1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Реализуйте!
    А вот это не надо! :)
    Вся работа только вручную.
    Попробуйте!
    Если ожидается плывун, то можно ставить
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    А почему в воду закапываться не стали? какой грунт со дна доставали?
  3. Mishell77
    Mishell77
    Mishell77
    Не знаю, грунт- глина голубая
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю копать глубже. Какой район? Какой глубины соседские колодцы?
  5. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Добрый день! Хотим решить вопрос с водоснабжением участка в можайском районе МО. Изначально планировали абиссинку, но пройдя по деревне пришли в ужас, колодцы по 14-17 колец, вода где-то на 12 кольце стоит, суглинок. Соответственно, встал вопрос о колодце. Участок стоит на уклоне, метров через 100 обрыв к реке, на этом обрыве метрах на 7 ниже участка бьют ключи, т. е. вроде бы можно предположить, что есть водоносный слой на этом уровне.
    Вопросы: 1. есть ли способ определить как попасть в этот водоносный слой, если он, конечно, есть?
    2. Участок с уклоном, мы бы хотели сделать колодец в нижней его части, технической, тк наверху дом и зона отдыха, вопрос с верховодкой, достаточно ли будет сделать гравийно-песчаную отсыпку или нужно что-то еще?
  6. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Ladomir, подскажите, что делать с колодцем. В середине сентября 13 г нам выкопали колодец, сказали 14 колец по 0,9. Когда я принимала колодец было видимых 11 колец, 3 под водой, ведро отпускали вроде все проверили. Успокоились. Электричества на участке не было, не откачивали. Сейчас повесили насос типа малыш стали откачивать, а воды всего 1 кольцо. Но все те же мы видим 11 колец, только под водой не 3. Что это может быть фокус-обман копальщиков? Договор на работу есть, по окончании работ написали 14 колец.
    Почва суглинок и глина была. Вода чистая.
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Самое простое с рамкой пройти от родника вверх, отмечая траекторию, На этой траектории по возможности не сильно удаляясь перехватить воду колодцем.
  8. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Откачайте воду, спуститесь в колодец с длинным прутом (арматурой), прощупайте стенки через дно. Если кольца стоят и их просто затянуло, вы их нащупаете, если нет- вопрос к тем, кто копал.
  9. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @ВИКТОР 42, Мне не реально спуститься в колодец и пощупать.
  10. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    А можно тут поподробнее? Это ведь выход - "плавающий" шланг забора чуть ниже зеркала воды! А как это организовать на НС?
    К Вашему вопросу - осадок в ведре не ил, а именно мельчайший песок.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Возможно на это и рассчитывали, При желании человека найти можно, не обязательно лично спускаться.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Плавающий шланг это- опускают что либо плавающее на подобие плота, закрепляют на нём шланг с клапаном так чтобы был максимально близко к поверхности но не подсасывал воздух. Шланг должен быть гибким но несжимаемым.
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Ага, принцип ясен. Шланг уже был куплен, водозаборный, с сеточкой и обратным клапаном. Проблема в том, что он довольно-таки жесткий. Да и чтобы такое "пищевое" пустить плавать в колодец? А если рыбацкий вариант - к концу грузило, а через полметра к шлангу прикрепить поплавок из той же пластиковой бутылки? Будем экспериментировать.
    А вот мой мелкопесок - это временное явление, до полного формирования колодца или он навсегда?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Посмотрите стр. 147. Там есть фото насоса с всасывающим патрубком.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пойдёт! Но бутылка это вероятно не долговечно!
