1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо. Снизу пароизоляция. уложена уже.
    Очень не хотелось множественной подрезки, не столько из за остатка в отходах, сколько из за пыления и снижения качества примыканий и упругости плит. Как не режь, все равно плита будет лохматится. По факту будет множество кусочков. В итоге улучшением будет только более добросовестная работа, но, принципиально, против того, что было сделано 12 лет назад разницы не будет.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у вас минимум 4 слоя, можете еще сделать хоть пару слоев сверху, если хотите. Все слои со сдвигом. Никаких проблем я точно не вижу (я не профи, но с минватой в своем доме много навозился). Если резать на сантиметр-полтора больше (в зависимости от плотности листов), то не будет никаких щелей. Мембрану сверну положите хорошую, Дельту или т. п., проклейте правильным скотчем.
    я скорее поверю, что у вас не работало утепление крыши (если с этим были проблемы) изза намокания утеплителя, щелей на примыканиях крыши и мауэрлата и т. п., чем из за подрезки листов минваты. и надо понимать, что для крыши 200 минваты это скорее минимально допустимой количество, если хотите сделать "теплую крышу", сделайте сверху еще два слоя по 50, будет и толщина правильная - 300, и перекроете стропила утеплителем. Правда надо бы уточнить, можно на крыше делать брусками два доп слоя, обычно со стороны потолка наращивают. Но я проблемы не вижу.
    а пыление оно будет в любом случае, резать не резать. Работать в очках и респираторе, перчатках. Резать ножом. А запах от ППУ вас не пугает)
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Главная проблема в ендовах, там по умолчанию положить нормально сложно, большая подрезка, вентиляция хуже, накидали кусков, где то осело, вот и теплопотеря.
    Но и на скатах, особенно у конька есть пятна, где сходит снег явно раньше, чем по остальной крыше. А намерзает уже внизу и на ендовах.
    Вспоминая бригаду и уже переделав за ними гораздо простую крышу второго строения, допускаю что основной дефект в укладке утеплителя по типу «кое-как»
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @AlexIvK, вскроете, посмотрите. в данном случае скорее всего действительно не материал виноват, а кривые руки "мастеров".
    еще совет, себе так делал, у меня тоже не 59 расстояние было, а гуляло от 60 до 80. взял минвату 50той плотности, она плохо впитывает воду, не осядет, хорошо встает в распор. А то есть дешевая минвата, заявлено 36 плотность, а по факту в руках расслаивается, такую и на горизонтальные участки не хочется класть, и пылит она знатно.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть опасения (со слов специалистов), что стропила рано или поздно могут сгнить от такого утепления.
  6. akimov09
    akimov09
    akimov09
    Добрый день
    Подскажите как быть
    Пирог с верху вниз
    1. металлочерепица
    2. обрешетка без контр обрешотки
    3. гидропленка (потрескалась)
    4. стропила 200 мм
    5. набить брусок 40х40 к стропилам для доп вент зазора
    6. на брусок двп
    7. потом ППУ
    8потом пленка гидропаробарьер
    9. рейка
    10. вагонка
  7. akimov09
    akimov09
    akimov09
  8. akimov09
    akimov09
    akimov09
    Между гидроизоляцией и мкталлрчерепицей сделал аэраторы, надоли прорезать пленку в доль конька,
  9. akimov09
    akimov09
    akimov09
    А можно пирог снизу в верх как у вас
  10. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите, можно ли делать утепление ппу если крыша покрыта металлочерепицей?
    Читал где-то, что нарушается вент. зазор и деревянные конструкции могут начать гнить.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    можно 100% все будет отличноу меня крыше уже 8 лет все отлично
  12. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    А у вас какой плотности ппу, закрытоячеистый или открыто? И делали ли вы пароизоляцию?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    у меня закрытая но открытая тоже хорошая пена она прост оочень легкая и ее легко вырвать например.
    закрытую мыши крысы сложнее хуже грызут.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Закрытая и открытая = две совершенно разные пены, с разными свойствами и назначением
  15. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Правильно ли я понимаю, что для закрытой не нужна пароизоляция.
    Просто напыли слой 7-8 см. и можно делать отделку?
    И как она по шумоизоляции?
