1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    МелкоПЕСЧАНУЮ может и устраняет, но у Вас глина...
    Представляю, у меня колодец на плывуне...месяц - не срок...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    То есть предлагается ещё раз сделать ошибку?
    Второй раз на те же грабли?
    Вот Вы сами пишите что
    Очевидно, что эта "субстанция" пройдёт через щели!
    Не щит, не гравийная наброска ей не помеха.
    Она даже через очень МЕЛКУЮ сетку галунного плетения проходит или даже листовой полипропиленовый фильтр.
    Я бы пробывал пропустить воду через механический и/или угольный фильтр (кувшинного типа), и если она существенно осветлиться, то можно установить магистральные фильтры.
    В обязательном порядке сделал бы анализ воды (расширенный), что бы ГЛУБЖЕ понять причину мутности воды.
    Прекратил бы прокачку колодца и посмотрел как идёт осветление воды.
    Очевидно, что такая вода будет отстаиваться ДОЛГО.
    Тут я расскажу историю о двух владельцах близрасположенных колодцев на "песчанном" водоносе.
    Один при мутности воды установил щит и набросал на него камни.
    Другой не имел времени (возможно и желания) делать это.
    Через некоторое время вода в ОБОИХ колодцах осветлилась и стала прозрачной.
    Первый субьект хвалит себя за своё инженерное решение.
    Второй даже не думает о том, что могло быть иначе.
    Первый не поймёт, что его работа по установке "гравийного фильтра" и щита просто по времени СОВПАЛА с ЕСТЕСТВЕННЫМ осветлением воды. С таким же успехом можно было бы эту работу заменить ритуальными песнями и плясками. Результат был тот же. Здесь работает время и законы Физики/Природы, а не человек со своим "пытливым" умом.
    Причина случившигося в том, что вода (особенно на песчанном горизонте) ОТСТАИВАЕТСЯ и ОСВЕТЛЯЕТСЯ естественным образом. Так работает ГРАВИТАЦИЯ.
    То есть "гравитационный" фильтр один из самых эффективных.
    Да не устраняет, а прячет в своей толще.
    И это в лучшем случае.
    Взвесь в любом случае займёт свой объём в толще воды. Есть ли фильтр или его нет.
    Что бы, хоть как то повлиять на фильтрацию воды в похожих на колодец условиях надо засыпать НЕСКОЛЬКО метров нерудного материала РАЗНОЙ фракции и ПРОПУСТИТЬ через них воду (возможно под ДАВЛЕНИЕМ)
    Описанная Вами взвесь может отстаиваться несколько месяцев с образованием верхнего слоя условно прозрачной воды небольшой толщины.
    При этом взмучивание воды при работе насоса происходит значительное.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Колодцу три года, За зиму (без водоразбора) вода не осветляется. Равномерно мутная во всём объёме (в ведре дна не видно), при растирании в пальцах даёт жирное, глиняное ощущение. Ворос сталкивался ли кто нибудь с подобным явлением жидкоглиняного плывуна (водоноса) и как решалась очистка воды? Подозреваю что без эфективной водофильтровальной установки вопрос не решить. Тогда "войсковая операция" по установке щита и гравийного фильтра не имеет смысла. Подскажите правильное решение.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ladomir, Спасибо, дружище за советы! В местности где расположен этот колодец у финов было черепичное производство, славящееся на всю южную Финляндию. Глина там отменная по качеству.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    вы сами себе ответили на свой вопрос в форуме.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Значит мысль работает в правильном направлении. Спасибо.
  7. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    колодец рис.jpg Так было
    Все мои колодезники сказали, что колодец выкопан.
    В итоге получилось вот что
    Внутрь засунули краном еще 3 малых (диаметром 80 см) кольца с замком - это я уже с запасом сразу, вдруг прийдется углублять. Уровень воды в малой колонне - 1 кольцо. У средней колонны получается наполнение 0,5 кольца.
    В субботу и воскресенье прокачивал колодец. Насос подвесил где то посредине воды. Откачивалось почему то по 100 л, затем срабатывала защита от сухого хода (поплавок), наполнялось до прежнего уровня вода за 20 минут, потом опять 100 л - наполнение до запуска опять минут 20 и так можно было до бесконечности, ну я сделал 4 цикла, и в воскресенье так же. Вода прозрачная, без запаха, пробовал - вкусная. Позднее сдам на анализ. Насос поставлю центробежный как прокопаю траншею и введу в дом трубу ПНД.
    Вопросы, которые мне не дают покоя:
    1. Достаточный ли дебет колодца? Надо ли его углублять?
    2. Нужно ли последнее (верхнее кольцо)? Так как второе за ним торчит выше уровня земли на сантиметров 30. Колодезный домик будет или высок или отсыпать вокруг колодца возвышенность, если все же оставить последнее кольцо?
    Заранее спасибо за ответы, и всем сопереживающим.
    Всем копающим удачи.
    Создателям темы и модераторам огромное спасибо.
  8. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А еще один вопрос. Наши копатели обмотали кольца на метр в земле и почти до верха пенофолом (в один-два слоя), чтобы уменьшать возможное пучение. Это допустимо?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    лет 5 назад копали в деревне колодец от реки Москвы 300м, 25 колец сплошной сухой песок, наполнение пол 25 кольца, пробили буром еще 4 метра голубая глина. на этом и остановились. дебет был вроде вашего 20мин 100литров. заказчику потом поставили бочку на 4куб.м. и автоматику наполнения. все хорошо работает. при этом года за 2 колодец раскочался, при постоянном срабатывании насоса на подкачку уровня в бочке дебет практически не падал, то есть увеличилась отдача воды колодцем (сколько дебет был не замеряли).
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    это очень даже допустимо! один минус пенофола не любит солнечных лучей, со временем рассыпается в труху.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Водоснабжение придётся организовывать через промежуточную ёмкость.
    Идеально, когда верхнее кольцо возвышается над землёй на 60...80 см.
    Так гигиеничней получается.
    Считаю, что этот материал разлогается/разрушается в земле. ИМХО
  12. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Если пенофол со временем разрушается, то думаю можно оставить на год, пока отмостку не делали? Ведь если делать мягкую отмостку, он будет мешать?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оставьте как есть.
    Отмостке мешать не будет.
    Обычно, пенофол сдавливается грунтом и не способен противостоять его пучению.
    Будем надеяться, что сильного пучения не будет.
  14. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Относительно промерзания земли. Если, можно, подскажите. Промерзание грунта метр, по заявляемым данным 1,8 м. Как происходит сдвиг колец из-за промерзания? Колодец утеплил. Лучше что бы вода была ниже промерзания, или колодец полный. Сегодня воды в уровень земле. Зимой должна вода уменьшиться. Но уже будет замерзшей сверху. Хотя и не уверен, что откачав, колодец обратно не вернется к уровню земли. Вода то идет снизу. Да и зима уже в разгаре: снега пока не очень, морозы и днем и ночью, пока тоже не очень.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    WNuck11, Обычно на пучинистых (глина) грунтах промёрзший грунт плотно охватывает кольца и пытается приподнять в верх. Достаточно бывает просто обернуть кольца на глубину промерзания рубироидом в пару слоёв и таким образом уменьшить сцепление грунта с бетоном. Вода лучше, конечно, что бы была ниже глубины промерзания. Бывает ледяной пробкой рвёт бетон колец. А у Вас разве не вечная мерзлота?
