1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Вас вода будет на уровне водоема. Если хотите знать точно сколько осталось докопать, стреляйте нивелиром.
    Могу предположить, что песок средний или крупнозернистый. По крайней мере не мелкий/пылеватый. Поступление воды будет нормальным.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Пруток арматуры в руки и "прощупать" песок не проблема.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто буром (ручным) проводят разведку перед тем как углублять.
    Колодезники это ОБЯЗАНЫ знать.
    Ближайшие колодцы и скважины могут дать информацию.
    Думаю, что и МЕСТНЫЕ власти могут иметь нужную информацию.
    Держите нас в курсе своей борьбы за воду. :hello:
    Удачи!
  4. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Ladomir, Veps sp, ВодоУслуги,
    Спасибо. Сегодня воды совсем нет. Позвонил еще одному копателю (который уже завязал), им тоже та женщина искала воду и мерила глубину. Сказал что она не ошибалась с глубиной. В деревне глубже 5 колец колодцев нет, как сейчас узнал, летом в большинстве вода на дне кольца или её нет совсем, сейчас много во всех.
  5. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    ВодоУслуги,
    Нивелира нет, озеро вот так, можно, наверно, будет прикинуть по деревьям.
  6. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    У меня еще вопрос. Если грубо говоря они дойдут до воды на 10-м кольце, она может подняться выше или уровень будет там где она началась?
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Обычно за 1-1.5 метра до воды грунт становится более влажный, за пол метра мокрый.
  8. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    проверьте садовым буром, по песку и 2 метра не сложно, и более со штангами.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На песке нет.
    Может и раньше и позже. Зависит от грунтов.
    Бывает, коллеги подтвердят, и через 10 см СУХОГО грунта (глина), начинает ХЛЕСТАТЬ вода С НАПОРОМ заполняя колодец.
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Согласен, я усреднил, в данном случае песок, Раз сверху идёт подсачивание воды, она может увлажнять весь нижележащий грунт. Альтернативы разведочному бурению нет или на авось до упора.
  11. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Нет, в смысле вода не подымется выше того места где началась?
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Раз сейчас песок сухой, то не поднимется выше того места, где вы вскроете новый (2) водоносный горизонт, где и будет плавно подниматься и опускаться соответственно сезонных колебаний.
  13. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    ВИКТОР 42,
    Плохо, значит мне 10 в любом случае не хватит. Уже нашел копателей, которые копают любое количество колец.
  14. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Иногда вода глубже, чем карман у заказчика, лучше разведайте буром.
  15. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Так если они докопают и вода пойдет есть смысл разведывать буром дальше?
