1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Навес для авто с хозблоком своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Yuri2011, 02.09.12.
  1. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Если из фотографии что то будет понятно, буду рад. Шаг стропил через 0.5 метра, доска 50х150мм.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо!
    Очень интересует вид с другой стороны. как стыковали со стройкой элементы короткой стены.
  3. pa-42
    pa-42
    pa-42
    Не уверен, что автор навестит свою тему... Ну может кто другой подскажет - зачем у гонта сбоку ступенька в 5 мм?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Yuri2011, обязательно навестит. :)
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Ступенька в 5 мм нужна при стыковки следующего гонта с предыдущим. 5 мм следующего гонта и 5 мм предыдущего составят 10 мм ширины шва. Все просто!
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Yuri2011, меня интересует Ваш опыт эксплуатации этой печки. Как часто Вы пользуетесь печкой, удобно ли ей пользоваться?
  7. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Печкой пользуюсь только весной и осенью до и после дачного сезона.
    Попробовал все функции, в основном печкой доволен. Есть некоторые неудобства с закладкой дров в связи с методом вертикального горения, но они такие же как и во всех печках типа "Буржуек".
  8. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А что это за неудобства? (Буржуйками пользоваться не доводилось). И много ли попадает в помещение золы, сажи при эксплуатации печки? Спасибо!
  9. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Это не то чтобы не удобство, а просто не привычно загружать дрова сверху. Ни какой золы и сажи не наблюдал. Горение происходит в емкости типа ведра, после эксплуатации ведро с золой легко освобождается. Еще одно удобство в этой печи имеется запасное ведро, если основное отслужило свой срок (прогорело например). По рассказам некоторых пользователей, они вообще заказывают такие ведра сварщикам, которые их изготовляют из труб такого же диаметра, но толщиной
    стенок до 5 мм (тогда вообще не прогорают).
  10. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Думал что все что нужно в саду построил, но не тут то было. Трудящие женского пола предложили мне в этом году построить еще и теплицу. Долго соображал где на участке расположить эту теплицу и ничего умного так и не придумал, кроме того чтобы продолжить строить ее продолжением навеса.
    Фундаменты такие же как у навеса, каркас полностью деревянный. Все покрыл поликарбонатом толщиной 8 мм. Снизу под каркас из досок для дорожек кроме грядок проложил геотекстиль сверху настелил листы OSB 14мм и все покрыл бикростом. Теперь дорожки полностью получились изолированы от воды и всяких сорняков.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Т. е. никакой вентиляции? Долго ли проживут такие деревянные дорожки? :nono:
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    лет на 5 хватит. Если дерево обработано. По поликарбонату будет постоянно стекать конденсат. на нижней обвязке вырастут грибы на 2-3 год.
    С дорожками, действительно, сверху с ними ничего не будет, но снизу конденсат будет обязательно. Если торцы оСБ не обработаны. то скорее всего пара лет им жить. Но под бикростом будет не заметно.
    Правильно было бы северную стену (надеюсь что северную) изнутри или белым красить или зеркальной пленкой оклеить.
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Под всей теплицей сплошная вентиляция 5 см, все деревянные
    конструкции обрешетки дорожек, ростверка самой теплицы а также листы ОСБ снизу обработаны клеящей мастикой "Фиксер" фирмы "Технониколь", которая на других моих объектах с успехом используется в течении уже 10 лет. У нее один недостаток, она дорогая.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Yuri2011, Можно увидеть схему вентилирования?
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Ни какой специальной схемы вентилирования нет, просто если посмотреть первые посты темы навеса очень хорошо видно, что между землей и ростверком навеса имеется сквозной зазор 5 - 10 см. Это и есть вентиляция под всем полом. Фундаменты и ростверк теплицы пристроенные к навесу выполнены по тому же принципу, за исключением трех грядок, которые продуваются со всех сторон.
