1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Возможно, если глубина позволяет: поверхностная НС берет воду с глубины не более 8 м. Если зеркало воды ниже - только погружной насос.
    P. S. Или НС с внешним эжектором. Та с приличной глубины всасывает.
  2. Домашка
    Домашка
    Домашка
    Ровно
    @Veps sp, @Глеваховод, спасибо за ответы!
    Буду знать точно глубину - дальше буду приставать с вопросами:|:.
  3. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    @Veps sp прав: погружной правильней будет.
    Лучше всего подойти от дома к колодцу траншеей ниже глубины промерзания, аккуратно пробить стенку колодца, ввести туда трубу, а к ней подключть шланг от погружного насоса. На погружном насосе - поплавок на отключение по уровню воды. В доме - гидроаккумулятор и реле давления. И ничего не замерзнет. У моего друга так сделано. Много лет работает.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос с паплавком хорош когда столб воды позволяет. Ежели в колодце 1-1.5 м. воды, тогда лучше насос без поплавка, но в систему надо вмонтировать защиту от сухого хода (500-800 руб). За поплавок возьмут не меньше.
    Чем хорош датчик сухого хода: вы можете использовать обьем воды по максимуму. Если поплавок упал, вода есть, а насос не качает, т. е. уменьшаете полезный обьем.
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Глеваховод, Да это так. Но у такой схемы (с гидроакумулятором и реле давления) есть один минус - в случае перебоев электроснабжения прерывается и водоснабжение. Для себя решил вопрос так: поставил в дом, на второй этаж над кухней накопительную ёмкость в 250 литров и снабдил её автоматикой наполнения. К точкам водоразбора вода поступает через напорный насос (а в случае перебоев с электроснабжением самотёком). Когда электричества нет подолгу (а после урагана небыло месяц) при опорожнении накопительной ёмкости подключаю генератор и за 10-15 минут востанавливаю водоснабжение дома.
  6. Домашка
    Домашка
    Домашка
    Ровно
    Ох, мне уже не по себе от таких заморочек:|:. Как хорошо, что ребята понимающие есть на форуме! Наверное, придется ставить и мне ёмкость на чердаке, с электричеством у меня совсем плохо (слабое и неравномерное напряжение). Может и не так объяснила...
  7. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Дык!... И у друга, и у меня так и сделано: второй контур водоснабжения. Причем, у меня еще интереснее: есть байбасс, котрый позволяет использвать для водоснабжения дома, как первый контур, так и второй. В норме водоснабжение со второго контура - из накопительной емкости. Но, если у меня гости ночуют на втором этаже дома (где накопитель и вторая НС, которая шумит (за это ее назвали "пекельна машина"), то достаточно либо перекрыть один кран, либо отключить питание второй НС и подача воды осуществляется от нижней НС. Незаметно и тихо...
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Глеваховод, Напорный насос грюнфос почти не шумит. Кроме того ёмкость, напорный насос и электробойлер расположенны в специальном утеплённом помещении с электроотоплением и терморегулятором, поддерживающим в этой "будке" не ниже +5 градусов зимой. А погружной насос в колодце (типа малыш) в доме не слышно совсем.
  9. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Аааааа! Паника! При таких раскладах движки насосов горят (и не только они). Напряжение низкое, мощности насоса не хватает, чтобы набрать давление отключения реле, и он, бедный маслает, маслает... перегрвается и сдыхает...
    Надо принимать меры. Лучше всего защита по кондициям напряжения. Напряжение паршивое - хрясь и отрубило потребителя. Исправили напругу - включилось. Есть такие устройства. Короче, тонкости...
  10. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Красиво жить не запретишь...
    А у меня вторая НС просто в доме, на 2-м этаже. Китайская... Шумела, видать так, шо всему Китаю спать не давала. Вот и сбагрили ее мне, за недорого...
    В общем, все зависит от ситуации: у некоторых нет проблем с запасом воды, у других - с электричеством, у третьих - с площадями для размещения обрудования. Наше дело - выдать человеку рекомендации. А оптимальное их применение зависит от ситуации. Я из своей ситуации так вышел...
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Глеваховод, Совершенно согласен. Для полезного совета необходимо больше данных ибо гадать на остатках кофе занятие не для нас:hndshk:
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    мне привозили такой винт на ремонт, лопасти попали боком на валун и когда стали поднимать его согнули, естественно после таких работ шахта в сторону пойдет.
    при ручной копке валун можно обкопать и вытащить.
    Вадим, у нас копают открытим способом, обсадные такого диаметра не ставят.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    [quote="Алексей Орешков, post: 7455297, member: 932681"
    Вадим, у нас копают открытим способом, обсадные такого диаметра не ставят.[/quote] Так вот и я о том же говорю. В ручную, открытым способом есть возможность плывун заопалубить. Пара мощьных насосов и три пары крепких рук обеспечат успех мероприятия.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    это самое главное.
    я сомневаюсь что машинная копка сможет пройти плывун, хотя не скважину же желают, и на плывунах хорошие колодцы бывают и я счастливый обладатель такого.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дополню Ув. ВодоУслуги.
    Или погружной КОЛОДЕЗНЫЙ насос с плавающим заборным патрубком.
