1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Lucy
    Lucy
    Lucy
    @DrVeter, вот прокачивать сейчас уж точно не надо. Об этом уже писалось. :)
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Лучше пока глина не села так же по немногу дренажником со дна откачать взвесь (не досуха) Кольца лучше обсыпать сразу. Откачивать только после обсыпки, иначе спровоцируете обрушения за стенками. В колодец засыпать ни чего не надо. Если будет поступать из за стенок взвесь то пусть уплотняется.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как я понимаю... задача колодца получать воду с самого низа (с глубины), а не с "середины".
    Обсыпка колодца (песком за стенками) именно и приведет к тому, что "верхняя вода" будет попадать в колодец.
    Может быть лучше, что бы "обрушения за стенками" произошли? ;)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорный вопрос.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Согласен...
    Если нужна "просто вода"... а не питьевая.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет колодцев на питьевую воду, есть на ту которая есть. Как правило.
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если у вас глина, то зачастую при обрушении в воде она превращается в плывун, я практикую засыпку гранитным отсевом. Он достаточно мелкий, но не столь текучий. Иногда основной приток не со дна, пытаясь его прекратить пложительного результата недобьётесь, а приток можете уменьшить. Копать надо там, где и верховодка относительно чистая, Хоть бетоном залейте или глиной, но верховодка достигнет дна, иначе только скважиной.
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если на досуге почитать раздел про дренаж, то... согласно их данным, слои глины и песка или гравия перемешаются в "единую субстанцию" в течении 2-3 лет... если их не разделять геотканью.
    Засыпка песком или гранитным отсевом стенок колодца бесполезна.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если читать внимательно, то все немного не так.
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Частично глина заполнит поры в отсеве, но отсев в стенки не полезет. Когда засыпка подпирает стенки (после проходки открытым способом), обрушения более не происходят, так как падать более некуда. Отсев не столь подвижен, как песок, так что заполняя щели не вымывается в колодец, но служит фильтром, благодаря тому, что он имеет меньшее сцепление с бетонными кольцами возможно углубление колодца начальным диаметром, поскольку не столь текуч, не замывается в колодец при подкапывании при углублении. Пока свои колодцы углублять не приходилось, но надо оставлять шанс. Были случаи на углублениях, копщики закидывали за кольца что выкопали, а копали значительно большим диаметром, чем кольца, и при подкапывании всё это поползло в колодец, с самого верха,(мелкая супесь) Не стали в итоге углублять, не желая выкидывать несколько лишних кубов бесплатно. нам быстрее было выкопать новый колодец.
  11. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    ВАдим доброй ночи. Хочу спросить - что можно сделать с колодцем На данный момент 8 колец но воды всего кольцо приход слабый. Бывшие хозяива копали колодец сами и говорят что там плывун. Что посоветуете?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обойти соседей. Опросить у кого какие колодцы. Копали недавно в Дивенской (если это там) песочный плывун с метра-полутора.
  13. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Это почти там Сиверская. У соседей такая же ф... ТОлько они дачники им хватает. Ая собираюсь там жить круглый год
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать. Вряд ли кольца опустятся, поэтому углублять ремонтными кольцами. Без гарантии что будет вода. Теоретически должна быть.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    насос с поплавком и промежуточный накопитель (бак, бассейн), если углубить не получится.
