1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не менее 20 см.
  2. Tanikay
    Tanikay
    Tanikay
    Здравствуйте!
    ОЧень нужен совет - что делать?
    Колодец на плывуне. Песок пылеватый. 2 недели назад выкопали колодец. 3 кольца +1 сверху. Кольца скреплены скобами, швы замазаны жидким стеклом, вокруг шахты отсыпали крупным песком. Поставили домик. Сразу после копки уровень воды был примерно 1 кольцо. Сейчас вода вровень с землей:faq:, вода мутная. С боков осыпался грунт, засыпали крупным песком и гравием. Строители говоря, что так и должно быть, надо раза три откачать дренажным насосом не до дна, и все будет хорошо. Правильно ли это? И какой насос тогда выбрать? P. S. Усоседей в колодце сейчас вода - 2 кольца (общая глубина - 4 кольца)
    Заранее спасибо
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без паники.
    Всё естестественно происходит.
    С прокачкой не переусердствуйте. Лучше вообще не трогайте колодец несколько недель.
    Насос можно любой использовать, но лучше центробежный. Естественно предназначенный для питьевого водоснабжения.
  4. Tanikay
    Tanikay
    Tanikay
    Спасибо за ответ. Уже немного легче:). Ладомир, если возможно, примерные рекомендации по насосу. Дренажный для грязной воды не подойдет? Я правильно поняла, что откачивать можно, но понемногу? и еще один вопрос. Сказали "обязательно утеплите наружное кольцо" (утеплитель, гидроизоляция), а то если вода на уровне земли, то кольцо просто разорвет" Это действительно так? Просто первый раз слышу про утепление кольца:faq:
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, кольцо не разорвёт..) его немного приподнимет и опустит, в режиме зима-весна и этот процесс проходит с движением вверх-вниз. Но не настолько сильно, чтобы оно выкатилось из шахты и укатилось куданить.)
    Дренажный для грязной воды как раз, самое - то.
    Прокачивайте оставляя не менее 1/3 столба воды. Чаще чем раз в неделю наверное не стоит.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пойдёт.
    Мы, колодцы на плувунах не рекомендуем прокачивать сразу. Пусть отстоится до осветления воды.
    Но Вашим строителям, видимо виднее.
    Думаю, что ЭТО страшилка для Вас.
    На самом, деле они бояться пучения грунта и отрыва верхних колец (хоть они и скреплены).
    Но Вы же отсыпали пазухи песком, поэтому отрыв маловероятен.
    А кольцо верхнее, действительно, иногда утепляют, особенно когда УГВ зимой стоит близко к поверхности земли и происходит намораживание.
    Не уверен, что Вам надо непременно утеплять.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    У меня вот такой экземплярчик работу работал. Брал самый дешёвый в кастораме, если не ошибаюсь, рублей за 600.
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Понятные волнения, когда стоимость работы высокая, а деньги не бездельятельные.
    Песок, скорее всего лучшее. Считал так и считаю. Когда выкопал свой колодец, так и не смог никто указать на него. Засыпал с помощью копателей глиной (тем чего было полным-полно). Волнения Питерцов понимаю, но скребет еще больше их волнение. Уже знакомо. Если подымает мерзлота кольцо или т. п., обратно оно не садится, тем более ровно по оси. Со смещением - да!
    Никаких камней или чего подобного не подсыпайте. Соседскому колодцу порядка 10-ти лет. Благодаря щебенке, попавшей из-за смещения колец, очень много неприятностей. Так как все это оказалось внутри колодца. Чистить можно все. Но камни есть камни.
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Перезимовал в этом году с колодцем, в котором воды было почти по уровень грунта. Не было водораздачи. Нужна была вода в феврале, долбили ломом, промёрзло см на 20. Кольца скобированы, три верхних. По весне ничего серьёзного, скобы верхнего кольца дугой, кольцо опустилось, а шовчик между первым и вторым в миллиметр. Делал по лету водоснабжение, ставил насос, подзамазал ж стеклом с цементом шов. В этом годе кинул пустую 5 л. баклажку и сверху прикрыл колонну пенопластом. Больше переживаю за магистраль, экс вырыл траншею, в некоторых местах - 80 см примерно получилось. переживаю, как этой зимой всё будет
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы её сверху утеплили!
    Думаю, что промерзание при наличии снега не будет.
  12. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    В эти выходные наконец-то (без малого месяц прошел) начал оседать грунт вокруг кольца. Просел на 15 см. Заглянули в колодец - мама-мия! Воды на 50 см ниже уровня грунта... Что же это? Всю неделю шли дожди... Наводит на невеселые мысли. И как поступить? Впереди зима - оставить "и не трогать до весны" или понижать уровень иначе замерзнет? И почему так много воды стало?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так дождь. Литров 30 на квадратный метр за последнее время выпало.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если колодец в низинке, или труба к нему проложена, так он хорошо дождевую подхватывать будет.
  15. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Про проблемы со своим колодцем писал, что нижнее кольцо затянуло песком из жилы от очень интенсивного забора воды. и появилась следующая проблема.
    Т. к. грунт глина, на весь столб колодца, а рыли колодец без колец до того, как начала бить жила, то соответственно, между кольцами и шахтой были большие полости. Я обкопал колодец на 1,2-1,5 метра, шириной 30-35см, и засыпал всю выкидку между шахтой и кольцами как раз хватило, сверху, как тут пишут, засыпал обычным речным песком с горкой. Когда я беру много воды - она становится мутная, на поверхности воды появляется пена. Не пойму откуда идет муть, кольца все промазаны цементом с жидким стеклом.
    Колодец глубиной 8 колец по 0,8 метра + 9 кольцо уходит на 30см под землю.
