1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    1. Чем засыпать? После копки осталась жирная глина, она в зазор не пройдет. Чего будет если зазор только сверху закрыть слоем глины, оставить до весны?
    2. Швы между всеми кольца обязательно должны быть заделаны?
    Говорят что между 1 и 2 кольцом вода сильно сочится из стенки, из-за этого не стали заделывать.
    3. Когда делать глинянный замок ?
  2. Дачникс
    Дачникс
    Дачникс
    Добрый день !
    Этой весной я уже писал в данной теме о своем колодце. Напомню что после 1 месяца после копки у меня была такая картина (см. Рисунок). По рекомендации Ладомира я не стал откачивать и перкачивать воду, дабы плывун успокоился, и не заполнялся мой колодец жидкой глиной ! В итоге, сейчас осень- решил измерить глубину ! И внимание, глина словно бы уплотнилась и ушла ниже на примерно одну высоту кольца ! Может ли такой быть ? Или же глина просто утекла по подземной реке куда-нибудь дальше ? Я тыкал длинным шестом по дну, в большинстве мест глиняное дно тверденькое, а в некоторых места чувствовалось ямки поддающиеся нажиму, - и как следствие проталкиванию шеста ниже, мякишь такой конкретный! Края шахты не обваливались более, все на месте, хоть отмостку строй, только пока некогда. Вот такая история. Ладомир, скажите, так все и должно быть на колодцах основанных на болотистых местностях с примесью плывуна глиняного ?!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крупным песком, ПГС.
    Не пучинистым грунтом.
    Мы так не делаем, поэтому не знаем что получиться?
    Может и обойдётся...
    Не смогли затереть, значит.
    Или не захотели?
    Поживите так и посмотрите за качеством воды. Может, действительно не надо СТАРАТЬСЯ заделывать.
    Лучше никогда.
    http://www.kolodec.ru/kd/63/
    Сделайте отмостку- этого, как правило, достаточно. http://www.kolodec.ru/kd/66/
    Удачи!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так бывает на колодцах Вашего типа.
    Можно:
    1. Аккуратно обновить воду. За НЕСКОЛЬКО небольших откачек. До дна не откачивать. Оставлять не менее 2/3 столба воды.
    2. Выяснить качество воды, можно сдать в лабораторию для анализа.
    3. Определить водоотдачу колодца.
    4. Отмостку рано ещё делать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такое быть может.
    Такого быть не может.
    То есть немогёт.:)
    Но версия оригинальна. :hello:
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ladomir, Удивляюсь Вашему " терпению" по Объяснению одного и того же момента! (Описанного раньше!) Чего не хватает мне, и врятли хватит, (характер такой) УДАЧИ ВАМ в нелегком деле! НА благо общества! С Большим Уваж !
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может "выдавить"/НАМЫТЬ.
    И не только песок.
  9. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Могет быть! Такая история у нас была с самым первым колодцем. Закончили копать вечером на третий день,
    на дне колодца полметра глины и всякой взвеси. Решили на следующее утро эту глину вытащить, - так сказать с гарантированным качеством сдать первый колодец. Установку не разбирали. Приехали на следующий день, опустили парня в колодец и тут пришлось удивляться. Парень говорит:- стою на твёрдом дне. Пробовал копнуть лопатой,- крупный, чистый песок. Подумали,- может хозяин глину виброционником выкачал за вечер или за ночь. Хозяин говорит:- не качал.
    Но больше такого чуда за 6 лет работы я не встречал.
    Согласен! Я наверное плохой коммерсант, для производства колец стараюсь закупать максимально качественные инертные материалы (песок,щебень). Естесственно качественные материалы стоят дороже.
    Например на наших ближайших карьерах щебень не пригоден для гидротехнических бетонных изделий из за низкой морозостойкости. Приходится компенсировать гранитным щебнем до 60%. Армирую сеткой 5 мм, ячея 150х150 мм.
    Цемент приходится закупать по 500 мешков- иначе производитель и говорить не станет.
    Вот и удивляюсь,- как могут кольца КС 10-9 изготовленные по ГОСТу из качественных материалов стоить меньше 2000 рублей. На нашем местном ЖБИ кольца стоят 2750 рублей.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольца можно приобрести и за 700...800 рублей.
    Мы с Вами понимаем, что это за кольца.
    Редко, где армируют сеткой с ячейкой 150х150 из проволоки ВР-1 диаметром 5 мм. Не часто, используют и качественный гранитный щебень/гравий. Про цемент вообще промолчу.
    Вы с такой честностью и надёжностью БЕЗУСЛОВНО проиграете ушлым комерсантам "льющим" кольца не пойми из чего применяя своё "нау-хау".:nono:
    Некоторые бригады гастарбайтеров и прочих умельцев льют кольца с себестоимостью 300...400 рублей (и того меньше). Понятно, что это за кольца. Зато цена на работы вне конкуренции 3500...4000 рублей за кольцо с работой.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что ключевые слова в этой истории "с самым первым колодцем":)
  12. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Ну можете, если хотите из этой фразы убрать слово "самым". Смысл от этого не изменится. :hello:
  13. Трещ
    Трещ
    Трещ
    Ladomir, Здравствуйте! Может что-то подскажете пожалуйста. Собираемся копать колодец в Угличском районе, до этого нам бурили скважину шнековым способом забурились на 10 метров уперлись в какую-то породу, два раза у них разлеталось долото сказали что надо алмазным буром бурить но это дорого из Ярославля меньше 200000тыр не едут. В сважину через некоторое время бросали камни там была вода. Вопрос в том колодец по любому глубже 10 метров будет или может вода в колодце ближе будет? Просили одного знакомого с проволокой проверить, (он раньше колодцы копал) он говорит вода есть в некоторых местах, а глубина по верхушкам деревьев в овраге, участок на горке. Родник в 150 метрах в овраге, вода ключевая, колодцев на нашей стороне горы нет, а на другой есть один 9 колец.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трещ, колодец может и менее глубоким чем 10 метров. Возможно, что та порода в которую "уперлись" есть водоупор с некоторым водоносом на нём.
    Наличие родника, хоть и в 150 метров неплохой признак!
    Уточните, насколько родник ниже (по вертикале и в метрах) Вашего участка. Возможно, что на это можно будет опираться при прогнозировании глубины колодца.
    Связь между глубиной колодца и высотой деревьев малоочевидна. :)
    Колодец на склоне горы не самый простой и прогнозируемый.
    Удачи!
  15. tvit
    tvit
    tvit
    Добрый день!
    Тоже прошу совета.
    Грунт у нас пучнистый, суглинок, грунтовая вода стоит довольно высоко: летом полтора метра от земли, осенью-весной бывает и 20 см.
    Год назад был построен колодец, на 7 колец.
    Вода в колодце есть, но неясно какая - вроде и верховодка идет (зрительно видно, что вода сочится между кольцами в нескольких местах), но и снизу тоже что-то идет. Водой заполнено 3 кольца летом и около 5 - весной/осенью.
    Если откачивать, то за сутки набирается в среднем кольцо.
    Все бы ничего, но вода в колодце мутная и коричневого цвета. Выраженного запаха нет, на вкус пробовать страшно.
    Такой цвет был с самого начала, колодезники сказали, что колодец нужно прокачать и все придет в норму.
    Но вот год прошел - ничего не изменилось.
    Течь между кольцами пытались "лечить" местные специалисты, замазывали жидким стеклом и еще чем-то, но стыки все равно протекают. Зрительно кажется, что через стыки вода уже идет коричневая.
    Вопросы такие:
    1. Пытаться снова заделывать стыки или на нашем грунте шансов сделать герметично нет?
    2. Откуда берется коричневая вода (источников загрязнения поблизости не отмечено)?
    2. Может попрощаться с колодцем и делать скважину (в этом же месте или рядом)?
    3. ААААА, что делать?
    Да, колодец нужен чтобы круглогодично снабжать загородный дом технической и, желательно, питьевой водой.
