1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. СергейСИ
    СергейСИ
    СергейСИ
    Проконсультируйте, нам периметр колодца засыпали супесью, потеплело супесь провалилась и вода стоит за колодцем. По совету рабочих, которые копали колодец, периметр засыпали песком, но вода не вернулась, 10 см в день, было 25 см. Сказали, что сделают дырки чуть выше, но так никто и не появился, трубки не снимают!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @СергейСИ, ответил Вам в личку вот это.
    Обычное дело на молодых колодцах Вашего типа.
    Я бы не стал этого делать.
    Но может рабочие обладают более весомыми знаниями про Ваш колодец, нежели я.
    Почитайте это и это
    Какой столб воды в колодце ?
    Может Вы его активно "прокачиваете"? Тогда прекратите это и ждите отстоя и осветления воды.
  3. Сергей Чашков
    Сергей Чашков
    Сергей Чашков
    Сургут
    Вот моя история.
    Колодец строили в 2012г при помощи экскаватора. На фото процесс. Видно, что на уровне 2-3 колец снизу начала проступать вода. Итог: воды набирается максимум кольцо. Причем откачав примерно половину, уровень восстанавливается примерно за 2-3 суток.
    Есть ли какой-то рецепт по улучшению? Естественно призвал к ответу "строителя". Он пожал плечами:"Вода должна быть".
    Сразу скажу, что сам про колодцы начал читать, когда колодец был уже построен (как обычно). Доверился отзывам знакомых, которым строил этот же человек. У них с водой все в порядке. Не кончается и хорошего качества.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вы не первый ... до 10 страниц (кажется) назад было все тоже самое полистайте не ленитесь.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что Вы хотите-вода есть кое-какая и значит колодец достроен.
    Такова политика горе-копателей-
    а какой дебит колодца их мало волнует.
    Так как я неделю назад копал колодец себе на участке при помощи левых копателей-узбеков и много с них требовал - то мне Ваш вариант разговоров этих колодце-копателей знаком не по наслышке.
    У меня на 8м кольце тоже пошла вода-набралось кольцо-эти мля. товарищи начали уже поздравлять себя, что зарплата близка и меня что так быстро и профессионально построили мне колодец!
    На след день вода как стояла кольцо так и осталась-на мое правильно предложение докапать 1 кольцо, чтоб был нормальный уровень пару колец, те копатели нахмурились, и в итоге вода даже закончилась совсем на 8-м кольце.
    стали еще далее копать все пропало-кольца большие заклинило-пришлось копать ремонтные 80см-етровые и в итоге докопали аж 16 колец-так же как и всех соседей.
    + вызывал их еще докапывать через неделю немного так как приход был за сутки 2,5-3-и кольца
    Сейчас после докопки у меня воды 3-3,5 кольца стоит.
    У меня На дне колодца было видно, как вода волнами прибывает снизу через прокопанную глину с песком.
    Узнавайте у ближних соседей сколько колец их колодцы.
    Наверное на пару колец более Вашего.
    На Вашем месте надо укрепить ствол колодца-чтоб при подкапывании он не завалился
    и еще докапывать кольцо 1шт (или 2-а) вниз изнутри выбирая землю-глину.
    Так как вода поступает слабо, то есть вариант просто ведрами колодце-копателей, работая активно вычерпать все и углубиться изнутри с опусканием колец ниже по шахте колодца.
    И работу можно принимать -
    когда уже примерно ведрами большими, какими копают не возможно откачать-
    видно на глаз нормальный приход
    -тогда предварительно можно еще надеяться на нормальный приход воды.
    а то что набирается за пару суток кольцо это не дело.
    удачи!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне копали 10 колец за сутки на след день поставили кольца и все. вдвоем. 6 колец глина остальное песок.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что надо углубить!
    Попытайтесь углубить такими же кольцами.
    Но если не получится - ничего страшного!
    Перейдите на малые кольца.
    Некоторые, их "ремонтными" называют.
    Естественно никаких экскаваторов!
    Только вручную!
  8. Сергей Чашков
    Сергей Чашков
    Сергей Чашков
    Сургут
    Колодец уже полностью отсыпан снаружи. "Копатель" все сделал в течении 1 часа: выкопал, опустил кольца, закопал. Все говорит жди, 2 кольца воды по любому будет и уехал. Вот уже почти 2 года жду.
    Ну собственно я так все и предполагал, что только углублять и никак иначе.
    Еще вопрос: в мае можно такими работами заниматься когда паводок начнется?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    обычно копкой колодца занимаются в период минимального уровня грунтовых вод. (зимой)
    потерпите немного
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. @Кольцевод, правильно подсказал "потерпите...".
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Полно Вам, я только учусь) вернее все сделал по вашим рекомендациям, и радуюсь. Чистой воде даже в снеготаяние. Отмостку и домик буду делать в этом году.
  12. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Нужен совет.
    Заказал откопку колодца бригаде. Никогда не думал, что откопка колодца будет чем-то сложным, всегда все действия строителей проверял, а тут решил довериться ...
    Неглубокий колодец (4-5 колец) в глине, с водой всё нормально. Но, при очередном осмотре (3 кольца внизу) увидел, что шахта колодца наклонена, градусов на 5. Бригадир утверждает, что попали на большой камень, сделать ничего нельзя итд. 2 нижних кольца стоят ровно, 3 чуть смещено (около сантиметра). Собственно, извечный русский вопрос - что делать - продолжать строить или переделывать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода есть? Если ест и все устраивает - немного кривая шахта на качество воды не влияет. Швы замазать что бы глину не намывало.
  14. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Спасибо за совет. Швы, конечно, замажем.
    Интересует ещё и такой момент: кривая шахта колодца, незначительные смещения колец - могут ли эти факторы отрицательно сказаться на эксплуатации колодца в дальнейшем, его долговечности и т д.
    И ещё. Кривизна шахты является признаком упущений при проведении строительных работ, ненадлежащей организации строительства или может вызываться объективными причинами, не зависящими от строителей, их добросовестности итп
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все может быть. Строить кривую шахту не в интересах строителей. Так что скорее фактор объективный.
    Возможно через несколько лет надо будет подремонтировать швы.
