1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Egurt
    Egurt
    Egurt
    Добрый день! Прошу проконсультировать...
    Хочу на участке сделать колодец, участок находиться в Лен. обл., Тосненский р-он, г. Никольское, СНТ Лесное 3 (может кому делали). Нашел конторку из которой приехал мальчик с образованием геолога, нашел на участке движущуюся воду в 5 метров руслом, с помощью рамочек. Сделал пробное бурение вручную на 3,5 метра. Сделал следующее заключение:
    0,0-0,2 Почва
    0,2-0,4 Песок серый крупнозернистый, водонасыщенный
    0,4-2,2 Суглинок желто-коричневый, тугопластичный
    2,2-2,8 то же с прослойками обвожденного песка, с прослоем гравия в подошве
    2,8-3,2 суглинок коричневый, плотный, полутвердый, с включением гравия и гальки
    3,2-3,5 суглинок серый, мягкопластичный
    Колодец копать на 4+1 кольца, заглубление колец на 3,6 метров
    Колодец полунакопительного типа. Проход осуществлять открытым способом.
    Собственно вопрос, возможен ли колодец с водой на 3,6 метрах в принципе? Рядом с садоводством нет рек, озер.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Кольца де скрепляются полосой при помощи анкеров. Разве нет? Зачем тогда скобы? Нее, не нужны.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если уровень воды маленький и насос болтается у дна, то можно насыпать, чтоб воду не баламутило, но не много. Можно насыпать, если из под колец плывун прёт, придавить его так сказать. В остальных случаях смысла нет.
  4. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    полоса или скобы на анкерах вообще нужны ? ржаветь не будут ? есть ли смысл ?
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А вода то в той дырке, что мальчик пробурил, стоит? Если вода есть, то колодец возможен. Вопрос лишь в том, сколько её там будет. Только 3,6 будет, если кольца по метр-20 в высоту брать. Если по 80, то это обычно 3,2 или 4 метра.
  6. Egurt
    Egurt
    Egurt
    Благодарю за ответ, уже думал пролечу. На пятницу запланированы проходчики и кольца.
    Вода в дырке стоит. У меня под дачей (от предыдущего хозяина) наподобие кессонного колодца, метра 2,5-3. Вода там каждый год, за исключением 2010 года. Без запаха, песка и мути, на глаз - чистая. На анализ не возил, т. к. в хоз. нуждах использую. Значит надежда у меня есть на воду.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Анкерный болт есть болт! А посему скреплять либо скобами, либо полосой при помощи анкеров. Вы же гвоздями полосу к бетону не приколотите) Конечно же будут ржаветь, но это не критично. Есть нержавейка? Используйте нержавейку.
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Спасибо /для себя хочу понять есть смысл с этими крепленниями ? если подвижек в колодце у соседей вроде нет ?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    От грунтов зависит. Если кольца до самого дна зажимать нечему, и хорошее утепление верхнего кольца, тогда смысла нет. У меня плывун почти от поверхности и если делать перерывы в копке существенные, то верхние кольца зажимало, а нижние отрывались от колонны.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Мой учитель за 56 лет практики не разу не ошибался с местом и глубиной! Тут от человека зависит. У меня получается 90% место и +/- 0,5 метра по глубине.
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Подскажите чем у колец стыки замазывали ? хотим жидкое стекло чтобы быстрей схватывало ? стоит ?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Цемент, песок, вода и жидкое стекло. Пропорции не подскажу, но с жидким стеклом ОЧЕНЬ быстро стынет, так что мешайте по пол кило за раз, иначе и замазать не успеете-всё ко дну и стенкам прилипнет. В общем в ведёрочке типа ОБИшного на самом дне.
  13. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Задавал вопрос...
    2282 ответ на 153 странице
    1:3: до 0,3
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А если к примеру так, заделать стыки гидропломбой или смесью с жидким стеклом, потом полосу на анкерных болтах, а сверху гидротексом в (водоостанавливающим) для гидроизоляции да в два слоя, может не поржавеют. Ну для себя же родного, чего жадничать.
    Забыл добавить, вода для тех нужд, не для питья.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для себя можно и из пищевой нержавейки. ;)
