1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так burka для септиков применяет такую технологию.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так делать нельзя!
    Геоткань в зоне поглощения (ФК, поля фильтрации, дренажные тоннели и пр.) для ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ большой вред.
    Обоснованно теоретически и ПРОВЕРЕНО практически.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Кто говорит? Почему нельзя? :) Вода в водоносах также "закупорена" но это ей не вредит. И по факту никаких изменений в хим. составе воды после постройки этого "домика" у меня не произошло (в т. ч. на вкус, запах и цвет :)), поэтому имхо это необоснованные домыслы.
    И насчет выключателя, ему отлив не нужен, у него IP55, специально для таких условий работы :).
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня на даче сваи на зиму закупоривается на глухо, и ни чего с водой не происходит.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Прошло 4 дня, водяной столб 1,7м, вроде не пахнет не чем.
  6. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Добрый день, подскажите касательно "молодого" колодца -выкопали в этом ноябре - 12 колец, воды 2,5-3 кольца, глиняный замок поставили сразу же и домик сверху...
    когда уезжали мастера сказали - откачать сразу же воду, но я не смогла этого сразу сделать- до сих пор...
    Так вот вопрос - мне бежать сейчас качать воду или уж расслабиться до весны и пока оставить все как есть? Смогу поехать только перед НГ на дачу (дети, работа и пр..)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оставьте эти хлопоты до весны. Ничего страшного не произойдет.
  8. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Спасибо! А можете мне объяснить смысл этой частичной выкачки - обновление воды в колодце? Я правильно понимаю или есть еще какие-то тайны?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно колодезники аргументируют прокачку с "прокачкой/расширением жилы", за одно и муть/взвесь откачивается и вода становится светлее.
    Прокачивать жилу нет смысла, т. к. вода либо есть, либо ее нет и за две откачки приток не увеличется.
    Весной откачивают застаявшую воду чтоб пришла свежая.
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Из колец так же вымываются смазки используемые при формовке и прочие добавки (в том числе незамерзайки) в теме ВСЕЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О КОЛОДЦАХ... в разделе СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫХ КОЛОДЦЕВ всё расписано, и не только о прокачке.
  11. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Спасибо, посмотрю этот раздел)
  12. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    И весной не откачивайте воду до дна во избежание его поднятия. Пробегитесь по ветке, узнаете много интересного для себя. Зимы вам хватит.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это характерно для песков, и то не для всех.
  14. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    у нас же сплошная глина, но все равно до дна качать не будем - будем откачивать долго и понемногу.
    Спасибо за вышеуказанные ссылки - как-то я мимо них прошла)
  15. DrVeter
    DrVeter
    DrVeter
    Тверь
    Всем, Здравствуйте.
    Хочется спросить у специалистов. 6 января местные землекопы выкопали колодец. Пол метра плодородный грунт. затем метра 2 чистая глина. ниже пошла глина с известняком. причем чем ниже тем крупнее валуны. 3 кольца вошло хорошо. четвертое торчит над землей где то на 15-20 см. ниже прокопать не смогли пошли валуны. в итоге 5 колец. одно целиков над землей, одно немного. остальные внизу. Сегодня с утра в колодце было заполнено 3 кольца и еще примерно см 20 от четвертого. поставил насос прокачал одно кольцо (внизу осталось еще 2 кольца). Опускал вниз щуп примерно на пол кольца нижнего глиненая взвесь.
    1. Надо ли прокачивать или подождать пока глина полностью осядет?
    2. Снаружи кольца обсыпать песком сейчас или ждать весны?
    3. Надо ли было настаивать на опуске 4-го кольца целиком. высоковато над землей как-то вся конструкция.
    У соседей примерно у всех так же 4 кольца внизу одно сверху. Завтра поеду сделаю крышку над колодцем. надо ли будет делать снизу фильтр. Вода ничем не пахнет. Мутности в выкачиваемой воде практически никакой. завтра наберу в бутылку посмотрю как быстро просветлеет.
