Завелась непонятка в приводе Дорхан
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем rex@, 02.09.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как-то многовато внимания требуется. :no: Чтобы снег не набивался в рельс, последний не должен ездить по сугробам, чистите место откатывания ворот. Заглушку хорошо сделать съемной.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Все в этом мире относительно:)
    Ещё фундамент забора треснул и опорный столб с ловушкой отклонился от полотна ворот. Нижняя ещё ничего, а верхняя на 5 см отклонилась. Щель появилась, расширяющаяся вверх. Хотел поправить, мастера приезжают, смотрят и... пропадают.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Опорный столб если металл, то можно его надрезать, согнуть в нужную сторону, зафиксировать накладками/сваркой.
    Если бетон/кирпич, то только проставками под ловушку
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Там наклонилась небольшая секция, калитка и опорный столб. Если столб можно надрезать и выпрямить, то столб калитки вместе с секцией уже надо надваривать. Я приезжаю в заборную контору, они соглашаются, приезжают посмотреть и пропадают. Два раза.
    Конечно, цокают языками, говорят, что тут надо все аккуратно делать, сейчас рассчитаем... и всё!
    Фундамент больше не наклоняется. Я нашёл и устранил причину. Вода, естественно.
  5. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Светодиодную лампу подключить можно.
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Подниму тему. Пульты +приёмник порядка 9 лет целых, работали отлично, ну как для 433 дальность средняя около 60..80м срабатывало. И это все без внешней антенны, просто из блока выходит проводок и все это находится в коробочке пластиковой на улице. Сейчас внезапно дальность упала до 3..5м. Из машины сложно открыть. Причём порой нормально открывает, хотя дальность ниже все равно, но не настолько. Дело не батарейке или пульте, все пульты так работают, батарейки пробовал менять.
    Как считаете, в чем причина наиболее веротяная? Приёмник вышел из строя, но тогда бы постоянно не работало. Помехи? Но ближе 10..15м ничего не может быть точно, достаточно ли такого расстояния.
  7. 1971
    1971
    1971
    Помехи вероятнее всего, с меньшей долей вероятности оборудование.
    Попробуйте установить антенну с кабелем RG58
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Отдельную выносную? Мелкая проволока около 17см совсем не эффективна?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Попробуйте укоротить существующий проводок раза в 2. Если станет лучше, точно помеха. Или оставляйте так (будет нестабильно работать), или переходите на другую частоту типа 868 (замена приемника и пультов). Выносная антенна в этом случае не всегда спасает, но попробовать можно. Мы много раз переходили с 433 на 868, наоборот почти никогда.
  10. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите как называется разъем на кабеле внешней антенны gsm модуля 3.0? Тот что в модуле
  11. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здравствуйте! Разъём на плате MCX 11-P215/1
  12. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Вот этот?
  13. 1971
    1971
    1971
    Вам какой нужен? MCX 11-P215/1 впаян в плату
  14. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Тот что на проводе. Суть проблемы в том, что провод выпал из внешней антенны. А она не ремонто пригодна, как мне объяснили. Отдельно антенны не поставляются. Покупать новый модуль из-за антенны не хочу. Без антенны сигнал не ловит. Какие варианты есть?
  15. 1971
    1971
    1971
    Купить антенну, например https://ozon.ru/t/D9jNk2w
    Только обратить внимание на разъём, что там на конце, папа или мама.
