Завелась непонятка в приводе Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rex@, 02.09.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @guatro, а еще может помочь вынос внешнего приемника за габариты привода не менее чем на полметра
  2. guatro
    guatro
    guatro
    Купил блок питания 24 в, поставлю, проверю.
    Летом ведь, всё работает без нареканий.
  3. guatro
    guatro
    guatro
    Поставил отдельный блок питания, результат -
    Встроенный модуль работает нормально, дополнительный ни черта.
    вынес дополнительный блок на верх забора, вместе с БП, в отдельную коробку, дальность увеличилась до 5 метров.
  4. 1971
    1971
    1971
    А попробовать изменить длину антенны, разные варианты короче или длиннее
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У DRHE бывает такое. Лечится заменой приёмника, к сожалению.
  6. guatro
    guatro
    guatro
    Поставил еще один приемник. Подключил параллельно вынесенному - работает с 15 метров.
    Встроенный берет с 30метров.
    Придется пульты, переписывать в новый.
  7. Zooble
    Zooble
    Zooble
    Если бы кто нибудь подсказал, что может быть - распашные ворота DoorHan. Сам я не особо разбираюсь, но приходится прописывать пульты соседям по многоквартирному дому. На новых прописанных пультах радиус дествия едва ли не 2 метра! На тех, которые раньше прописывал - нормальный, а на последних подряд малый радиус. Батарейки менять додумался) Но не причина
  8. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр компании
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В приведенном случае не поможет
  10. Пользовате
    Пользовате
    Пользовате
  11. Пользовате
    Пользовате
    Пользовате
    Доброго всем.
    Ситуация один в один. Только лампу я поставил не 30, а 15 ват. Тоже горела несколько секунд не моргая и пошел дымок с того же резистора. Теперь или методом подбора резистор паять или лампу со схемой менять. С ватами загадка!
  12. Пользовате
    Пользовате
    Пользовате
  13. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа!
    Нужен совет: ворота дорхан, с выносной антенной.
    Раньше ловила метров с 50, сейчас 1-2 метра. Отключил антенну, теперь метров 3-4. Запрограммировано всего 3 пульта.
    Воротам меньше года, питание 220в с защитой от высоких/низкий токов.
    Куда копать?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Или помеха, или сдох приёмник. Попробуйте поменять приёмник, если не поможет, переходите на другую частоту. При условии, что все пульты работают одинаково плохо.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Какая интересная тема нашлась:).
    На дворе 2019 год.
    Как топикстартер, докладываю:
    Оба дорхановских привода продолжают работать. Sliding 1300, что на откатных воротах, иногда требует внимания. Года два назад вдруг иногда магниты концевые игнорировал. Решилось заменой платы. У меня почему-то плата faac стояла. Поставил родную. С год назад сигнальная лампа сдохла опять, уже вторая, и по дороге предохранитель сожгла на плате. Предохранитель поменял, купить и заменить фонарь руки не доходят. Светодиодный фонарь туда можно поставить? Ещё снег набивается в балку, внутри которой опорные ролики ездят. Как с этим бороться? Снег слеживается в хвосте этой балки и мешает воротам до конца закрыться...
    А ещё в новом мотоцикле вместо бардачка встроили подушку. Пульты стало хранить неудобно, поэтому хочу сделать, что бы оба привода с айфона работали. Платы на али заказал.
    Секционный привод Sectional-500 работает вообще без проблем.
