1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Да бочки были пластиковые синие вроде, жизни видавшие. откуда то в них наливали
  2. Total59
    Total59
    Total59
    1. Проветрите.
    2. Оставьте, как есть.
  3. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Напылил ППУ + 2 слоя по 50мм ЭППС, все хорошо, но слышимость пипец, поможет добавление шумоизоляции в виде каменной ваты?
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Не поможет. Оклейте все подложками из-под яиц и не услышите собственный голос.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вата - да должно помочь, мне помогло, ее ложить тока надо очень плотно, еще фальгированную положить типа изолона. еще строители говорят что 10 см песка реально очень хорошо снимают шум. из за того что он сыпучий инертный видимо. пирог должен быть фальга убирает одни шумы, а ппу, вата и песок другие.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    изолон постелите - часть звуков он уберет.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Нужна только каменная вата. Я не специалист и сам разбираюсь с подобным же (правда еще пылить и пылить) - но нужна плотность в районе 30-45 кг/м3, ват много: Техноакустик, Эковер Акустик, Изовер Акустик, Роквул акустик баттс. Есть "специлизированные" Шуманет, но это судя по всему просто перепаковка из чего-то со списка выше. Толщина 50, 100 лучше, между пеной и ватой - зазор воздуха, если будет профиль под ГКЛ, то нужны выброподвесы или что-то подобное - иначе смысла в вате будет мало. И обычно сверху ГКЛ (в 2 слоя). Без нее эффект будет сильно ниже. Эти штуки решаются только комплексом-пирогом. Никакими решетками от яиц звукоизоляцию сделать не получится :)
  8. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я тут отпишу помимо вышенаписанного. Сейчас в процессе. Расчеты дают достаточно большую требуемую толщину напыления. В случае-же мансарды еще нужно решать вопрос со звукоизоляцией, потому что пена (и пенопласты) - это скорее усилитель звука. :) Но вата сама по себе теплоизолятор, посему слой пены можно уменьшать раза в полтора при 50см ваты и еще сильнее при 100. Это все просто в калькуляторе посчитать. Будет обрешетка и слой-два гипсокартона. Есть еще сложности с установкой подвесов. И вот итого для мансарды: пыление пены дает хорошую паро-изоляцию и герметизацию, особенно по старым крышам, воздух и вата нужна для звукоизляции, при этом обязательны ГВЛ+КГЛ или ГКЛ в 2 слоя. Не понятен еще вопрос с пароизоляцией изнутри, возможно стоит ПЭ-пленку под ГКЛ. Но тут еще изучать нужно. Тогда гладко, тепло и тихо будет.
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Песок скорее из-за массы кладут. Фольга ничего не убирает и не используется, кажется, вообще.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @lazybird, изолон изолирует убирает шумы разговорные как шумка в машине. А песок гасит. В принципе песок как бетон только сыпучий.
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Kiriamba, есть тема по звукоизоляции, там сложнее, чем с ППУ, и после прочтения можно узнать, что изолон и подобное используют практически только как виброразвязку в кач-ве подкладки под боковой и верхний профиль для каркаса ГКЛ. Даже вниз, под несущий профиль не кладут. Звукоизолирующие функции вспененного ПЭ как такового очень плохие. Воздушный шум, насколько я знаю, вообще никак.
    Песок не гасит. Там вообще не используются такие термины. В общем это не в тему. Тема на форуме есть, там долго ковыряться правда.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @lazybird, спорить не хочу, но я точно знаю песок как раз гасит и это средство очень давно используют.
    И изолон тоже убирает шумы определенных частот. убирает не полиэтилен а фальга. она отражает шум.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Kiriamba, Вы знаете, какие размеры вообще используются в звукоизоляции обычно? Напр. 50 мм, а лучше 100 мм ваты. Два слоя толстого ГКЛ сверху. Не вместо, а вместе. А лучше если один из них будет ГВЛ - он более тяжелый и чуть другой плотности. Плита перекрытия просто не подходит, нужно еще на нее стяжку из бетона положить. Только тогда она проходит по нормам и убирает звуковой шум до допустимой величины. Толщина кирпича в 3, кажется, штуки. А вы про фольгу... Это вообще ноль.
    Да и вообще. Для того, чтобы перекрытие/материал хоть как-то реагировал со звуковой волной (отражал, поглощал и чего угодно еще) толщина его должна быть сравнима с длиной волны. Табличку длин волн можно посмотреть напр. тут https://www.rus-korda.ru/obzor2/9.htm. Для примера, 34 см для 1кГц звуковой частоты. Фольга тут будет просто акустически прозрачным материалом.
  14. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    Здравствуйте, как воздух нужен добрый совет, в связи с затянувшимися строительством и дождями с обрёшетки *(шпунт. доска) вымыло весь антисептик, плюс не подрасчитал силы -придется отказаться от шифера (под его волнами хоть как-то бы проветривалась обрешетка) в пользу гибкой черепицы. Такая конструкция жизнеспособна? мягкая черепица-шпунт доска-ППУ 10-15см. IMG_20170529_201426.jpg
  15. Denisgen
    Denisgen
    Denisgen
    Красноярск
    Я б оставил холодный чердак и запылил бы потолок и часть скатов крыши, которые образуют стену.
    А так то можно и крышу изнутри, будет норм, только перерасход ппу и теплый чердак будет, если он в дальнейшем зашьется - нафик он нужен?
