от того, что я повешу ОГРОМНЫЙ замок на склад со своими установками по напылению ППУ, с которыми я столько нервов и сил потратил в свое время.
    Ну вот как-то так. Простите за сумбур.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Полинор - классная штука, по отзывам и по рекламе, но вот в Ульяновске после бума его продаж он быстро сошел на нет и теперь уже его не найти. Либо качество рынок не устроило, то ли цена... но факт остается фактом. Пытался найти его так как небольшой кусочек нужно было допенить на кровле, но нет его нигда :-/
  10. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Всем привет, гуглю пару месяцев тему утепления ППУ, предстоит утеплить пристройку к дому из проф бруса 145.
    Что планирую:
    1. На стены снаружи обрешетку из бруска и утеплить пир плитой 50-100мм пленка пленка, пока с толщиной пира не определился, если не ошибаюсь есть 40,50,60,80,100,120,150. Может кто подскажет. Пир все же пром производство и проблем с качеством пены нет в отличии от плохого пыльщика (от него все не за страхованы). Швы плит полинором запеню. Далее финишное покрытие имитация бруса или планкен косой чтоб вентиляция фасада хорошая была.
    2. Пол с низу по черновому полу запенить полинором 30-50 мм по причине того что с другими утеплителями туда очень сложно попасть.
    3. Потолок со стороны чердака запенить полинором50-100мм, чердак не жилой.
    Может кто прокоментирует решение, можно ругать.
    Пир 65 м. кв, полинор 2х48 м. кв
    Пользуемся с марта по ноябрь и зимой через выходные, короче дача. зимой данное помещение прогреваем пушкой эл. Далее греют конвекторы 3 штуки по 1,5 кВт, при морозе минус 25 + 10 не больше в данном помещении.
  11. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
  12. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
  13. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Пир панель идет с отделкой пленка, бумага и фольга.
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
