Прозрачный шифер для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Бабушка Ириша, 02.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Deppert, это стеклопластик!
    Толщина какая?
    Только по фото не могу понять какая у него форма профиля.
    У меня в теме есть плоский лист на пристройке гаража и волнистый на большой крыше:
    Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами.
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Может и стеклопластик, меня состав мало интересует, больше прочность и гибкость, а они отменные. Про толщину тоже ничего не знаю, не обращал внимания. Если интересует, то приеду с утра на работу и скажу, у нас им вагончики покрыты.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотри в моей теме, там толщина 0,8 мм, лежит на гараже уже больше 5 лет, на большой крыше поменьше, и я там выложил зимнее видео (неделю назад), слой снега 70-80 см.
  4. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Вот вот. Снег держит на ура
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в зиму 10-11 года было около 1,5 м с прослойкой льда посередине (декабрьский ледяной дождь)!
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Эк у тебя теплицу то погнуло (это я про видео)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Железки втанут на место сами, профили под ПК разъёмные, лист не ломанный.,самое главное.
    Я в этом году практически не ездил, а тестю лень было чистить, теперь до весны, поправлю и всё!:)]
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Глянул на работе. Однако, у меня толщина почти 2 мм, да еще армированный! :ogo: Представляю, сколько он стоит...
    Форма профиля трапециевидная, не волны.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чем армирован?
    У тебя похоже что-то типа такого:http://semkabel.ru/catalog.php?cid=5
    - Пoчему СТЕКЛОПЛАСТИК не выпускается толщиной более 2 мм? Возможно ли из такого тонкого полимерного материала изготовить кровлю?
    Характерное для большинства из нас стремление к надежности и добротности листовых строительно-отделочных материалов зачастую связывается с их толщиной. Это не совсем верно. Трехмерная структура полимера и высокопрочностные характеристики армирующего стекловокна придают стеклопластику уникальные физико-химические свойства. Пример: пpoфилированный лист стеклопластика толщиной 1,2 мм несет нагрузку 800 кг/м2 при шаге обрешетки в 70 см. (расчетная снеговая нагрузка на кровлю по СНИП составляет 300 кг/м2). Такие характеристики свойственны только металлу. При этом не стоит забывать, что металл пpи ударе или давлении деформируется, а значит, неминуемо повреждается защитный слой, что ведет к коррозии. Со стеклопластиком этого не произойдет. Так что кровлю можно делать даже из панелей толщиной 1 мм.
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Да волокном каким-то, если б я знал еще.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ты имеешь ввиду как разводы из ниток?
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Да, типа как на денежных купюрах.
    Очень похоже. Производитель, кстати, Hoesch, если интересно, немецкий концерн.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот здесь можно почитать что и как делают у нас:http://u-tek.ru/stekloplas/voprosy
    Это стеклороввинг. В ссылке есть описание, ну и все хар-ки и про обрешетку и т. д.
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Короче, отличный материал, что и требовалось доказать.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Единственное что могу сказать из опыта, с плоким работать проще, чем с профилированным!
