1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    С этим почти ясно. Т. е. на наши 35 см, торчащие из земли еще одно кольцо ставить не надо? Думаю после усадки обложить камнем кольцо и сделать выше (камнем).
    Больше волнует дебет. Кольцо за двое суток - это как? Совсем плохо?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да всего литров 300 -350 в сутки получается. При экономном использовании на 2-3 человек может хватить.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно не ставить.
    Правильно!
  4. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
  5. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Фото раньше скидывал. не многим больше над землей. Над кольцом можно много чего придумать, фантазия только украсит. Я попросту сделал домик. С водопроводом не заморачивался, т. к. дача и основная цель - вода для полива, а в этом случае хватает летом насоса. Удобно доставать ведра с водой, особо жене...
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
  7. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Но вот что странно - за неделю набирается почти 3 кольца, в эти выходные откачали одно кольцо (дабы не форсировать)... Т. е. скорость никак не увеличить? И вода до сих пор мутная, глинистая - уже 3 недели прошло, прогресса в качестве (прозрачности) воды не видно. Надо что-то предпринимать или ждать до весны? Грунт глина.
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Может что с родни моего. У меня также в глине (темная и твердая). Вода чистая. Нашел в 2-х местах дыры между кольцами, когда откачивал, а уровень осенью верховых вод повысился. Вот когда попадают верхние грунтовые, вода мутнеет. Но колодец еще новый, этого года. Хотя как бы и подсыпал разбивая груды, земля оседала и о плотности говорить рано. А вода дыру найдет всегда. Летом как уровень понизится буду замазывать дыры и делать отмостку.
    PS: У меня набирается побыстрее. Порядка полтора кольца за сутки в самые сухие летние месяцы.
  9. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Спустя месяц добрался до колодца (не ездил из-за дождей, как на зло к выходным, не хотел месить грязь). Вода отстоялась, хотя воду ни разу не откачивал. Без посторонних привкусов. Что удивило вода упала на 20 см. Не смотря на все дожди. Верхние слои почвы водой пропитались, что достаточно просто взбрызнуть, чтобы всё опять раскисло. Это нормально?
    Но самый неприятный сюрприз оказался в обвалившемся "гидрозамке" (фото прилагаю), который обещали сделать. На самом деле копщики засунули доски, пластиковые бутылки и присыпали глиной. Зазор между кольцами и краем грунты был до самой воды, метров 6. Вот тут не знаю правильно ли я поступил, засыпав оставленную копщиками щель? Получилось спонтанно, был бы песок - засыпал бы песок. Но Камазу с песком не доехать до следующего лета. Пусть сейчас глину, что засыпал не достать. Но подскажите, что я сделал не так? А лучше что еще не поздно сделать?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вполне нормально, если я правильно понял вопрос, Mitr5 - а как должно было быть в Вашем представлении? ;)
    А с какой целью они это сделали?
    Вообще профи так никогда не сделает, это шабашники скорее всего Вам попались... точнее - Вы их выбрали.
    Можно попробовать сделать утепленную отмостку (пенопластом, допустим) и набросать той же земли с разуклонкой (и водоотведение и теплоизоляции чуток дополнительно).
    Сверху в принципе и пленкой можно накрыть - чем меньше влаги в грунтах, тем меньше вероятность ее замерзания - ну и так далее.
  11. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Почвовед всегда увидит только своё...) Уточню свой вопрос: не смотря на регулярно идущие дожди вода в колодце понизилась на 20 см. Это нормально?
    Присоединяюсь к вопросу urokа и обращаюсь к специалистам: Может копщики правильно сделали оставив обратную засыпку на потом?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, без работы с колодцем, не увеличить.
    Если есть возможность, то подождите.
    Пока организуйте возвышение вокруг колодца.
    Засыпьте провалы, если они есть.
    Попобуйте "фильтрануть" воду в фильтре кувшинного типа.
    И т. д. по плану.
    Если окрас/цветность/мутность не исчезнет за зиму, то делайте расширенный АНАЛИЗ воды.
    Точнее, анализ в ЛЮБОМ случае следует делать!
    По результату анализа попробуем определить, что же с водой не так.
    Очевидно, что у Вас глинистый грунт не дающий воде быстро сдренировать в ВОДОНОС.
    То есть, видимо, ракция на "дожди" будет с некоторым опазданием. Это ЕСТЕСТВЕННО.
    Я бы даже сказал, что это ХОРОШО.
    Проходимцы и невежи.
    По факту, отсутствие элементарной человеческой чистоплотности.
    Может Вы их чем то обидели?
    Правильно!
    Да, вроде недочётов не вижу.
    1. Провалы засыпать. При появлении опять засыпать.
    2. Возвышение вокруг колодца сделать.
    3. Наблюдать за колодцем и сгоряча ни чего не предпринимать.
    Удачи!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не правильно!
    Как правило, это не делается из шкурных интересов.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё правильно советует Ув. urok! :hello:
    Только я, последнее время, вместо "пенопласта"/пенополистирола "смотрю" в сторону старого и доброго КЕРАМЗИТА.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    А какие работы нужны? Углубление? Или что-то менее радикальное? Что-то нужно делать прямо сейчас?
