1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребят выручайте!
    купил дом, колодцу пару лет мах. насос наружный. в общем вода была кристальной (фильтр только ГО) но с таяньем снега вода помутнела, замена фильтра не спасла, желтый осадок убирается только угольным фильтром, а белая муть остаетс
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Остается, сдаю воду на экпертизу. что дальше делать? выкачивать воду или нет? поможите)
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Да и еще, пару колей верхних не засыпаны да и вообще я так понял кольца не замазаны (стыки)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. Замазать стыки на сколько позволит уровень воды.
    2. засыпать крупным песком между кольцами и стволом колодца ждать усадки и еще подсыпать
    3. Сдать на анализ воду.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не надо.
    Пока, не надо.
    Сначала сделайте, что советует Ув.@Кольцевод.
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Спасибо ребят, спустя 3 дня вода на пару тонов светлее.
  7. Новодачник1
    Новодачник1
    Новодачник1
    Поздравляю всех с весной!
    Приехал проверить после зимы колодец и очень обрадовался, увидев что вода стала прозрачнее исчезла ржавая маслянистая пленка. При детальном рассмотрении обнаружил, что технологические отверстия потекли черным (и вонючим). Решено было проверить изнутри. Параметры колодца - 4 кольца, половина в плывуне (мелкий-мелкий песок), полтора кольца ржавеющей воды (показатели железа и марганца выше в пятьдесят раз ПДК), выкопан был в сентябре 2013 года, болото в пятнадцати метрах от колодца
    Откачка воды и погружение к центру Земли выявило, деревяшки, которыми забиты были отверстия и залиты цементном сгнили и превратились в черную кашу сквозь которую сочится вода и так происходит в первом и втором кольце, стык между этими кольцами не промазан и имеет черные текущие подтеки и ту же черную слизь в самом стыке. Получается, что колодец наполнялся не только через дно, но и через стык между кольцами (к слову остальные стыки промазаны, трещина обнаружена только у самого верхнего и то не на всю окружность), замазав нижний стык уменьшу приток воды ? Буду очень благодарен за квалифицированные советы
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Многовато.
    Дорогая водоочистка получается.
    "Черная каша" это продукт жизнедеятельности бактерий (железистых).
    Видимо не смогли промазать.
    Опоздали.
    Видимо, после зимы пошла трещина. Надо затереть.
    Нет.
    Если колодец как Вы пишите на плывуне.
    @Новодачник1, а провалов вокруг колодца не было?
    Должны были быть.
  9. Новодачник1
    Новодачник1
    Новодачник1
    Ladomir, спасибо большое за ответы
    Кольца копали в слежавшейся глине, опускали в шахту, причем в процессе копки вытащили сбоку огромный камень, провалы, разумеется были, подсыпали песком, суглинком, чем было, не трамбуя.
    По поводу такого большого превышения по железу и марганцу - в пяти метрах от колодца (через забор), старый колодец у соседей, вода чистая, превышение 2-3 раза всего. Колодец второй по счету уже, строился в расчете на жилу, на которой соседи (, выкопан среди самых больших на участке деревьев
  10. Новодачник1
    Новодачник1
    Новодачник1
    Ladomir, скажите как по Вашему мнению, вода стала чище от того, что смешалась через щели верховодка с водой основного водозабора?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем.
    Думаю, что в основном отстоялась.
    Конечно, весной колодцы (особенно не глубокие) наполняются талыми водами (верховодкой), а они меньше минерализованы.
    Кстати, качество воды в Вашем колодце может и измениться в сторону меньшей минерализации и меньшего содержания соединений железа и марганца.
  12. Новодачник1
    Новодачник1
    Новодачник1
    Ladomir, ждать, надеяться и верить ?)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Новодачник1, я бы не ждал, а:
    - провёл бы дополнительный анализ воды.
    - определил бы как отстаивается вода в обычной ёмкости.
    - подобрал бы оборудование по водоочистке. Приценился бы к ценам на неё.
    - сформировал бы вокруг колодца возвышение.
    - попытался бы заделать отверстия и щели. Не допуская залповой откачки колодца.
    Ну и это то же! :)
  14. Новодачник1
    Новодачник1
    Новодачник1
    Ladomir, отстаивается по-разному, сперва несколько дней только ржавело, сейчас вроде как быстрее, анализы буду делать после того как заделаю отверстия и почищу дно - нагнало песка, зимой было поменьше. Колодец практически на самом высоком месте. Оборудование по водоочистке - следующий этап, потому как с такими показателями железа и марганца возникает очень много технических неизвестных.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Новодачник1, Удачи Вам!
    Планы у Вас правильные.
    Будет возможность и желание отпишитесь по результатам. :hello:
