1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Если утеплить минватой 15 см, то цена квадрата утепления будет 450 рублей. При площади кровли 200 кв. м. обычно это небольшой коттедж всего будет 90 тысяч на вату. Если запулить ППУ, то цена квадрата будет 1800 рублей! Что в итоге даст 360 тысяч рублей. За эту разницу удорожания куплю всю кровлю.
  2. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    15см ППУ утеплять смысла нет, сантиметров 5-7.
    Вы забыли написать, что лет через 15 минвату менять придется скорее всего. Владельцы старых коттеджей знают об этом не понаслышке.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    А если напылить 30см, то на эти деньги можно целый дом купить!
    Поэтому лучше один раз прочесть тему и забыть про ППУ.
    Вам это слишком дорого.
  4. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Почему нет смысла? Коэффициент теплопроводности ППУ и минваты одинаков. Сейчас всем скажи, что достаточно утеплять минватой 5 см - будут смеяться. А такие фразы как раз продавцы и говорят, что якобы теплее минваты, потому что за толстый слой будет вообще космическая цена, поэтому уговаривают хотя бы на небольшой слой, чтобы было не запредельно дорого, как родственники купились.
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Вы так за родственников переживаете... Попробуйте минвату без швов уложить. Еще лучше пожить в мансарде утепленной минватой лет 5 назад. Вопросы отпадут.
  6. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    Мне напыляли ППУ 15 см 1 м2= 800 руб. Договор и чек к оплате имеется. Год как ... всё отлично!
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
    У меня вышло 1100 на квадратный метр, закрытая ячейка Химтраст, откуда у вас 1800?
  8. swat98
    swat98
    swat98
    Я вот как раз хотел спросить про 3см. имею мансарду с холодным чердаком утепленную роквулом, потолок 200 по стропилам, 100 поперек (со стороны чердака), скат 200, 50 поперек (со стороны жилого помещения), натянута пороизоляция все как нужно, залез на чердак с тепловизором, температура утеплителя +2-5 градусов, утечки есть, собственно вопрос, если я набью поверх пароизоляции (со стороны помещения) какой то настил (фанера, гипсокартон, т. п), и запеню все это дела 2,5-3см, на толщину потолочного профиля, есть в этом смысл как считаете?
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Швы до 2 мм не влияют на теплопотери. Вы не знали? Вата ставится плотно враспор и если есть швы больше 2 мм, то они проконопачиваются.
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Дорого заплатили, другие бы за 600 сделали.
  11. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Бесполезная трата денег и времени. Роквул у вас видимо мягкий, просел. Какой брали?
  12. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Минвата на мансарде вообще бесполезная трата денег
  13. DJMuff
    DJMuff
    DJMuff
    Господа специалисты! Подскажите по моим фото. Мансарда, была зашита изнутри вагонкой, за ней 100 мм минваты. Снял это чудо в одной комнате с целью изучения - дом приобрел не так давно. Изначально была мысль ППУ все оформить. Сейчас не очень понятно. Если ППУ прям на обрешетку и на оцинковку распылять (сейчас зима, Санкт-Петербург) - все нормально пройдет? Я правильно понял из этой темы, что ППУ с закрытыми ячейками мне подойдет, и пароизоляция не нужна будет в силу закрытости ячеек ППУ и отсутствия внутри него воздуха. Сложность еще в том, что сделана вентиляция крыши - то есть минвата была уложена прям на горизонтальный потолок из вагонки, а между этим слоем минваты и коньком - гулял уличный ветер. Если я стены дострою вверх, до крыши - можно будет смело обработать полученную поверхность из стен и крыши ППУ? Отделка стен планируется вагонкой под покраску, потолок имеет специфику - башенку, на фото видно, поэтому выбор пока не сделан, я склоняюсь к вагонке, но другого вида и цвета. После покрытия ППУ можно будет на обрешетку сразу вагонку прибивать, дополнительно ничего не надо? Заранее всем спасибо :)
  14. swat98
    swat98
    swat98
    Да нормальный роквул я купил, лайт баттс 32-38 плотность. Может кто знает, какая температура утеплителя должна быть, залез на чердак с тепловизором, температура утеплителя +2-4 градуса
  15. swat98
    swat98
    swat98
    у меня как бы полу мансарда, с холодным чердаком
