1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Два кольца воды за ночь- это хороший результат.
    Если на дне плывун, то песок может и не получиться убрать. Если пройти плывун не удалось, то оставьте тогда его в покое.
    Такое бывает, что колодцы у соседей разной глубины.
    У Вас водонос на песке, поэтому и набиратся быстро.
    Я бы не сказал, что сейчас УГВ высоко поднялся. Хотя, конкретно про Ваш район не знаю.
    Действительно, оригинальный способ поиска воды:).
  2. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, добрый день! Вынуждена опять к Вам обратиться.
    У нас с момента постройки колодца прошло 2 недели и начались пролевные дожди, после чего между 3 и 4 кольцом (от земли (без учета кольца над землей) полилась вода по всему диаметру кольца, за неделю до этого делали отверстие в кольце для водоснабжения. В настоящий момент вода в колодце из прозрачной превратилась в желтую (бригада, которая проводила ремонт никак 2 недели не может доехать). Вокруг шахты колодца произошлло обрушение.
    Почва у нас суглинок. Хотя сейчас и нет дождей вода всё равно желтая, мы её откачиваем, но, она не меняяется.
    Скажите, пожалуйста как мне правильно поступить. Нам надо замазывать швы только изнутри? Нам уже надо чистить колодец? Что делать с обрушением?
    С уважением, Марина.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычное дело, вода по траншее для трубы водоснабжения стекает к колодцу, создаёт напор и сливается в колодец.
    Со временем процесс уменьшиться.
    На молодых/новых колодцах вода часто ухудшает своё качество после сильных дождей и таяния снега.
    От этого помогает отмостка и время.
    1. Попробуйте стыки/швы затереть/заделать.
    2. Прекратите временно прокачивать колодец.
    3. Думаю, чистить рано.
    4. Провалы вокруг колодца, как я неоднократно уже писал, засыпать крупным песком или иным не пученистым грунтом с увлажением и уплотнением .
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Марина1974.
    По мероприятиям для НОВОГО/МОЛОДОГО колодца я писал здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-8
    По прокачке почитайте здесь, это Ваш пример. https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-11
  6. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, спасибо.
    Скажите пожалуйста как правильно понять у меня плавун или нет?
    Я правильно понимаю, что сейчас перестать откачивать воду?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Марина1974.
    1. Для определения плывуна мало данных.
    А что говорят строители? Они, это точно должны уже узнать- ведь они копали.
    2. Временно да.
  8. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, спасибо.
    Строители сказали, что дошли до камней.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Марина1974, ну значит не плывун.
  10. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, я правильно понимаю, что сейчас прекратить откачку воды до осветления?
    Ladomir, забыла спросить:aga: Чистить не надо колодец? Ведь до того как пошла вода между кольцами (3 и4) она была прозразная. Может она такая из-за того, что глина поступила через кольца?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы же, и швы хотели затереть?
    После затирки и прекратите прокачку. И ждите осветления воды.
  12. Марина1974
    Марина1974
    Марина1974
    Ladomir, Спасибо.
    Затираем швы. Ждем...:)
  13. Карапуля
    Карапуля
    Карапуля
    село Гавшинка
    Ladomir,:hello:
    за два дня муж вкопал ещё одно кольцо, после песка с водой пошли камни и глина. Чуть вкопались в этот слой. Может зря? Вода в колодец стала поступать медленней. Решили дальше не копать
    Стыки попытались заделать жидким стеклом.
    За ночь набиралось два с небольшим кольца. Всего вкопали пять колец, одно с верху. Сделали крышку.
    Вокруг верхнего кольца нет пространства, чтоб засыпать крупный песок. Оставить так или ..?
    Что ещё надо сделать ?
    Получается, что у нас самый мелкий колодец в нашей округе, не знаю радоваться или плакать:faq:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если будут провалы, а они будут, то в них и будите "засыпать" песок увложняя его и тромбуя.
    Вот здесь про новые колодцы- https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-8
    Знакомо. Все хотят колодец поглубже, чем у соседа. :)
    Но ведь главное не глубина, а вода.
    Так, что здесь размер/глубина не имеет значения:).
    Важнее другие характеристики.
  15. Карапуля
    Карапуля
    Карапуля
    село Гавшинка
    Ladomir, спасибо)
    А то что вода стала медленней поступать нормально или это нам уже кажется?
