1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гидропломбой.
  2. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Продолжаю рассказ. Итак, приехал на выходные - бегом к колодцу, как там поток поживает? А никак. Пусто. За неделю в закрытый колодец (воду не брали) набралось пол-кольца. Откачал, спустился, сделал несколько отверстий перфоратором - чуть посочилась влажная песчано-земляная субстанция как паста из тюбика и всё. За два дня набралось 15 см. Всё. Занавес. Картина Репина "Приплыли".
    А у меня там пожилые родители живут. Ох, мать...
    Не в качестве рекламы, посоветуйте мастера - надо ставить диагноз и, возможно, рыть новый. Территориально - Ленинградская обл., Кингисепп. В личку можно.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если ствол колодца ОПИРАЕТСЯ на торф, то просадка ВОЗМОЖНА с ВЫСОКОЙ долей вероятностью.
    Если опирается на плотную глину, то просадка МАЛО вероятна. Почти невозможна.
  4. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Здравствуйте!
    Может уже было похожее, но весь форум не перелопатить.
    Колодец 7+1, копали трактором. Воды 1 кольцо, дебет 1/3 кольца. Весной земля осела вокруг колодца и всё с участка потекло внутрь, теперь все лето вода мутная в колодце и пахнет неприятно. Выкачал воду, залез и выгреб треть кольца глины до низа первого кольца. Под глиной песок с камушками пошел, но с краю все равно глина (засасывает так, что думал болотники там оставлю). Вода все равно мутная.
    Что дальше делать - углублять кольцами меньшего диаметра, так как дебета маловато? Как осветлить воду?
  5. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Подскажите, стоит ли скреплять между собой кольца колодца или нет?
    Плывуна нет, с шахтой все нормально, колодцу 2 года, 9 колец по 0,8 метра.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вот интересно, что в эту тему потянуло человека, у которого всё в порядке? :)
    Если всё хорошо и ничего с колодцем делать не планируете, то я лично смысла не вижу. При копке, углублении, отрывании верхнего кольца зимой смысл есть.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если песочек снизу это хорошо, но копать в нём сложно-может плывун быть, а так как грунт по сути перекопан, кольца вряд ли будут садиться.
    Вижу след. варианты:
    1) Углубляться ремонтными кольцами, но копатели за углубление сдерут 4 шкуры.
    2) Звать экскаваторщика, выдёргивать кольца и расчищать им же до старого уровня. Ставить кольца обратно, НЕ ЗАКАПЫВАТЬ, углубляться по максимуму до приемлемого дебета вручную (ну или как грунты с водой позволят) и потом закапывать уже на всегда. Такая колонна своей массой будет продавливать, Вам останется только выгребать изнутри. Только яму потом не глиной засыпать, которая опять осядет и будет яма, а чем-то пескосодержащим, а уже сверху глиняный замок сделать. Руки у Вас вроде есть, да и поджилки не затряслись вниз лесть, так что при таких же помощниках, думаю, всё у вас получится.
  8. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Ladomir, на глину (вот на счет плотности не скажу:()
    @Ladomir, когда буду строить домик (ну что значит домик, в моем хотении это навес 2 на 2 и крышка на колодце) для колодца его стены нужно возводить высокие или можно оставить с высоту бетонного оголовка?
    kolodec.JPG как то так
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно стены колодца поднять на 0,6...0,9 м от уровня земли.
    Это удобно, гигиенично и безопасно. Да норматив так говорит.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не "замок", а отмостку.
    Именно отмостку, можно и из глины.
    "Глиняный замок" и глиняная отмостка две большие разницы. :)
    "Глиняный замок" в большинстве случаев вреден для колодца, а глиняная отмостка вполне допустима при отсутствии других материалов.
    Только не делайте её толстой (думаю не более 5...20 см).
    Но я рекомендовал бы мягкую отмостку.
    Удачи!
  11. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Ladomir, подскажите пожалуйста если делать МО на сколько желательно загрубляться, если 80 см торф, а потом глина, 20 см достаточно? а ширина 1,20 м?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @tolyan77, Если ниже 80 см идёт глина, то отмостка не является обязательной.
    Если Вы конечно не ходите каждый день к колодцу.
    Вот у меня например нет МО.
    И вообще, отмостки вокруг колодца нет.
    Место экологичное, чистое, а к колодцу я редко подхожу.
    Просто газон к кольцу подходит и организовано небольшое возвышение.
    И всё. :)
    "Лучшее Враг Хорошего".
    В Вашем случае для организации МО достаточно 20 см и даже выше.
    Это зависит от того, что будет выше отмостки, то есть по чему Вы будите ходить (плитка, газон, камень, гравий и т. д.)
    Ширина МО, действительно не менее 1,2 м.
    Можно и по более. На практике, определяется материалом плёнки МО.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Великий и могучий русский язык! Конечно же, имелась в виду отмостка. Спс!
  14. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Ladomir, думал сделать тротуарной плиткой в следующем году, а я правильно понял в моем случаи в принципе можно сделать с помощью песка небольшое возвышение и на нее положить плитку по кругу?
    для нового колодца 1 августа 2014 года столб воды пол кольца, это маленький дебет?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это "классика жанра".
    Иногда, требуются противмуравьиные :) мероприятия.
    Столб воды маловат.
    Но и на таком мы организовывали водоснабжения.
    Всё зависит от дебита.
    То есть от скорости наполнения водой колодца (в единицу времени) при откачке.
