1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Герметично заделать сложно. Цемент на границе с полиэтиленом может "сопливить", но это не страшно.
    Кабель надо проложить в отдельное отверстие.
    Обычно на глубине до 0,5м. глубже не надо.
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Вот что подумал: чтобы не капать заново траншею 12 метров, откопать рядом с домом до трубы и рядом с колодцем, убрать рыжую трубу из под дома и из колодца, а в оставшемся лежаке из рыжей трубы на глубине 1.6-1.8 (уклон) протолкнуть две ПНД трубы (для воды и провода).
    То есть метра за полтора до колодца и весь ввод в дом будет из "голой" ПНД труба без гильзы. Так нормально?
    Потом одну ПНД завести в колодец на глубине 1.8, а вторую (для провода) поднять вверх и ввести в домик на колодце или в верхнее кольцо.
    А чтобы не "сопливило", подумал, может на место где будут замазывать раствором, на ПНД трубу надеть подобное кольцо:
    (хорошо-бы если есть по шире)
    Чтобы его обмазали вместе с трубой?
    upd:
    Хотя есть какие-то втулки ПП для прохода через Ж/Б колодец:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте.
    Кабель, конечно желательно использовать специальный (бронированный) и его укладывают безо всякой трубы ПНД в землю.
    В Вашем случае, действительно можно и обычный кабель в ПНД, а потом и в 110 трубу пихнуть. Но всё это как то "не айс". Но работает, хотя противоречит нормативам.
    Да это хорошо, но дорого.
    Это специальные проходы, по возможности используйте их, особенно при проходе фундаментов зданий.
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Читал что копать колодец лучше во второй половине зимы. И все же спрошу можно ли копать сейчас и не чревато ли это последствиями - тем более дожди шли большие?
  5. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А для кабеля какой диаметр ПНД сойдёт? 32 думаю много, может 25, или 15?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы используем, обычно 32 мм. Можно 25 мм, меньше не рекомендую.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше всего копать когда вода в колодцах на минимальном уровне. Это обычно в конце засушливого лета и в конце зимы после засушливого лета. Сейчас вода высоко -поэтому риск получить проблемы выше.
  8. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Ladomir, спасибо. При определении глубины колодца можно ориентироваться на соседей? Как понять сколько мне нужно колец заказывать.
  9. steam64
    steam64
    steam64
    Подскажите, пожалуйста. Мне выкопали колодец три недели назад, т. е. процесс усадки породы, скорее всего идет полным ходом, хотя основные обвалы я уже засыпал. Можно ли сейчас проводить работы по прокладке воды к дому от колодца (рыть конаву, класть трубу, заводить насос и кабель) или всё это может накрыться пр очередной обсыпке. Через две недели верхний водопровод у нас отключат и хочется начать пользоваться своей водой. И если можно, то как лучше сделать. УГВ у нас высокий (40-50 см от уровня земли) а зимой под снегом вода иногда прямо на поверхности.
  10. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Еще вопрос :) А чем обмазывать вокруг трубы? Те кто у нас копали, использовали какой-то раствор или клей, как говорили за 2000р. 5кг. потом проходили жидким стеклом. Что это может быть?
  11. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Доброго времени суток!
    Планирую в конце января-начале февраля выкопать на участке колодец, предназначенный для зимнего (круглогодичного) снабжения водопровода загородного дома. В 5 метрах от границы участка есть общественный колодец глубиной 11 колец (10 колец в земле + 1 кольцо над землей). В январе-феврале 7-8 колец колодца без воды. Исходя из этого хочу колодец глубиной 13-15 колец (запас воды карман не тянет). Приезжал колодезник, который выкопал на участках несколько колодцев (геологию местности немного представляет). Он (колодезник) сказал, что при такой глубине колодца (какую я хочу), есть возможность пробить первый водоносный слой, под ним идёт песок и вода уйдет в нижний водонос, до которого придется закапываться на глубину колец 25. Возникло несколько вопросов.
    Вопрос 1. Если будет "пробит" первый водонос можно ли будет отремонтировать шахту колодца, насыпав на дно шахты слой глины или надо будет закапываться до следующего водоноса?
    Вопрос 2. Грунты у нас сплошная глина, зимой пучит по-взрослому. Чтобы не было сдвига или отрыва колец относительно друг друга, обсыпать колонну колодца песком надо по-всей высоте или достаточно на глубину промерзания (2-3 верхних кольца в земле)?
    Вопрос 3. Через какое время после после окончания строительства колодца можно монтировать в нем систему водоснабжения (сверлить колонну, прокладывать трубопровод, монтировать насос в колодце)?
  12. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Сейчас на работе. Звонят мои колодезники
    Вкопано 16 колец. Воды на дне колодца сантиметров 30-40.
    Осталось еще одно нормальное кольцо - думал докупить еще сколько надо. Говорят, что колонна заклинена и дальше не идет, очередное нормальное кольцо ставить не будут.
    Сказали нужно заказывать два ремонтных кольца (диаметром 70 или 80 см), поставить их внутрь основной колонны (спустить краном), но углубят они его минимум на одно кольцо и более 1,5 колец воды уровень они мне давать даже не собираются ("что мы водолазы что ли"). Опять же скреплять между собой основную колонну (диаметром 1 м) и колонну из двух ремонтных колец тоже не собираются.
    Не знаю даже, что делать?
    Жду советов от Ладомира и других специалистов.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужно.
    Это можно только с известной вероятностью ПРОГНОЗИРОВАТЬ.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Укладывать трубу на глубину промерзания от 140 см с уклоном к колодцу.
    Если получится.
    Если нет, то дополнительно утеплить (в т. ч. ВОЗМОЖНО и греющим кабелем).
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что это было не скажу.
    Обычно, достаточно затереть/зачеканить цементным раствором или специальными смесями.
