1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Egorsha
    Egorsha
    Egorsha
    В.Новгород
    А если, действительно, плывун поднялся, что делать? Копать снова?
  2. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Хочу сделать вокруг колодца мягкую отмостку. Но мягкая отмостка подразумевает снизу слой гидроизоляции. Битумные покрытия у колодца использовать нельзя. А что тогда использовать? Пленки для прудов? Или может есть что-нибудь из более распространенных материалов?
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Ladomir, а как вы считаете 500-600 литров в час это нормальный приход? и что это значит -какой водонос?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не зная ситуации я не отвечу.
    Может и так оставить и благополучно пользоваться, может подождать и почистить немного, может чего ещё.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плёнка для пруда- это ИДЕАЛЬНО! Но дорого.
    Можно использовать материалы для гидроизоляции ОСНОВАНИЙ и ФУНДАМЕНТОВ. Отслеживаем их ГИГИЕНИЧНОСТЬ.
    Можно и КРОВЕЛЬНЫЕ материалы использовать. Но они как правило не предназначены для "работы" в грунте.
    Можно и толстый (лучше армированный) полиэтилен/плёнку. На много лет хватит.
    Можно чего и ещё придумать.
    Это дело творческое!
    Удачи!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы его назвал ОТЛИЧНЫМ.
    Но важен и столб воды т. е. запас.
    Надо рассчитывать, что водопотребление дома должно быть на уровне 2,5...3,5 куба в час в ЧАСЫ РАЗБОРА.
  7. Tserera
    Tserera
    Tserera
    Моему колодцу уже год. 6,5 колец под землей, 1 сверху. Грунт-желтая глина. Уровень воды высокий, но в середине лета опускается на 2 метра. Когда только его выкопали (в середине июня 2013) вода сразу была прозрачной, но в ноябре вдруг стал как чайная заварка. Сейчас вода стоит в 2м от земли, откачиваем на полив где-то 700 л в неделю, восстанавливается уровень быстро. Но она остается желтой, прозрачной, но желтой. При нагреве имеет запах. В колодце есть водопровод в дом (пока не используется),никакого замка еще не делали. Есть ли надежда вернуть прозрачную воду? И что для этого нужно сделать при завершении формирования колодца?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По результатам анализа установить водоочистку.
    Перед этим проверить ствол колодца на предмет повреждённых стыков, смещений и разрывов.
    Обратите внимание на просадку грунта вокруг колодца, а так же на возможные ПУСТОТЫ под верхним слоем земли/дерна у самого колодца.
    Нет ли рядом с колодцем ПОВЕРХНОСТНЫХ/ЛИВНЁВЫХ вод?
    Грунт у колодца должен быть несколько выше, чем рядом с ним.
    Вода в неглубоких колодцах может менять свои свойства как в лучшую так и в худшую сторону.
    Неоднократно это наблюдали.
    В этот момент он наполнялся водой сверху, где она "чище". Затем при прокачке стала подходить вода с вскрытого водоноса.
    Вероятно, это свойство воды с Вашего водоноса.
    Анализ делали?
    Удачи!
  9. Tserera
    Tserera
    Tserera
    Спасибо за ответ, Ladomir. Анализ не делали. Пустоты наверняка есть, в районе прокладки водопровода постоянно образуются провалы, когда будем доводить его, постараемся ликвидировать. Что такое поверхностно/ливневые воды и как их обнаружить? У меня на одной стороне участка сосны, березы и мох, растет брусника, и вода весной, а с другой стороны грунт поднят на 20-40 см. Колодец стоит на одном из самых высоких мест.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот это хорошо!
    Вода текущая по ПОВЕРХНОСТИ земли. :)
    Выйти из дома сразу после ливня/дождя. :) Или в момент ливня (что неприятно :))
    Ну, так вот и причина!
    Когда грунт уплотниться до состояния материкового явление взмучивания воды СУЩЕСТВЕННО уменьшится.
  11. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Пережил первую северную зиму. Вчера откачал полтора кольца и радость улетучилась. Первое кольцо мерзлота попыталась сорвать: сдвиг см 2-3, больше наверное даже вверх. Две скрепляющие скобы начало срывать. Благо их удерживанию наверное не стало худшего. Потрескался раствор крепящий стыки колец. Делали его с жидким стеклом. Видел как то советы как делать. Найти не могу. Подскажите составляющие. Какие еще удерживающие кроме скоб средства простые по использованию можно использовать.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Хотел посоветоваться вот по такому вопросу. В 2011 году выкопали колодец. 13 колец в глине. Может быть внизу и был песок, но сказать не могу - не присутствовал. Вода быстро прибывала и набралось 7 колец. Сейчас уже 9 - 10. Провалы вокруг были - засыпал песком. Вопрос в следующем: дебет довольно большой, и видимо поэтому, при откачке даже небольшого объема (литров 200) снизу начинает подниматься муть. Оседает очень медленно. С самого дна, или из нижних щелей точно сказать не могу, но то что снизу - точно. Поднимал / опускал "малыш" - снизу муть - сверху чистая, немного спустя тоже муть начинает идти - поднимешь - какое-то время чистая. Пока не сделал стационарного водопроводе, с этим еще как-то можно было мириться, исполняя танцы с бубном, но вот в водопроводе ИМХО фильтры будут моментально забиваться.
    Как бы решить эту проблему? Вот думаю засыпать нижние кольцо - полтора песком. Вроде бы и дебет станет медленней и муть через песок фильтроваться будет. Поможет? И надолго ли? Может есть еще какие-то варианты?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раствор от пучения не поможет.
    "Жидкое стекло" это не панацея.
    1. Утепление грунта вокруг колодца. Керамзит и т. д.
    2. Утепление самого колодца т. е. верхнего кольца над землёй.
    3. Установка утепляющей крышки на верхнее кгольцо.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Использовать центробежный насос.
    Забирать воду насосом (НС) с верхних слоёв с помощью плавающего заборного патрубка.
    Считаю, что не поможет.
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Имел ввиду о необходимости замены потрескавшегося, вернее как правильно сделать в соотношении цемента, песка, ж. стекла для крепости посильнее раствора.
    Согласен на все 100. Тем более с промерзанием грунта в метр. Место болотистое в не столь давнем времени, глинистое. Колодец немногим более 2-х метров от угла дома. Неравномерность оттаивания тоже скорее играет роль. Так как земля уже вокруг оттаявшая, а под домом и рядом этот процесс происходит не менее 2 недель позже. О керамзите мысль была. Удерживает плохой итог соседа. У него колодцу лет 10. Из-за сдвига колец, щебенка вся вся оказалась в колодце. Нанявшие ребята сильно были не довольны, когда в расчеты в работе затянулись из-за этой щебенки и полной работе вручную. Наверное придется положить еще и лист типа нержавейки снаружи колец на стыке. Плюс хоть и не большое противостояние толкающей силе. Тем более что не требуется очень много усилий. Сталкиваемое кольцо: половина в земле, половина сверху. Копать не очень много.
    Домик над колодцем сделан, землю в прошлом году насыпал из песка повыше сантиметров на 30 рядом с колодцем, длиной около метра.
