1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Когда мужики у меня пенили, сосед приходил у них интересовался таким же вопросом. Пыльщики сказали, что если мембрана плотно лежит на обрешетке, и пролеты не большие между стропилами то проблемм нет.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На мембрану нельзя, потом проблемы будут.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мембрана делается из полипропилена или полиэтилена, короче к ней плохо липнет. лучше без нее.
  4. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как делать кровельный пирог под гидкую черепицу, если я планирую утеплять мансарду ППУ. Второй этаж дома будет мансардный, жилой. Стропила, обрешетка (доска толщина?), OSB, подкладочный материал, гибкая черепица. Напыляем изнутри? Какой структуры ППУ?
    Нужен ли вент зазор и как он делается в данном случае?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Вентзазор НЕ нужен. Обрешетка тоже. Кладите ОСП на стропила. Напыляйте изнутри толщину 10-15см (можно вровень со стропилами) и плотность от 30 и выше. Лучше сделать конвертом, зайдя на пол, тогда вы создадите герметичное утепление, без потерь тепла на стыках.
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А можно не напылять, а заливать на кровлю? Т. е. есть вот старая крыша, метал, обрешетка из черной доски, лаги/каркас крыши из трубы НКТ. Если делать под мансарду, то после просто запенивания все равно нужно закрывать чем-то листовым. А если закрывать сразу и заливать заливаемое? Несколькими слоями, по мере подъема вверх, собственной установкой низкого давления?
    А можно ли заливать напыляемый ППУ?
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Какую систему взять для низкого давления? Так понял, что нормальных и без приключений систем только две - Dow или Basf. Есть ещё хантсман, но редкая и отзывов нет. Лучше фреон 141?
  8. Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Добрый день!
    Мы вам очень оперативно заменили брак и всегда стараемся быстро решать проблемы клиентов, извините, что доставили неудобства. Сейчас мы заменили в нашей рецептуре белый полимер и больше не будет расслоений. Даже BMW и Тоyota делают возвраты:)
  9. Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Много вопросов по поводу запаха, хочу прокомментировать. Компонент А любого производителя содержит аминные катализаторы, которые имеют специфический запах. Если произойдет плохое перемешивание и компонент А не прореагирует с компонентом Б, будем усадка пены и соответственно в ячейках пенополиуретана будет содержаться небольшое количество компонента А и появиться запах. В закрытоячеистых пенах при плохом перемешивании не так сильно появляется запах, так как он не может выйти наружу, а в открытоячеистых гораздо сильнее. При хорошем перемешивании запах исчезает максимум через неделю, при плохом возможно уйдет через месяц, а может два, все зависит от того, на сколько плохое было перемешивание. К стати мы начали делать серию видео роликов посвященную компонентам ППУ, и будем постоянно разбирать новые темы, я попробую в лабораторных условиях продемонстрировать хорошее и плохое перемешивание и показать как оно влияет на качество ППУ и запах. Видео можете смотреть на нашем сайте либо на канале ютуб. Даже покажем как делать рецептуры, можете сами сделать и работать на своих компонентах :)
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
  11. Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Коллеги, кому интересно вот наш канал на ютубе, не давно выложили видео о составе компонента А и дальше будем продолжать снимать интересные видео, например, в следующем видео покажем как сделать компонента А для напыления: https://www.youtube.com/channel/UCS0Dw_7416YZjpFz5Ft6GXg
    Подписывайтесь, надеюсь понравиться, если у кого нибудь будут предложения для видео пишите нам на почту info@himtrust.ru или делайте комментарии под видео, будем снимать по возможности все что в наших силах.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Вот как бывает, если не выучить правописание на родном языке...)
    Кому Вы надеетесь понравитЬся?...)
  13. Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Руслан_Еганов
    Бывает, все ошибаются!
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Не успеете смешать, начнётся реакция. Заливать надо заливаемое, напылять напыляемое)
  15. Gargat
    Gargat
    Gargat
    Украина
    Фух! Осилил всю тему, но контрольный выстрел обязан сделать :hello:
    Утепляем крышу 2-уровневой квартиры (2-й этаж жилая мансарда). Крыша - металлочерепица + гидроизоляционная пленка (на фото). Климат умеренный, средние температуры воздуха от -5 гр. С зимой до +18 гр. С летом, 1-2 дня в год -30 гр. С, 2-3 дня +35 гр. С.
    Пришел к выводу, что нужно 8-10 см ППУ с закрытой ячейкой плотностью 30-40 кг, также склоняюсь к тому, что пленку надо срезать и пылить на метал, стропила 14 см - не закрывать.
    Выношу на суд общественности :flag:
