1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Навес для авто с хозблоком своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Yuri2011, 02.09.12.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Симпатично, а что это вы автомобильным номером измеряли? :aga:
  2. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Автомобильным номером передавал горизонтальные отметки от лазерного нивелира на фундаменты, так как краска номера лучше всего отражает лазерные лучи в дневное время.
  3. Amba101
    Amba101
    Amba101
    Подскажите, а как сделали "пол", всем довольны сейчас?
  4. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Не понял вопроса. Какой пол? Если под навесом, то там самодельные бетонные плиты удобные для стоянки и мойки авто, а если в хозблоке - то обычные деревянные по лагам. Полами на данный момент времени полностью доволен.
  5. Amba101
    Amba101
    Amba101
    Под машину, просто щебня насыпали или пирог какой-то делали?
  6. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Под стоянку машины на момент устройства фундаментов после выемки растительного слоя была выполнена гидроизоляция бикростом, затем слой песка 15см. и последним слоем засыпан гравий как подготовка к укладке самодельных бетонных плиток. По такой же схеме была выполнена и отмоста вокруг навеса.
    К сожалению фотографии с отделкой плитами не успел сделать сразу, а теперь все в снегу дорогу на дачу занесло. Придется до весны ждать.
  7. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    - Это вы поторопились! Народу интересен пирог... Пирог в студию!...Или это мы поторопились? Весну жжждем оччень! ;)
    А если серьезно, то замечательный комплекс получился. Итоговая окраска просто замечательна!
  8. Valdas007
    Valdas007
    Valdas007
    Литва
    Добрый день, Юрий2011!
    Прекрасная работа, я планирую что-то вроде этого навеса себе делать.
    Вопрос: у Вас на нижней обвязке доска стоит на ребре связанна с нижней доской. Скажите, каким способом этот узел у Вас сложен-скручен? Это очень важный узел.
    Заранее спасибо за ответ. Буду строить по Вашей технологии, по мере работ выложу фото:). Всем успехов в делах!
  9. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    "Фундаменты пирамидальной формы по особой технологии заливал в гараже в марте и апреле"
    Можно чуть подробнее про фундамент?
    (размеры, глубина, монтирование).
  10. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Valdas007, Спасибо за интерес к моей работе!
    По узлам сохранились только некоторые наброски и несколько фотографий, выкладываю:
    Более подробно про фундаменты можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/205843/
    Разница с теми, что в навесе только в опалубке, там применялась разборная опалубка из фанеры.
    Размеры для навеса: верхнее основание - 30 мм, нижнее - 45 мм, высота - 40 мм. Монтировал на гравийно- песчаную смесь утрамбованную с водой толщиной 30 см. Но есть зависимость от геологии участка.
    В моем случае после снятия плодородного слоя копал ямки глубиной 40-50 см. и размерами 60х60.
    На утрамбованную подготовку монтировал фундаменты, выравнивая по горизонту каждый с помощью лазерного нивелира, и по осям согласно плану разбивки.
    Подробнее о фундаментах: Заложены были в мае 2012 года. Специально на фундаментах оставил репера горизонтальных отметок, и мае 2013 проверил их состояние лазерным нивелиром. Результат неожиданный, зря переживал всю зиму, снегу было навалом, но нигде ни чего не выпучилось и не село. Двери не перекосились все на месте, в полном порядке. Получается, что все было рассчитано правильно.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из за того, что "снегу было навалом" земля не промерзла глубоко, пучения не было, поэтому и не выперло.
  12. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Вполне возможен и такой вариант, но фундаменты мелко заглубленные на песчано-гравийной подушке 60х60см и толщиной 30 см практически на земле, вроде бы и не чему пучиться. А вот если заглубиться до 1 метра, то тогда можно ожидать все чть угодно. У нас глубина промерзания 1.7 - 1.9 м и много снега не помеха. Я имел ввиду "снегу было навалом" дополнительную нагрузку крыши на фундаменты.
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Недавно слазил на кровлю и сделал еще одно фото состояния самодельной мягкой черепицы. После долгой и снежной зимы никаких изъянов не обнаружил. Посыпка на бикросте стала чище чем на момент монтажа, а цвет стал сероватый с небольшим зеленоватым оттенком.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Строение хорошее, а вот фундамент никуда не годится, т. к. он не связан друг с другом, следующей зимой, ввиду отсутствия снега под крышей и соответсвенности неравномиерного промерзания внутри и снаружи эти подставки пойдут каждый в свою сторону, перекосив всю конструкцию. Надо было делать МЗЛ.
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Alexej, Вы не правы, каждый столб фундамента связан с помощью анкерного болта с ростверком образованным двумя досками нижней обвязки, одна из них лежит плашмя, вторая на ребро, в июне будет год этому сооружению. Зима прошла никаких подвижек нет и не будет. Многие строители и даже строительные фирмы ставят свои конструкции, в том числе и брусовые вообще на 4 фундаментных блока 20х20х40 на цементном растворе ничем не соединенных с ростверком и у них никуда ничего не уходит в разные стороны. Я думаю что промерзание в моем случае вообще не имеет значения.
