1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Определите.
    Это важно, но не сложно. :)
    1. Можно.
    2. Определить водоотдачу/дебит.
    3. Определить качество воды.
    4. При установке системы водоснабжения в колодце провести НЕОБХОДИМЫЕ работы (чистка, затирка повреждённых швов и т. п.)
  2. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Скажите а как определить дебет в колодце? Ведь пишут что нельзя раскачивать колодец на плывуне
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я именно так и пишу.
    А Вы немного "раскачайте" :).
    К примеру, не более ТРЕТИ от столба воды в колодце. Затем, замеряйте приход воды (через час, два, шесть, двенадцать и сутки).
    Тогда, ориентировочную водоотдачу колодца можно будет спрогнозировать.
  4. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Да замеры скоректировали цифры которые я выставляла раньше. Глубина колодца до дна всего 8 метров. Воды в колодце всего то 700 л. Если я правильно понимаю это даже не 1 м3? Выкачали часть воды. За 1 час водоотдача составила 370 л. За 2 час всего 95 л.
    Это нормально или все же надо чистить или еще хуже для моего бюджета углублять?
    Я в панике...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этой теме не место панике! :)
    полина 10, водоотдача колодца это количество воды которое колодец восстанавливает (после откачки) за определённое количество времени (час, два и т. д.)
    Нас с Вами интересует ВОДООТДАЧА В СУТКИ.
    Известно, что водопотребление на одного человека в сутки (со всеми удобствами) можно принять как 200 литров в сутки.
    На практике, оно может колебаться от 80 литров до 400 литров.
    Вам надо определиться с водоотдачей колодца, далее её сравнить с водопотреблением Вашей семьи (например, 4 человека х 200 литров =800 литров в сутки) и сделать вывод о пригодности Вашего колодца как источника воды для Вашего дома.
    Выше приведённая метода не учитывает:
    - полив участка и насаждений
    - пожаротушение
    - наполнение прудов, бассейнов, купелей и т. д.
    - неравномерность в потреблении воды в течении суток (это решается в системе водоснабжения).
    Удачи!
  6. gomon78
    gomon78
    gomon78
    Добрый день!
    Прошу прокоментировать ситуацию и дать совет.
    Ситуация:
    1. В августе 2010 году в Тульской области Плавский р-н было начато строительство колодца - 11 метровых колец в земле, высота столба воды 0,5-1 м., приход воды 0,5 м за 12 часов, остальные 0,5 м неделя!, дно глина."Строители " работу остановили- "мол за зиму "раскачается",итак 1-й водоносный слой прошли, если нет - то приедим, дороем"
    2. В 11 году ничего не "раскачалось", после долгих "разговоров" приехали докапывать. Докопали на 1-но метровое кольцо (вниз пошла вся колона)+ 2-а "ремонтных" (колонна дальше не пошла),докопали до глины с песком и мелкими камнями (похож на известняк) и уперлись в "большие белые камни" (с их слов, сам не проверял, т. к. когда опускали "ремонтные кольца" снесли все скобы и без лебедки ни как!, да и страшно уже -14 колец!) Высота столба воды стала от 2-х до 3-х колец в зависимости от сезона (из них 2-а ремонтных) Приход воды - 1,5-2 кольца в сутки.
    3. Все вроде и не плохо, но вода прериодически становиться мутной (без привязки к сезону и дождям), на дно колодца намывает жидкую глину - видно по погружному насосу, его иногда приходиться поднимать на 10-15 см. Так же внезапно вода в колодце светлеет. Насос вибрационник, с верхним забором.
    Впросы:
    1. Стоит ли пробывать его чистить - удалять жидкую глину и с какой периодичностью ?
    2. Есть ли вариант его перестроить - вытащить 2-а "ремонтых" кольца, докопать-расширить и поставить пластиковые кольца (трубы) по 0,8-0,9 м взамен? Если да, то посоветуйте пожалуйста бригаду в Тульской обл.
    3. Какой насос выбрать для подьема воды ? Скваженныйимеет большую длину (0,6 м),а высота столба воды не очень большая. Поверхостный не берет - глубоко. Вибрационный говорят не очень хорошо для колодца.
    4. Какие есть способы востановить доступ в колодец - востановить скобы ? и стоит ли ?
    Заранее спасибо!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычная ситуация.
    В большинстве случаях надежды на "раскачивание" колодца не оправдываются.
    Молодцы приехали и "дорыли"!
    Видимо, сделали- что смогли.
    На мой взгляд, не плохой результат.
    Попробуйте поискать причину "не объяснимой" мутности воды.
    Может, с поверхности течет, пресловутый "глиняный замок" сделан, с кровли натекает, залповая откачка, поврежденные стыки и т. д.
    Почистить можно, но как РАЗОВОЕ мероприятие. Совместить с другими работами в колодце.
    Не советую.
    Погружной с всасывающим патрубком плавающим чуть ниже поверхности воды.
    Не стоит.
  8. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Полина 10, водоотдача колодца это количество воды которое колодец восстанавливает (после откачки) за определённое количество времени (час, два и т. д.)
    Что я не пойму... Надо откачать часть воды из колодца и не сидеть и ждать когда он наполнится? Надо было снова брать воду из колодца на свои нужды?
  9. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Gomon78! Прислушайтесь к Ладомиру. Погружной центробежный насос прекрасно себя чуствует в колодце и не мутит воду если висит от дна 40 см. Производительность у центробежного насоса желательно 1-1,5м3/час.
  10. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    На форуме сложилось отрицательное мнение об эксплуатации вибрационных насосов в колодце. Мне с нечем сравнивать. Ручеек подвешен в колодце уже 17 лет. Колодец на плывуне. 15 лет выкачивал воду до дна, ручейки набегающей воды по песку были видны. Незнание и небольшое количество воды заставляли это делать. И никогда не было мути. Однажды оборвался шнур, качал воду с песком, пока заметил. Песка намыл порядком в трубу и промежуточную емкость. Другой бы наверное сгорел. Да, хотелось бы поставить какой нибудь погружной с поплавком. Но не могу найти подходящий моим запросам, а именно: глубина колодца 7 метров, еще протяженность трубопроводов от 6 до 12 метров, во второй половине лета уровень воды см. 40, весной 1,5 кольца (диаметр 80 см). Получается если низкая производительность насоса, не подаст воду куда надо, высокая-за считанные минуты выкинет ее, а в июле-августе и вообще 1-2 минуты. Возможно я не владею правильной информацией о насосах. Подскажите, кто знает. Буду рад любой информации.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если определяете водоотдачу, то ДА.
    Сидеть и ждать. :)
    Нам с Вами все равно для чего забирается вода из колодца, для своих нужд или просто откачивается на землю.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В таких случаях, обычно используют дренажный насос (у него производительность и напор ниже) или "задавливают" обычный погружной насос для водоснабжения (заужая сечение трубопровода).
    Последнее не есть хорошо. :)
    Вам рекомендую продолжить использовать вибрационник повесив его на надёжный НЕРЖАВЕЮЩИЙ трос (не путать с оцинковкой). У Вас ведь система с ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ёмкостью, для которой ПЕРВЫМ насосом может служить и вибрационник. Хотя, погружной центробежный был бы лучше.
  13. gomon78
    gomon78
    gomon78
    Ladomir большое спасибо!
    Все ясно и понятно. Прошу только объяснить (а еще лудше дать марку-модель) - "Погружной с всасывающим патрубком плавающим чуть ниже поверхности воды".
    Заранее спасибо!
    Это понятно что он лудше, но глубина то колодца 13 м. Насколько я знаю центробежный на это не способен.
  14. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Мы в скважины ставим цетробежные насосы, там и 30 метров не редкость. Есть центробежные дренажные насосы или их ещё фекальниками называют, вот эти до 10 метров воду поднимают, у меня есть такой насос.
    Из недорогих центорбежных скважинных насосов, я бы порекомендовал китайский Беламос. У меня такой насос второй год в 15 метровой скважине стоит. Ещё знакомые буровики хвалят, из недорогих, Водолей,- по моему украинский. Надо Вам какой-нить концевик в виде поплавка на автоматическое выключение ставить. Вот. кстати, дренажники часто с поплавками продаются- может такой поплавок выключатель в цепь подключить и использовать скважинный центробежник. Центорбежник можно и лёжа установить над дном в колодце- мы так делаем иногда.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не приветствуется это на Форуме.
    КОНКРЕТНАЯ марка и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ считается рекламой.
    Написал Вам в личку.
    Удачи!
