Завелась непонятка в приводе Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rex@, 02.09.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Фотоэлементы:) нет их у меня. Так что к приводу идет только один кабель. А вот про внешнюю антенну я писал-если в приемнике есть штеккер под нее-антенну можно подсоединить. Если у приемника своя антеннка в виде проводочка-она и останется в виде проводочка. К ней подсоединять внешнюю антенну бесполезно.
    Но внешний приемник можно разобрать, снять корпус и плату вставить в плафон сигнальной лампы. Думается мне, что таким образом можно убрать хотя бы экранирование забора.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Во, я тут подумал и решил дописать про свое мнение относительно Дорхана. Совсем не стоит забывать, что мои ворота и привод работают хоть и 4 года, но открываются-закрываются не более 200 циклов в год. Эта нагрузка даже для бытовых приводов КРАЙНЕ мала!
    А то, блин, прочитает кто, купит каку и в меня помидорами бросаться будет:))
  3. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Доброе время суток.
    Недавно установил ворота с автоматикой. Автоматика Doorhan, фотоэлементы, сигнальная лампа с антенной и тп. Радиус действия снаружи вообще не впечатляет. 15-20 м! Установщики говорят экранирует забор и ворота из металлопрофиля. Ну так это как минимум 50% всех современных заборов мне думается. Неужели нет лекарства от этой беды?
    Поможет ли мне если я антенну на сигн. лапме заменю на антенну типа как используют дальнобойщики? Ни у кого подобного опыта не было?
    Спощио.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Best1600, дальше будет меньше. Лекарство одно - менять пульты и радиоканал на другого производителя.
    Увеличивая длину антенны Вы еще больше "потушите" прием, т. е. уменьшите дальность срабатывания пульта(
  5. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Во как. Неожиданно для не профессионала. Будем дальше консультироваться.
    Спасибо
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Best1600, для устойчивого приема длина антенны должна быть кратна длине волны. Обычно 1/4. Для дорхановских пультов частоты 433МГц - длина антенны должна быть 17см. Померяйте рулеткой Вашу, лишнее откусите кусачками
  7. _asd
    _asd
    _asd
    У себе ставил дорхан Sliding 800. Забор из листов высотой 2 м. Брелок работает с 50 м.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Лотерея:aga:
  9. Proboxer
    Proboxer
    Proboxer
    Хабаровск
  10. predpro
    predpro
    predpro
    Была неисправность в плате doorhan, сдох процессор, мы написали свою программу, впаяли новый процессор со своей программой 1.jpg
  11. DarVeter
    DarVeter
    DarVeter
    Краснодарский край
    Всем привет!
    Похоже я сам спалил плату от сигнальной лампы. Система проработала всего неделю и лампа перестала гореть, я раскрутил корпус - лампа действительно сгорела, на 25 Ватт у меня не было, только на 30, вкрутил, лампа загорелась всего 1 раз и горела постоянно (не моргала), так же я увидел легкий дымок в корпусе (подумал конденсат испаряется), но больше лампа не загорелась. Похоже, что превышение мощности даже на 5 ватт выводит плату из строя. Осмотр платы выявил сгоревший резистор (на фото он выделен стрелкой). Перепаять я его смогу, но подобрать ума не хватает, в интернете схемы тоже не нашел, да и фото не сгоревшего резистора тоже нет, можно было бы подобрать по цвету и полоскам.
    Прошу помощи!
  12. guatro
    guatro
    guatro
    Замучил это дорхан!
    Ситуация следующая:
    С понижением окружающей температуры дальность действия пультов уменьшается до 1-0,5м.
    Поставил саморегулирующийся обогревательный провод (кусок 20см) внутрь корпуса привода
    Пульты запрограммированные на встроенную плату (60шт вроде) работают нормально, остальные на дополнительном модуле, установленном внутри корпуса, все равно не работают нормально.
    Никакие провода подключенные к антенному выходу, ситуацию не меняют. При нажатии кнопки пульта, на расстоянии дальше 2ух метров, светодиоды на приемниках мигают, но привод не срабатывает.
    Я уже всю голову сломал! Что может быть? При потеплении до 15гр по цельсию, всё работает нормально, то есть летом проблем нет вообще! как только похолодание - начинается свистопляска!
    Может кто сталкивался - помогите советом!
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поставьте выносную антенну на второй радиоканал. При минусовой температуре питание с транса падает, скорее всего, отсюда и уменьшение дальности сигнала. Или отдельным блоком питания запитать второй радиоканал.
  14. guatro
    guatro
    guatro
    Спасибо, попробую напряжение питания замерить.
  15. guatro
    guatro
    guatro
    Измерил напряжение питания.
    19В в режиме покоя, 16,5В при нажатии на кнопку пульта!
    asyes
    Спасибо еще раз, теперь всё ясно! Век живи, век учись! Сам ведь, в прошлом, радиолюбитель - а про напругу не подумал:|:
