1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это ни о чем не говорит.
    Вот это важно. Может у Вас колодец накопительный.
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А как это определить? Когда заканчивали копать, вода прибывала по два кольца за ночь и гейзеры струились по краям колец... выкопали семь колец и дальше копать не стали, дойдя до сухой глины, сказали что дальше может быть хуже.
    Кстати, на пятом кольце, наверно плохо замазали дырку в кольце (за которую их грузят) и от туда, после откачке колодца, прям сильной струей била вода...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вскрыли водоносный слой между слоями водоупора. Похоже что так. Колодец подхватывает верховодку. Полный потому что водоносный слой напорный. В верхнем водоупоре воды нет. Она стоит по его поверхности.
    Думаю что так. Это диагноз по описанию - могу ошибаться, но вряд ли. Так что траншею прокопать реально если сделать приямок.
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Приямок копают рядом с траншеей? И на какую глубину?
    И по моему описанию колодец хоть получился? :) или совсем плохо и к тому же накопительный?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По Вашему описанию у Вас не накопительный колодц. В чистом виде накопительный колодец он в водоупоре целиком и подпитывается исключительно от верховорки. В Вашем случае водоносный слой найден. Но если я все верно понял, то дебет такого колодца ее бесконечный и таки зависит от того засушливое лето или нет. Приямок копают в нижней части траншеи - в Вашем случае я бы сделал у колодца недалеко.
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    У нас семь колец, восьмое сверху, а у соседий шесть, но хотят копать еще один колодец так-как говорят что бывало что воды не хватало... Но наверно в этом году хватило всем :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо водоносный слой небольшой, углубляясь увеличат накопительную часть, если дебет небольшой, это может быть бестолковым занятием.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А её "случайно" к канализации не подключили?
    Или в неё могут попадать сточные/канализационные воды другим образом? Например, через повреждения труб канализации и т. д.
    Такие случаи были.
    Так же часто бывает, что не в зарытых выроботках и котлованах тухнет всякая живность (лягушки, мыши, кроты и покрупнее).
  9. aleksssa
    aleksssa
    aleksssa
    Здравствуйте ! В этой теме пишу первый раз, очень нужны советы -
    Вкопали на той неделе 5 колец.
    2 метра была глина серая, затем пошел серо-рыжий крупный песок и на 3-х м пошла вода, видно прям как она бьёт несколькими фонтанчиками из под нижнего кольца. Зачастую песок с водой вычерпывали ведрами при работающем дренажнике, иначе не успевали. Сейчас 6 колец, вода продолжает поступать теми же фонтанчиками. Последние пару дней за ночь набиралось 1 - 1,5 кольца, утром позавчера выкачали в очередной раз, вкопали ещё 1 кольцо (6-е), сегодня утром воды было уже почти 2 кольца. При скачивании с верхних слоёв вода раньше была мутная, как будто в воду молока налили, но без запахов и привкусов, не отстаивается и осадка никакого нет. После 3 - 4 скачиваний значительно прозрачнее. Прокипятил, через сутки отстоя еле заметный белёсый осадок, вода по вкусу лучше водопроводной, без посторонних привкусов и запаха.
    Вопросы, если позволите -
    - хватит копать или врыть ещё одно, 7-е кольцо ? Строители предлагают прокопать ещё на 70-80 см и поставить 7-е кольцо, которое есть в наличии, говорят, что накопительная часть увеличится и столб воды, соответственно, будет больше. А 50 - 60 см верхнего кольца будет торчать как основа для домика.
    Волнуюсь - не "уйдет" ли вода, не опустятся ли они слишком низко от водоноса ? Может им просто лень везти обратно 7-е кольцо и вовращать за него деньги ? (я оплатил 7-мь колец)
    - сколько нужно отстояться колодцу, чтобы делать анализ воды ?
    - работы по водоснабжению уже можно начинать ? (траншея выкопана заранее, осталось кинуть трубы и насос), через какой период всё это можно запускать ?
    И ещё - проходящий мимо "мастер" сказал, что при засыпке нижних колец (между стенками и ямой) песок обязательно нужно смешать с опилками ... Для чего не пояснил, сказал, что так себе сделал и горя не знает. Бред ?
    Советчиков дофига... или есть доля истины ?
    Всем спасибо !
  10. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    В тридцати метра есть, так сказать, общая выгребная яма (что-то типа старой и закрытой ливнёвки, куда некоторые сливают всё), но разве от туда может дойди до рыжей трубы?
    Я ещё думаю может лягушки в траншеи с трубой были, их засыпали и вода сейчас сочится в трубу?
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вадим (spb),
    А как назвать колодец в таком случае: в сплошной глине водонос на 5,5 метрах (всего 30-40 см песка с водой) а колодец прокопали на 8 метров в сплошной глине. Вода сочиться через отверстия в кольце на 5,5 метрах и скапливается в колодце. Дебет, кстати небольшой -за сутки не больше 50-80 литров. Мы колодцы, как Вы описали, называем дренажными.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Aleksssa, Как я понял из Вашего описания до нижнего водоупорного слоя не дошли? Если так, то можно прозондировать дно щупом (гладкий арматурный стержень 8-10 мм). Протыкаете им песок и если упрется в жёсткий грунт (глина например) можно смело копать на прозондированную глубину-до водоупора. В случаях, например, когда дошли до водоупора но, по каким-то причинам есть желание (необходимость) копать дальше можно прозондировать и водоупор. Но щуп тогда нужен посерьёзней. Бывали случаи когда рабочий ломом протыкал водоупор и из полученного отверстия вода начинала бить фонтаном. А бывало наоборот-вода из водоноса уходила в нижний необводнённый горизонт. Тогда отверстие от шупа герметизировалось той же глиной водоупора и углублять колодец прекращали. Про опилки слышу впервые. В чём их смысл Вам не рассказали?
  13. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Подскажите, пожалуйста, в какие сроки (после того как откопали колодец и установили кольца) необходимо сделать обратную засыпку на глубину промерзания? Дело в том что копатели в обратную засыпку пустили суглинок и сделали глиняный замок (вместо плодородного слоя насыпали тот же суглинок и как-то утрамбовали). Сейчас же уже вторую неделю стоит дождливая погода, в перерывах земля не просыхает. Срочно ли надо всё откопать и засыпать песок или же это можно сделать уже в следующем году?
  14. aleksssa
    aleksssa
    aleksssa
    Veps sp, вот ничего он про опилки не сказал... Сказал, что себе так делал, а на вопрос "зачем?" только ответил, что так надо и ушел. :(
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Mitr5, А на глубину промерзания какой грунт?
