1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне, такие цифры размещённые в рекомендуемых и/или нормативных ДОКУМЕНТАХ не известны.
    Но известно, что за 5...7 лет навоз превращается в перегной.
    Думаю, что в Вашем случае главное не попасть колодцем точно в " покойный сортир" :).
  2. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Как минимизировать возможный сдвиг колец из-за промерзания грунта. Колодец молодой, вокруг усадка еще будет происходить. А до морозов совсем немного. А следом зима с ноября по май с морозами и за - 30.
    Домик построил. Над землей половина кольца
  3. torins
    torins
    torins
    В 2010 году муж на даче у родственников сделал отмостку, чисто интуитивно, не зная технологии. Просто такой плиткой сделана одна из дорожек, решили повторить. Конечно по краю колодца на следующий год осыпался грунт. Пришлось подсыпать, трамбовать и перекладывать плитку. Теперь всё отлично.
    Практический совет: если не хотите, чтоб такая отмостка зарастала сорняками (раундапом вблизи колодца поливать не хочется), кроме гидроизолирующего слоя (плёнки) положите ещё и геотекстиль (под тонкий слой песка, на котором лежит плитка).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, не факт что произойдёт морозное пучение. Всё будет зависить от грунтов и их водонасыщенности.
    Если рядом основания и фундаменты ломает и грунт пучит, то следует:
    1. обсыпать колодец песком и сформировать возвышение.
    2. Зимой обсыпать его снегом.
    3. В дальнейшем под отмостку положить утеплитель (типа экструдированного пенополистирола) и возможно утеплить часть верхнего кольца распологаемую над землёй.
  5. gladilov
    gladilov
    gladilov
    А как быстро набирается вода в новый колодец? Неделю назад выкопали колодец открытым методом, 8 колец, сплошная глина. Ручейков, сочащихся из глины при копке не наблюдал. Кольца ставили на подушку 20 см. щебень с песком. Снаружи засыпали щебень (3 нижних кольца) +песок (еще три кольца) остальные кольца пока не обсыпаны. Дебет на сегодняшний день - 50-80 литров в сутки. Вода чистая. Колодец в 10 метрах (копался закрытым методом) 4 кольца, дебит 200 л/сутки. Кругом у соседей колодцы, вода везде есть, какой дебит не знаю. Мой колодец вообще, должен раскачаться потихоньку и наполнится водой? Или если ее сразу нету, то вообще уже не будет?
  6. steam64
    steam64
    steam64
    С громным интересом читаю данную ветку. Как всегда, сначала решил сделать, а потом начал искть ответы на возникшие вопросы. Почти на все нашел. Спасибо огромное Ладомиру. Просто в некоторых случаях от сердца отлегло.
    Пожалуйста, ответьте ещё на один вопрос. Колодец немного "лёг" на бок. Скорее всего повело нижнее кольцо, а так как грунт у нас сплошной плывун (грунтовка стоит на 50-70 сантиметрах в сухое время года), то при прохождении 2-3 го кольца что-то могло сдвинуться. Всего под землю опустили 4 кольца. Заполняется - 3.
    Наклон составляет порядка 5-8 градусов.
    На сколько это критично? Можно ли это как-то исправить или просто плюнуть в дальнейшем "обыграть" за счёт сруба вокруг бетонного кольца?
  7. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Так плывун может и не причем. Может при копке плохо обкапивали кольца и оно перекосилось от грунта! У меня градус маленький, но тоже есть укос. Вопрос актуальный. Хотя больше переживаю за сдвиг от промерзания грунта. Но это весна покажет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А как можно обкопать плывун?
  9. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришло время и у нас рыть колодец. Но что-то меня терзают сомнения...По существу:
    Участок расположен на торфянике. Год назад, когда делали фундамент, строители сказали, что 50 см торфа, 3 м -песок,дальше 1-1,5м-плывун,затем-материк.УГВ высокий. У соседей колодцы в среднем 4 кольца, плывун не прошел никто. Наши колодезники вкопали 3 кольца, одно из них сверху. сказали, что плывун начался с конца первого кольца, а дошли онидо дна реки, т. к. пошли камни размером2*2 см примерно. Как относиться к их словам и надо ли копать дальше? Воды полтора кольца и набирается это количество минут за 30. Есть подозрение, что нас дурят. Подскажите, пожалуйста,знающие люди, что делать.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что сейчас это не возможно.
    Сейчас высокий УГВ.
    Это быстро. Хорошее наполнение.
    Я так не думаю, исходя из описанной ситуации.
    Не переживайте.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это не страшно.
    Исправлять не стоит. Будут большие проблемы.
    Правильно, наклон скомпенсировать надземным строением.
  12. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Ladomir, почему сейчас невозможно копать? Колодец копать закончили только вчера. У нас дождей еще не было. УГВ у нас всегда высокий. И когда это нужно делать? И возможно ли вобще пройти плывун? Сколько надо выждать, чтобы принять решение относительно колодца? Спасибо.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Galina76, Поймите правильно - сложно что-то советовать не видя ситуации и не зная гидрогеологии вашего района. Делали ли Вы пробное бурение? Каков состав плывуна (вода с песком или с гравием) ? Состав "материка" ? Пройти плывун возможно, но сложно. В песке кольца затирает довольно быстро (у нас если паузу сделать на два-три дня, то колонна зависает и углубление становиться проблематичным). Решать Вам - или доверить мастерам-колодезникам, или настоять на углублении, но на свой страх и риск.
  14. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Veps sp, в посте 1524 я рассказывала про пробное бурение. Плывун-песок средней (со слов колодезников) фракции с водой. Состав "материка"неизвестен.знаю только, что твердое дно. У соседки в колодце три кольца воды, а у нас полтора. Хотелось бы, чтобы и на полив хватало. И еще воппрос, если можно: отсыпку вокруг колодца когда лучше делать? Нам сказали подождать месяцок, чтобы все осыпалось, что должно осыпаться.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему же, копать возможно, только результат может быть не ОПТИМАЛЬНЫМ.
    Когда УГВ минимальный.
    Как правило, его не проходят т. к. это физически невозможно.
    Если это "плывунчик":) 0,5...1,5 метр со слабыми плывунными свойствами можно и попытаться пройти.
    Ждать надо пока не будите уверены в СВОЁМ решении.
