Хомуты для дымохода "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем medved323, 02.09.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что дымоход следует выполнять плотным и если не достаточно (согласно проведенным испытаниям, а не мнению одного из продаваек) герметично - следует установить соеденительный хомут.
    Применение хомутов повышает статическую устойчивость дымохода и улучшает герметичность.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Возникает вопрос, а как потребителю разобраться, что сендвичи будут соединятся "достаточно герметично" или "не достаточно герметично". Получается, что, если дымоход плотный, то хомуты не нужны? Как потребителю понять, что дымоход может или должен быть плотным? Не могли бы Вы привести пример "плотного" дымохода исходя из заявленных параметров производителем, используемых Вами систем? Спасибо! :hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный момент решается производителем на этапе подготовки производства руководствуясь в том числе методикой определения класса плотности на класс "П" (Плотные).
    В свою очередь, при приемке, проверка осуществляется методом задымления, результат которого отражается в соответствующем акте.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! Я купил дымоход ... Не буду рекламировать ...
    Там вот такая реклама:
    Дымоходы изготовлены из стали толщиной 1,2 мм - марки 3
    Чаще всего на рынках и неспециализированных магазинах продаются трубы с толщиной стенки от 0,6 до 0,8 мм, которые более приспособлены для водостоков, а не для дымохода температура которого достигает 650 градусов по Цельсию. Дымоходы построенные из таких труб придется менять каждые 2-3 года. Экономичность!
    Трубы дымохода цельносварные
    Это обеспечивает герметичность и долговечность каждого элемента дымохода. Применяется высокотехнологичная аргонно-дуговая сварка. Труба сваренная в среде защитного газа аргона, неплавящимся вольфрамовым электродом меньше подвержена коррозии. Надежность!
    Длительный срок службы и пожаробезопасность дымоходов
    Увеличенная толщина стенки трубы и цельносварной шов существенно продлевают срок службы дымохода и повышают пожаробезопастность!
    Полный ассортимент комплектующих дымохода
    Мы предлагаем полный ассортимент комплектующих дымохода.
    А также некоторые дополнительные элементы предназначенные для улучшения рабочих характеристик дымохода и облегчения работы с ним.
    Вы хотите иметь практически вечный дымоход и избавиться от проблем с подтеками ржавчины - более 10 лет мы производим лучшие дымоходы из нержавеющей стали. Как известно, в нержавеющей стали марки 12Х181ОТ практически отсутствует углерод, поэтому железо имеет прочную структуру и не окисляется. А высокая концентрация никеля и хрома в сочетании с титаном делают эту марку стали термостойкой. При прохождении дымохода через перекрытия помещения, рекомендуется монтировать двойные (изолированные) трубы. Утепление позволяет избавится от конденсата, образующегося в зонах контакта дымохода с холодным воздухом, и наледи, появляющейся после заморозков. Кроме того, улучшается режим работы печи, дымоход прогревается равномерно и улучшается тяга. И, что самое главное, повышается пожаробезопастность дымохода.
    Прошу прощения За длиную цитату, но боялся пропустить что-либо важное !
    Дык вопрос ...
    Что это за сталь ?
    Хорошая или нет...
    Магнит чувствует !
    Ps: Тоже не хотят хомуты продавать !
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ghost73, Ps: Тоже не хотят хомуты продавать !
    А какой смысл не продавать хомуты? :faq: "Лучшие дымоходы" и без хомутов! А как соединять? На гвозди?
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Можно фото дымохода с хомутами?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Марку 3 магнит чувствовать не будет. Шнягу вы к сожалению купили.
    Более того - из хорошей стали даже 0.8 готовые найти малореально. Ибо 0,5 - 0,6 за глаза достаточно. А 1,2мм толщиной из нормальной стали будет стоить навскидку тысяч 200 средний комплект.
    12Х181ОТ по маркировке похожа на 304, но раз магнит липнет - не она. Четкое соотвествие в АИСИ я не нашел.
    Даже на 321 больше похоже название. Но магнит липнет. По моему вас банально обманули.
    Посчитал - 321 метровая голая (без изоляции) труба 150 диаметра будет стоить примерно 100 долларов. Причем наше производство не загнет такую толщину. Начиная от 200, возможно даже 250го только сделаем.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ghost73, Ссылку производителя в личку для анализа скиньте плиз. :hello:
  9. Мастерок77
    Мастерок77
    Мастерок77
    ГПермь
    ТиС Я в ваших магазинах хомутов тоже не мог найти. :faq:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мастерок77, Вы мне в личку фамилию конкретного менеджера, который Вам сказал, что хомуты не продаем, а значит не производим! Спасибо. :hello:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на продавца не скинули, жаль. :(
  12. begushi
    begushi
    begushi
    @Теплов и Сухов, что показал анализ ?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  14. begushi
    begushi
    begushi
    Неужели все так плохо у меня та же их дымоход :ogo:
  15. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Всем привет) Да, Привет-Теплов и Сухов) Тут тема по хомутам я так понимаю, так вот! Обязательно скрепляйте все элементы хомутами, а не саморезами т. к дымоход во время нагрева увеличивается каждый метр на 1 мм. на каждые 100 градусов, а саморезы запрут его, но система найдет слабое место (обычно переход моно-термо) и в этом месте порвет. На счет марок сталей скажу так, для каждого клиента своя марка стали ведь кому то не докажешь, что нельзя серию 400 применять для котлов или колонок на газу, угле, брикетах, кому то нужно просто дешевле, да и для каждой печи индивидуально нужно разбирать какую сталь применить, а че может сказать производитель или продавец если у него одна марка стали? Он скажет, что у него ГРАЛЬ на все печи, котлы и комины) Всем удачи)
