1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,76оценок: 17
Утепление кровли напылением ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Total59, 01.09.12.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Тогда минвату. В чем смысл открытой ячейки? И на что напылять? На мембрану? Не лучший вариант
  2. ashtodin
    ashtodin
    ashtodin
    Я и пытаюсь выяснить, чуть менее чем все утепляют закрытоячеистым ппу, а про открытую ячейку пишут, что только для звукоизоляции. Понятно что открытоячеистый требует вентзазора и пароизоляции, но всё же выходит лучше чем минвата, т. к. пространство заполняется полностью.
    Сегодня специально позвонил знакомым, утепляли ппу жёстким на мембрану - держится уже 4-й год и отпадать не собирается.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ППУ не рекомендуется утеплять. Стропила будут плохо отдавать влагу, накопленную в межсезонье. Стропила могут начать гнить и заводиться грибок. Стропила должны легко отдавать влагу со всех сторон.
    2. ППУ не пригоден для звукоизоляции, так как коэффициент звукопоглощения ППУ бесконечно низкий.
    2. Для звукоизоляции применить минеральные плиты плотностью 40-60 кг/м3.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Полиуретан - это пластик. Пластик жёсткий и может усыхать. Дерево немного изгибается от влажности. В результате могут образовываться щели между ППУ и стропилами - это плохо для звукоизоляции и теплоизоляции.
    2. ППУ не применяется для звукоизоляции.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Изолон не предназначен для снижения воздушного шума.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дело в том что легкий ппу минимально наносится 10-12 см и он по качеству знаете как сахарная вата такой водушный и легкий, когда им делают 15-20 см - получается очень хорошо, про 10 см я б не стал легким делать, жесткий очень качественный на ощупь материал, он от солнца 10 лет на улице не будет разрушатся, пожелтеет и выгорит 1-2 мм слой и все.
    ну я спустя годы пришел к выводу что надо строить очень качественно чтобы потом не переживать,
    повторюсь что я сам лично занимался, запенено больше сотни домов, и склады арочные и всякие фермы хранилища,
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Любой ППУ на солнце разрушается в хлам. Через несколько сезонов. Внутренний конверт из жесткого ППУ держится прекрасно. Один минус, неплотно прилегает к балкам перекрытий, позволяя им "дышать", но в то же время, пропускает воду, если кровля потекла. А вода размывает (растворяет) ППУ, чтобы вы знали.
    Во всем прочем ППУ в качестве утеплителя показал себя прекрасно. Срок эксплуатации 11 лет.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    в каком хлам ? у меня гараж не закрытый в пене стоял 5 лет, там слой только пыли от пены появился 2-3 мм и все
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Гараж без крыши? Откуда в нем солнце? Я же написал, УФ разрушает ППУ.
    Просто гуглим, если мне не верите.
  10. Devious
    Devious
    Devious
    Добрый день! хотел понять нужна ли пароизоляция, при таком пироге, мансарда, вверх холодный чердак, часть стены сразу крыша, стропила 200мм залито ППУ с открытой ячейкой, дальше ветрозащита, вентзазор, обрешетка, одулин. со стороны комнаты надо пароизоляцию делать?
  11. Devious
    Devious
    Devious
    Тема умерла :( а жаль
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  13. Devious
    Devious
    Devious
    почитав тему, я понял, что плохой я выбор сделал в пользу ппу с открытой ячейкой для теплоизоляции потолка второго этажа
  14. Avdi88
    Avdi88
    Avdi88
    Здравствуйте, помогите пожалуйста эксперты и не очень! Односкатная крыша, у фасада дома она чердачная, с тыла высота стропил 150, получаеться мансарда, сейчас пирог гипсокартон, изоспан а или подобное дешевое г, затем 150 ваты, которая мокла и не раз, сново подобие мембраны контробрешетка и профлист. Дом купил весной, осенью потекли потолки, переложил профлист с герметиком и нахлестами, всё ок ни капли. Разбирать не хочу. С тыла как то хочу убрать вату и пару метров или сколько получиться задуть ппу, имеет ли смысл делать 15 см? Какой в итоге лучше? Если смысл задувать в стены второго этажа (здоровый ячеистый кирпич и облицовочный, между ними хз что) тепловизор показывал только перекрытие красным цветом A50785C4-9551-4C36-A590-49D3E17018AC.jpeg
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изнутри дома нужна пароИЗОЛЯЦИЯ, а Изоспан А - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    Это ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам, функциям и применению материалы.
