1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Места протечек в кровле могут находиться над обрешёткой, т. е. вода будет через щель попадать на обрешётку, а дальше - просто помогать обрешётке гнить, потому что нет ни продуваемости (как это бывает в зазоре между обрешёткой и металлочерепицей без применения рубероида), ни пути дальнейшего продвижения. Поэтому нужно...
    1. либо металл кровли сделать герметичным (заменить крепёжные гвозди на саморезы с прокладками или промазать шляпки жирным слоем мастики или резиновой краски, если шляпки эти забиты основательно)
    2. либо разбить высоту стропил на две полости установкой ветрозащитной плёнки к середине стропилины. Т. е. если высота стропилины 15см, то края ветрозащитной мембраны через реечки или сложив в несколько раз (я имею ввиду края) прибиваем сцеплером к стропилам на растоянии 5-7см от рубероида. После этого смысл рубероида теряется и он может сделать подлянку, приводя к протечкам над стропилами, а не над мембраной, которую мы не можем завести над стропилами. Решение очевидно: рубероид прорезаем между всеми обрешетками и загибаем вниз, чтобы в случае новых протечек - вода стекала в прорезанные щели над мембраной, а не над стропилами. Затем - слой ППУ не менее 5см без всякой ваты, иначе - вата будет накапливать влагу. Калькулятор теплопроводности показывает, что без ваты ППУ чувствует себя прекрасно даже в -40С, а при добавлении ваты - вата намокает, т. е. она не нужна.
    При запенивании - стропила пенятся вокруг, чтобы избежать трещин в стропилах и создать полную герметичность.
  2. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Многие специалисты с опаской относятся к материалам, которыми они не работали, но кровельная мастика и резиновая краска имеют большую адгезию к металлам, а краску - можно подобрать по цвету близкой к цвету кровли. Держатся на оцинковке из всех красок - только полиуретановые и резиновые, но только резиновые способны тянуться и двигаться вместе с основанием. Вообще, полагаю, на крышу лезть вам не захочется, поэтому вы будете применять способ с вентзазором, где ППУ наносится на мембрану.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @sergamergen, спасибо за консультацию
    над герметичностью работу будет проведена с помощью саморезов. Краски, в том числе резиновая, не помогут, гвозди очень подвижны и никакая краска не поможет. Не помогает даже битумный герметик, иногда. а лазать и так приходится, не проблема, кроме высотобоязни)
    вентиляция стропил, в случае набивки на них снизу дополнительного основания под ппу сохранится, снижу софиты, сверху венттруба для кровли и в перспективе слуховые окна (решетки).
    в любом случае понятно, что подобные доделки это сильный компромисс, гарантий быть не может
    вату по всей видимости применять в любом случае не буду
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Плохая идея. ППУ не "добавляет" гидроизоляции. Потечет уже под слоем ППУ и появится в самых неожиданных местах.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @Total59, собственно есть одна верная истина, что крыша не должна протекать! и с ней трудно спорить. У меня бывает редко и не сильно, постараюсь еще что то с этим сделать.
    ППУ рассматриваю как материал, не боящийся в отличии от минваты протечек. Согласен, гидроизоляция это громко сказано в моем случае.
    Ищу наиболее приемлемый копромисс
  6. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Про подвижность гвоздей - может, мы о разной толщине мастики говорим? При расходе 5кг/кв.м. она способна заменить рулонную, а продырявить кусок рулона шляпкой - сложновато. И если чёрные пятна мастики на кровле - это отстойный отстой (скат хорошо видно с улицы), то краска резиновая - это жесть какая классная вещь, тяжело прорезать даже ножом. Но допустим, что нет, то нет...
    Читал, кстати, что небольшие протечки могут быть через сами фальцевые соединения, в период осени и весны. В общем, лично я решил бы проблему по второму пути. В общем, у вас не черепица, не профиль и не шифер, а потому вентзазор придётся делать под обрешеткой. Или менять плоский металл на профиль (оцинковка зимой по халяве продаётся), заодно - рубероид дырявый на мембрану помеяете. А если так, то и пирог из ваты можно состряпать. Я ППУ уважаю, но я не фанатик)
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Продаван, вату точно вовнутрь не надо...:no:
  8. Татьяна 111
    Татьяна 111
    Татьяна 111
    Оренбург
    Как и обещала, пишу про результат. Запенили крышу ппу, слой получился, 6-8 см. Все отлично, звуки дождя теперь еле слышно. До этого барабанил как град. Что будет дальше, покажет время. Пенили на профлист и стропила. Цена вопроса 84 т. р. за 109 м2.
  9. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Как проверяли толщину? Запенили быстро? Интересные моменты были?
  10. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    @Татьяна 111, подскажите какие компоненты применялись и фото результата можно?
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Мужчины, добрый вечер! Подскажите контору, которая применяет не китайский материал, а хороший. В Москве и Московской области. Пообщались с некоторыми конторами, одно бла бла, а как говоришь сертификат нужен на материал, так начинают говорить, что сейчас все используют китайский, только все врут заказчикам.
  12. Canek79
    Canek79
    Canek79
    Щигры
    Кто пользовался установками для напыления низкого давления посоветуйте производителя или лучше высокого давления, а низкого даже голову не забивать /для напыления и заливки/
  13. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Скажите а что по стоимости на квадрат обошлось? Достаточно ли этого напыления?
  14. IkaRusMos
    IkaRusMos
    IkaRusMos
    Добрый день! Осилил почти всю тему, т. к. на текущий момент стою перед выбором утепления дома.
    Все это конечно интересно и привлекательно.
    И наверное все-таки буду рассматривать ППУ как утепление.
    Но сегодня наткнулся на 2 ролика в ютубе, после которых возникли вопросы:
    1. Мыши? Действительно ли им уютно жить в ППУ? Может быть они его и не едят, но звук от их проживания не хотелось бы слышать...
    2. Полное отсутствие звукоизоляции? Хотя именно в этой теме читал, что дождь наоборот перестает стучать по крыше.
    3. И самое главное: Что было нарушено в технологии, чтобы получилось такое:
    (Уважаемые модераторы, если нельзя вставлять такие ссылки прошу удалить)
    Пока у меня крыша состоит только из металлочерепицы на обрешетке, гидрозащиты по стропилам.
    Раздумываю следующий вариант: между стропил уложить 50 пеноплекс, на него 50 ППУ
    С закрытыми ячейками? плотность 40?
    Спасибо за Ваши советы.
  15. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @IkaRusMos, Д. Д. Либо вы еще не совсем поняли что такое жесткая а что такое легкая пена, либо не очень внимательно прочитали тему... В данном ролике нанесена легкая пена, она паро-влаго проницаема: в следствие чего пар проникал сквозь слой пены и в виде инея оседал на утепляемой поверхности, после того как на улице потеплело иней начал таять. результат на лицо... В случае с жесткой пеной это не может быть. Вот только с вашим пирогом внимательно по поводу герметичности поверхности пены, так как между пенополистеролом и основанием будут полости, есть возможность проникновения паров до основания.
