1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте, ЧТО ДЕЛАТЬ: участок в Ленобласти на берегу Невы. Грунт до 3 метров - суглинок, далее - 1 метр голубой глины, далее водоносный слой. Задача была отрыть пруд и колодец. Гидрогеологи походили и определили, что вода находится только в одном углу участка, т. е. там должен быть и пруд и колодец. Пруд отрыли глубиной 3 метра до глины (как сказал геолог, чтобы пруд держал всю верховодку и чтобы она не уходила). Теперь встали перед проблемой, что колодец нужно рыть впритык к краю пруда. При этом глубина его должна быть 6 колец, чтобы пройти глину. Вопрос: не будет ли вода из пруда продавливать узкий слой грунта и заливать колодец? Если да - то насколько это критично? В доступности есть экскаватор, который может раскопать яму под колодец, но тогда две ямы вообще объединятся в одну...Или может забыть о колодце и делать скважину? Помогите советом... Очень хочется хотя бы в этом не "выкинуть деньги на ветер"...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строили колодцы в 5... 8 метрах от прудов.
    Глина держит и воды из пруда не дренируют в колодец.
    Вручную строить.
    Без экскаватора.
    То же вариант.
    Если скважина будет рентабельней колодца.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У @Alemarm, не совсем глина. Верхний слой (тот что над голубой глиной) с прослойками песка.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это усложняет задачу.
    Пусть гидрогеологи и спрогнозирует будет этот "суглинок" держать воду в пруду или нет.
    На основании этого прогноза и принимайте решение.
    П. С. Можно и плёнку для откосов пруда применить.
  5. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Пленку для откосов применить можно, но учитывая размеры пруда это будет дороговато. Колодец нельзя отодвинуть дальше от пруда поскольку, по утверждению гидрогеолога, который искал воду, водяной "разлом" заканчивается как раз в двух метрах от нынешней границы пруда. Поэтому я и задумался о скважине, поскольку она уже колодца и ее можно разместить ближе к пруду без риска смешивания воды. Но как рассчитать рентабельность скважины я не знаю. Может кто сталкивался с таким вопросом?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Определите сколько она будет стоить.
    Это зависит от её глубины.
    И во сколько обойдётся очистка воды из неё.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    от 2000 т. р за метр бурят. В целом могут и за 2500. Таким образом если колодец 6 колец обходится примерно в 45000 работа с материалами, то будет равен скважине глубиной до 18 метров (ну а менее глубокая скважина дешевле). Обустройство скважины и колодца практически не отличается по стоимости (если использовать скважинный адаптер).
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну и ценник у Вас за кольцо)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4500 работа + 2500 кольцо с доставкой. Средний ценник по Спб. Талибан за 2500 копает, но чуть какие проблемы сваливают.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодцы низкорентабельный бизнес. До 6 колец копают все, дальше сложнее браться не хотят.
  11. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Вадим! правильно я понимаю, что в моем случае необходимо понять, что будет выгоднее - колодец или скважина? Стоимость колодца мне известна, учитывая глубину залегания воды, кол-во колец и стоимость работы. Минус только в близости к пруду... А вот со скважиной сложнее: насколько ее рыть - на ту же глубину, что и предполагаемый колодец? Или искать воду глубже? Тогда придется еще раз вызывать геологов, чтобы они в очередной раз делали пробное бурение, или сразу начать бурить скважину, пока не дойдем до воды. Кроме того, Вы пишете, обустройство колодца и скважины практически в одну цену, однако, насколько я понимаю, скважинные насосы дороже обычных+к ним надо докупать доп. оборудование.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В месяц выходит 70.000
    Высчитываем осение дожди, весение паводки, праздники, отсуствие заказов и зароботок падает.
    Далее, минусуем еду, одежду и т. д. Что остается? Кроме болячек, ничего. С таким доходом не построишь дом, не обеспечишь старость.
    На вопрос, что мы находим при копке колодцев, я всегда отвечаю:
    - Кроме гем...роя и остеохондроза - ничего.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть еще различные неприятности осыпаний и отсутствия пенсии и оплаты больничных. У меня выкопали за 2 дня вдвоем 10 колец. Сам бы точно не сделал, этим надо жить, что бы так копать.
    Так что 2300 за день мало 10 000 норма потом неделя на поиск. К тому же обычно копают с нового года
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для махания лопатой очень мало.
    Я понимаю, если за такие деньги был полный соц. пакет, стабильность, офисные условия, уверенность в завтрашнем дне, безаботная/обеспеченная старость... Тогда нормально.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы помогайте плиз!
    Выкопали сначала на 5-ть колец шахту колодца-стало осыпаться
    поставили 5ть колец-стали копать снизу кольца опускались.
    сегодня поставили еще 5 колец - зажало ни идут кольца вниз!
    Снизу подкапали на кольцо висят кольца.
    Дайте ценный совет как продавить вниз?
    Копатели прыгали-шатали всю колонну-безрезультатно
