Процедура заливки фундамента в несколько приемов. Как правильно заливать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zenth, 25.06.08.
  1. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    А вот интересно, возможен ли такой вариант? Съёмная опалубка под блок 500*500*2000. Внутри арматурный каркас с выпусками в торцах и по верху опалубки,собрал,залил за вечер,через какое-то время снял опалубку и дальше как кубики .Всяко прочнее чем ФБС. Или я не прав ?
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну знакомый заливал частями, причем оставлял как бы под углом, т.е. как бетон растекался так он и оставлял на ночь, тупо лъешь в одну точку уровень здесь поднимается , потом переходишь на другую точку и начинаешь там уровень поднимать, мне кажется ничего страшного не случиться, не бункер же строим.
  3. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    У мну получаются перерывы пятидневные ;) поэтому хочется эстетики:)]
  4. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Тоже интересен вопрос,но что-то толком никто ответить не смог.Можно подумать,что все льют миксерами.)) А как же при Совке было, Когда миксер невозможно было заказать по ряду причин?.никто наверно не строился.))
  5. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    дело в том , что видел я такую заливку лет 20 -25 назад.Правда лили садовые домики , а размер в те времена был как собачья конура. :( Вот и хотелось бы выслушать спецов.
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Если заливка прерывается на короткий срок (до 12 часов, т.е. грубо говоря, на ночь), то в этом нет ничего критичного. Можно залить часть фундамента – горизонтальный слой по всей опалубке, затем сделать паузу, накрыть бетон рубероидом или пленкой. На следующий день с поверхности бетона нужно смыть бетонное молоко, если оно выступит, и продолжить заливку фундамента. Такое соединение слоев бетона называется «горячий шов», т.е. слои бетона еще не затвердели. Когда пауза между заливками больше суток правильнее делать «холодный шов» - новый слой бетона укладывать на предыдущий только после его затвердевания. Укладывать новый слой бетона на едва затвердевший бетон нельзя: с одной стороны его наружная часть уже затвердела, с другой – еще не набрала достаточной прочности, чтобы выдержать давление нового слоя. В итоге при заливке нового слоя корка на старом разрушится и на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок. Поэтому если продолжить заливку в кратчайшие сроки не удается, лучше дать первому слою набрать прочность бетона.
    При заливке фундамента по частям возникает вопрос: как правильно делить фундамент на части по горизонтали или по вертикали? Можно залить весь фундамент, но на половину высоты, а можно сделать вертикальные перегородки и залить половину фундамента, но на всю высоту опалубки. Так же существует мнение, что еще лучше делать наклонный шов, т.е. ставить перегородку под углом около 45 градусов. Однозначного ответа на этот вопрос в официальных документах пока не найдено :), очевидно это связано с тем, что заливка фундамента частями в принципе не считается правильной среди профессиональных строителей. Однако это не означает, что так делать нельзя при самостоятельном строительстве малоэтажного дома, все-таки требования к прочности фундамента здесь не такие, как при возведение высотного дома. Можно сказать точно: во-первых, не надо делать горизонтальный шов там, где проходит горизонтальный прут арматурного каркаса, будет лучше, если арматура будет в каком-то одном слое, а не на их стыке. Во-вторых, не надо делать слои тонкими: если заливать фундамент мелкими порциями, то лучше делать вертикальный шов, а не горизонтальный.
  7. FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    FreedomOfSeas
    Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н.
    Не знаю насколько это правильно, но делаем с товарищем так:
    лента под баню 3x6, песок берем прямо из середины - отрыли 30-40см грунта и докопались до песка. Работаем в 2 бетономешалки. За, примерно, 10 часов убили 12 мешков цемента при соотношении ~1:7. Перерыв будет примерно неделю. За это же время строим верхнюю часть опалубки. Посмотрим, что получится.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    FreedomOfSeas
    это как можно убить столько времени на 12 мешках цемента?
    С шашлыком что ли?:)
    И 2 бетономешалки за чем? Перекладываете раствор! с одной в другую?
    12мешков 50кг это 12х3 = 36 замесов.
    Я с батей такой объем делаем с 9 утра и к 13 дня, к обеду.
    Соотношение 1/7 это полный атас, это штукатурка.
    Вы или все напутали или накосячили по самое не могу
  9. Diamondminsk
    Diamondminsk
    Diamondminsk
    Минск
    Подскажите пожалуйста!
    Хочу залить ленточный фундамент 9Х9 с перемычкой посередине, выкопал на глубину около 0,7 метра, 20 см песчаная подушка и 0,5 метра над уровнем земли планирую залить фундамент. Если залью с армированием до уровня земли, остальное попозже, конечно понимаю что лучше за один раз заливать, но все же если так залить, нормально ли получиться?
    Спасибо
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Монолит надо заливать с отсекателем(желательно сеткой)по вертикали.Никогда нельзя пирогом заливать потому плохо будет работать арматура.Правда если вы собираетесь работать с интервалом не более 8-10 часов то это не так страшно.Насчет сколько залью за день это уже никто не скажеть наверьно.Начните заливать с одного угла до верхней отметки и так до конца.вечером будите примерно знать до куда дойдете и можете заранее поставит отсекател.:hello:
  11. Diamondminsk
    Diamondminsk
    Diamondminsk
    Минск
    Может не задумывался об послойной заливке фундамента, многие из соседей так делают, не знаю зачем просто вижу когда еду к себе на участок,и промежутки у них совсем не 10 часов между заливками, несколько месяцев
  12. ttt01
    ttt01
    ttt01
    Чебоксары
    Ну можно послойно заливать. на сжатие работает ведь фундамент в основном. Нагрузка не велика при строительстве малоэтажного дома. Другое дело перекрытия , своды какие нибудь--там за раз надо. Народ стремится к абсолютизму. прочность так максимальная, а надо такая или нет ?
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вспомнив сопромат... вертикальный стык — это место, где фундамент сломается, если мелко зарыт или неравномерно нагружен — его сломает вертикальная нагрузка. горизонтальное разделение (слоями) — ослаблено против боковых нагрузок (возникающих от пучения грунта в случае отстутствия отсыпки) и сдвигающих нагрузок (например, ураганный ветер).
    Думайте сами, делить или не делить... И если делить, то в каком направлении...
    В любом случае, в месте стыка поперёк его плоскости должна быть арматура в увеличенном количестве — она работает не только на растяжение, как обычно, но и на срез.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, вертикальный стык по углам, а горизонтальный по середине.
    Если пятистенок, то можно разбить на 10 этапов. И важно правильно изготовить арматурный каркас. Максимальный шаг вертикальной арматуры 600 мм. Деревянная балка, заметим, сращивается по горизонтали вот так
    На мой взгляд, бетонная аналогично не заглаживается, а делается неровной.
    Ну и молочко надо удалять.
  15. caid
    caid
    caid
    Брянск
    Такое ощущение что собрались водители и обсуждают как надо строить дом, при чем каждый доказывает свое. Если по делу нечего сказать зачем вообще что-то говорить ? одни штукатуркой льют другие швы вертикальные делают, у третьих многочисленные родственники их шуринов делают своими способами и т.д. Строительство это точная и серьезная наука, не нужно превращать форум в базар.
    По делу дяже я помню, хотя работаю после института уже 7 лет как не по специальности, что перерывы в заливке обычное дело, но делать их нужно правельно, и опираться не на этот форум а на литрературу. У нас была такая книга "Технология строительного производства" в красной обложке толстенная, автора к сожалению не помню. Там все было описано по данному вопросу, на память помню что перед каждым следующим ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ слоем нужно было наносить на нижний слой богатый раствор, практически чистое цементное молоко. но опять же ищите литературу и читайте а не ту тна форуме картинке смотрите. Как гворил препод по этмоу самому предмету (ТСП) инженер это не тот кто все знает и умеет, это тот кто знает где можно это все прочитать. Читая данный форум очень неприятно удивлен что люди в таком серьездном деле как строительство общаются в ключе "базарного бреда" а не выкладками из книг и строительных справочников.
