1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю надо делать анализ в том числе на биологию.
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Подскажите, а дождевая вода и колодец? Это плохо? Поясню - молодой колодец (выкопан в ноябре 2013), пару раз грунт просаживался, подсыпал песком, пока никакой красоты (домики и прочее) не делаю, жду. Колодец закрыт "бутербродом" - пленка парниковая и пара листов шифера старого, чисто технически - от грязи и всяческих лягушек. Рядом поставил НС, но как пожарный вариант нужен легкий доступ для ведра с веревкой (случается, электричество отключают). Думаю сделать аккуратную крышку из досок с люком на этот сезон. Но она же не будет герметичной. Микрощели между досками, отверстие небольшое для заборной трубы НС, в общем дождевая вода в небольших количествах будет попадать. Насколько это плохо?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На деревяный щит прикрепите шифер, ондулин, металочерепицу, пленку и т. д.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считается, что до 1 куб метра в сутки. Это колодец из метровых колец на песке.
    В реальности может и больше.
    И меньше. :(
    Сможет.
    Прямо в водонос. :)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Таким образом, принять то он точно примет, но сколько покажет только время?
    Осталось посчитать кол-во осадков на кровлю и понять справится ли) вас понял
  6. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Т. е. Ваш ответ на мой вопрос - "дождевая вода плохо". Я правильно понял совет прикрепить черепицу на щит в ответ на вопрос "плохо ли попадание дождевой воды в колодец"?
    И не очень понимаю как тогда сделать люк...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не заниматесь ерундой. Крышку квадратную из проф листа. (метр*метр) на обрешетку деревянную чтобы не прогибался профлист. На обрешетку снизу степлеров пенофол если вам надо герметично
    Нужно с ведром подошел снял/сдвинул... задвинул обратно.
  8. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Подскажите пожалуйста где в Санкт-Петербурге можно сделать анализ воды, вода из колодца стала давать осадок через через некоторое время 1-1,5 дня, раньше такого не было. Спасибо
  9. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не буду. Ерундой.
    Мне уже прикольно, интересно, а на вопрос кто-нить ответить про воду? :)
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если вы про это
    а вы как думаете откуда вода в колодце ? дождик покапал прошел в грунт и опа у вас в колодце.
    Закрывать от попадания мусора и живности (в том числе от недоброжелателей), ничего страшного не произойдет с колодцем если туда попадет дождевая вода. а вот пыль и пыльца вместе с дождем это хуже.
    наверное повторюсь но
    наверняка есть лаборатория Инвитро или любая другая мед компания.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно существенно увеличить поглощающую способность колодца сделав шахту шире (до 0,6 метров по ДИАМЕТРУ), а получившийся зазор засыпать гранитным щебнем/гравием.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня как раз имеется мелкий щебень 60/120... начать копать должны были сегодня
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это мелкий? :)
    Цифры в мм?
    В принципе можно любым.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ага :|:
    забыл в кавычки. "мелкий" фракция 60/120 от сюда осталось немнога
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для питья да. Никто ливневку не выводит в питьевой колодец.
