1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Это нормы не для частных застройщиков.
    Какая разница сколько платить за газ, 50 долларов или 35? А в утеплении разница будет в десятки тысяч долларов.
  2. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Точно не для частных? А для каких, для коммерческих или для государственных?)
    Разница в десятки тысяч долларов? На крыше площадью 150 -200 м2? Вы, что-то путаете.
  3. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я не знаю как у вас, у нас никто частный дом не проверяет и проект не согласовывает. Коммерческая недвижимость разумеется согласовывается и проверяется.
    Десятки тысяч имелось ввиду на весь дом, а не крышу, может перегнул немного, но порядок правильный).
    В деревнях стоят дома в один кирпич не утепленные, топятся газом, и нормально, не мерзнут и счета зимой по 50 долларов. Никому даже в голову не приходит утеплять. Утепляют те, у кого газа нет.
  4. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    У нас частный дом тоже никто не проверяет, но строящих из Г и палок становится меньше. Это нормы проектирования, а не для проверок. Если проект не соответствует СНиП, значит проектировщик дилетант. Если постройка не соответствует проекту, значит строители дилетанты. У нас как-то так считается)
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Это нормы для экономии ресурсов страны.
    Единственный норматив который надо обязательно соблюдать "Требуемое сопротивление теплопередаче Санитарно-гигиенические требования [Rс]" для Москвы =1,27. Чтобы не промерзали стены и не образовывался грибок. Всё остальное вопрос экономической целесообразности.
    Если вы строите дом не для постоянного проживания, а для периодических наездов, 1,27 будет за глаза. Это может быть дом из клееного бруса толщиной 210мм. Если его площадь около 100 метров и топится он газом, ежемесячный счет зимой не превышает 50 долларов.
    В той же финляндии даже частные дома для ПМЖ строго нормируются по сопротивлению теплопередаче, при этом для сезонных домов есть послабление! И делается это не от хорошей жизни, а потому что нет собственных энерго ресурсов.
    Я к тому, что не соблюдение норматива по сопротивлению теплопередаче, не означает, что дом "Г".)
  6. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Я понял, что нормы не нормы. Всего Вам хорошего)
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Взаимно)
  8. id4543053
    id4543053
    id4543053
    Всем доброго времени суток. Возник следующий вопрос. Необходимо утеплить мансарду рубленого дома, но на момент сборки кровли с ЦПЧ утеплитель под кровельную мембрану в традиционном пироге не уложили и за то время пока сруб стоял без окон птицы смонтированную мембрану испортили, короче она полностью пришла в негодность и может работать в пироге с ватными утеплителями. По сути осталась только натканная основа мембраны рабочий слой на 30% отсутсвует. Суть в том что бы напылить Ппу с закрытой ячейкой на остатки мембраны. Влагу он не впитывает и будет противостоять возможным протечкам из вне. Пар из помещения тоже почти не пропускает и выпадать в конденсат нечему. Вентилятор зазор имеется на всякий случай. Какие есть подводные камни в таком утеплении. Нужно ли изнутри укрывать стропила слоем ппу?
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @id4543053, да можно смело пенте закрытой, да можно и открытой, у меня знакомый пенит только открытой. Я видел результат от открытой, мне очень понравился. тока надо ее 15-20 см пенить.
    в ппу в полиоле силиконы и какие то масла они на дереве частично остаются как бы в слое и из за него дерево после не гниет.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @id4543053, Добрый день. Мембрану убрать обязательно. ППУ с закрытой ячейкой от влажного дерева отщелкивается, а уж на непрочном основании (остатки мембраны) точно будет "русская рулетка".
  11. id4543053
    id4543053
    id4543053
    А на что тогда её наносить если мембрану убрать? Спецы когда видели все это хозяйство сказали что достаточно ободрать висящие остатки полимерного слоя мембраны.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Убрать всю мембрану и ТОЛЬКО на жесткое основание. "Спецы" могут и исчезнуть как только начнете предъявлять претензии за вздувшийся ППУ.
  13. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Запенил мансарду 5-7см ППУ с закрытой ячейкой, плотность 30кг. Под ППУ 10см ЭППС. Долго думал как обеспечить герметичность примыкания кровли к стене, подложил круглую теплоизоляцию для труб, Чтобы при усадке герметичность оставалась, т. к. стропила на скользяшках. Под конек и в углах наносили по 15-20см пены на всякий случай.
    Сейчас думаю проще было бы делать утепление надстропильное, из того же ЭППС (если новый дом строить буду, оно дешевле выйдет и надежнее.
    Сегодня жег остатки пены - дымит она жутко, не дай бог пожар.
  14. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    @ДядяДима, А дерево еще и горит...:aga:...не дай бог... Хотя если честно, может и быть и дымит ..хотя не так как пенопласт ..и совсем не поддерживает горение...:super::pioner: ...
  15. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Всем привет! подскажите пож сейчас в данный момент монтирую стропило. потом кровля будет (намеренно здесь пропускаю гидроизоляцию контробрешетку поперечную обрешетку) из осб-3 или фанера потом шинглас. где намеренно - почему потому что буду утеплять ппу закрытая ячейка. вопрос - правильная ли я думаю что эта намеренная шляпа не нужна вовсе в моем случае.
