1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Нет. Мы южнее, хотя и чуток!
    Спасибо всем за отзывы!
    Колодец обернул старым одеялом. Домик внутри тоже утеплил. Колодец на даче и увы, до мая использоваться не будет. Зима поторопилась в этом году рано, на эту ночь уже мороза ниже 10-ти обещают.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну собственно тоже накопительный :) По Ленобласти есть места где только глина, ни каких прослоек песка. Делают по 7 - 8 колец. И копят воду, верховодку.
  3. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Глубина промерзания по нашему региону 1,8 м. На эту глубины и до самого дна (9,5 м), как мне сказали ранее (#412), пылеватый суглинок. Вода набралась до глубины 6,3 м (#1688). Попутно возник ещё вопрос: надо ли в моём случае беспокоится об утеплении колодца на зиму?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не думаю, что в Вашем районе на этой глубине образуется лёд.
    Но утеплить сверху утепляющей крышкой надо. Это малозатратно и быстро.
    По желанию или необходимости можно утеплить и верхнее кольцо сбоку и даже заложить утеплитель ПОД отмостку (по периметру).
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Народ помозгуйте со мной: я вот думал от замерзания в колодец скинуть паруметровый кабель для обогрева труб, электричества он жрет - фигню какую-то, зато корку льда поттапливать будет? Или бредовая идея, так же можно его сделать в виде попалавка, чтоб весь провод всегда был под водой, нет?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольцами по поверхности что бы плавал ещё куда ни шло, а просто конец кабеля притопить это ни о чем. Кабель это не кипятильник.
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Кольцом это идея кстати =) только нужно придумать какой-нибудь кольцевидный поплавок, напрмер ПНД свернуть кольцом и замкнуть муфтой, не?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически да. Надо думать.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего мощности кабеля не хватит для разогрева колодца от ЛЬДА.
    Вокруг кабеля будет маленькая "полынья" и не более.
    Обычно мощность кабеля 15...18 Вт на метр.
    Два метра это 30...36 Вт. Просто ТЕПЛОВОЙ мощи не хватает.
    Надо ПРОСТО, повесить 100 Вт лампочку на до льдом.
    Можно ТРИ. :)
    Плотно закройте и на утро всё растопиться.
    Если нет электричества, то ВЕДРО с углями то же решает проблему за ночь. ;)
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Лампа накаливания (лампочка ильича) имеет КПД около 15%, т е тепловой энергии получаем около 85Ватт РАССЕИВАЕМОЙ ВО ВСЕХ направлениях, до воды дойдет только лишь половина от этого дай бог, получаем примерно те же 45Ватт. А кабель имея КПД в 90-95% будет пердавать энергию в воду сразу. Так чтож мне кажется кабеля метра 3 должно хватить за глаза. Но так рассуждать конечно мало информативно - следует провести эксперимент.
    Да и кроме того, не редки и скачки энергии, что может разорвать лампочку и осколки полетят в колодец, что не очень то есть гут.
    А вот про ведро с углями возьму на заметку.
    я уже домик колодца изнутри обтянул пенофолом, осталось сам ствол наземной части обтянуть и заделать дырки. Надо только с вентиялцией придумать чего-нибудь, причем чтоб холодный воздух уходил. а теплый оставлся внтури.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот в "педии пишут":
    " Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания (здесь под КПД понимается отношение мощности видимого излучения к полной мощности) достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет около 5 %."
    То есть здесь у Вас ошибочка номер РАЗ.
    Так греется весь объём внутри колодца, таким образом повышается температура во всём объёме!
    При чём здесь " до воды дойдет". Зачем греть воду?
    Тогда уж, правильно Вам посоветовали используйте КИПЯТИЛЬНИК! :)
    И с чего Вы взяли, что дойдёт "лиш половина"?
    Это ошибочка номер ДВА.
    Вы посмотрите при каких температурах кабель ВООБЩЕ начинает греть!
    Наверное при ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ!
    А вода в колодце имеет положительную температуру и только тонкий слой превращается в лёд.
    Как Вы разместите кабель в этом тонком слое/льду?
    Это ошибочка номер ТРИ.
    Попробуйте!
    Я видел таких экспериментаторов и плоды их экспериментов не раз.
    Вывод ДАВНО известен- НЕ ПОМОГАЕТ.
    Но Вы попробуйте и здесь на Форуме расскажите о результатах.
    Будет наглядно.
    Вы серьёзно?
    А Вы стабилизатор поставьте!
    Ведь если в колодце рванёт это одно, а в доме от "разрыва лампочки" или подобных ситуаций ПОЖАР будет.
    Оно Вам надо! :)
    Опыт предков Вам не помешает.
    А зачем домик то утеплять?
    К тому же пенофолом?
    Достаточно утепляющей крышки в домике.
    Чем "обтянуть" хотите? :)
    Тем же "пенофолом"?
    Лучше не надо.
    Это как?
    Против законов Физики?
    Теплый воздух вверху, холодный внизу. Ведь так!
    Или принудительно будете вентилировать?
    Воздуходувкой/компрессором?
    Тоже интерсно послушать о результатах!
    Удачи!
  12. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Ladomir, набегами читал темы, с 1 по 4. Ваши рекомендации всегда последовательны и логичны. Запомнилась перепалка с тамбуром, ну так, ассоциация была все время. Децкая :). Тамбур это в поезде, и он всегда сс..ный :):):):).
    Извиняюсь за нетерпение поделится детскими воспоминаниями.
    Па существу, уж. Колодец есть, мучиют мысли о домике. Может лучче сделать навес, два на два метра. Дождевые воды будут отводиться, отмостку делай какую хочешь. Отпадают споры про замок. Под навесом оформляй колодец как хочешь, хоть сахарный. Не лучший ли это вариант для колодца?
    Грубо говоря, построй сарай для колодца, а там делай что хочешь?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Русской традиции есть несколько вариантов оформления колодца.
    1. Надколодезный домик.
    2. Навес.
    3. Павильон или беседка. Вы его сараем назвали.
    Любой из них может быть реализован.
    Навес над колодцем встречается довольно часто и у него есть преимущества.
    У меня, например надколодезный домик закрывает видимость из окна, а навес видимо был бы лучше.
    Для навеса важно, что бы колодец сверху был закрыт плотно.
  14. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Оппа, вся перепалка с Фаренгейтом пропала. Ну оно и к лучшему. Сараем назвал образно, обычно в нем сухо.
    Смысл сделать навес 2х2 метра дождевые воды не попадают к стенке колодца и не размывают землю, а под навесом уже сам колодец. С крышкой, можно ворот сделать. Сам думаю ручной насос приспособить, от абиссинской скважины остался.
    Мне кажется, будет лучше, чем маленький навесик закрывающий только кольца.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня вообще в планах детский комплекс из домиков горок и лестниц сделать над колодцем. руки только не доходят. естественно основная башня и будет над колодцем с лазом в него.
